Автор Тема: Успокоитель цепи.  (Прочитано 24945 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Re: Успокоитель цепи.
« Ответ #20 : 01 Декабрь 2010, 11:45:17 »
  •  :ay: Супер  спасибо!!! :az:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #21 : 07 Март 2011, 18:04:11 »
  • именно номер 6 и надо менять при необходимости, но все зависит от уровня шума
    если что можно подьехать на козелецкую, например, чтобы послшали и вынесли вердикт, мнеять или еще можно ездить...
    потому как у многих оно то торохтит то неторохтит... оп разному бываеть... и зависит от прогретости авто и от окружаеющей среды...
    менять на сове усмотрение конечно может каждый, но только специалист вам может сказать на 99% что именно это надо ил ненадо менять...
    (вскрытие показало - пациент скончался от вскрытия)  :bj:
    Успокоитель цепи.
    « Ответ #22 : 19 Август 2012, 15:08:26 »
  • Вчера заменил гидронатяжитель цепи. Процедура разборки ... полно ссылок с иллюстрациями. Инструмент-ГОЛОВКА НА 27, а то пишут: - ... не помню,кто на 23,кто на 32 ...
    Новый натяжитель(выступ плунжера) короче старого на 4 мм.(фото1).
    <a href="http://piccy.info/view3/3379422/c89172407aee4b66c8df288137322709/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/64af00a67d3b0ecd9a6f77742c0bdc70/4-44-316/61944374/Foto_1_500.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-08-19-13-05/i7-3379422/472x354-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-08-19-13-05/i7-3379422/472x354-r/i.gif[/img][/url]
    На коробке указан номер №1.Может номер №2 на 4мм больше?(фото 2)
    <a href="http://piccy.info/view3/3379321/8fb95d631ddf4f1dd9f56c0e499ab0c2/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/a90fc872e98eb725b51cc6ac282d8b3e/4-44-316/6026603/foto_2_500.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-08-19-13-02/i7-3379321/299x500-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-08-19-13-02/i7-3379321/299x500-r/i.gif[/img][/url]
    Натяжитель установил-моторчик... бархатно и мягко зашуршал. Покрутил в руках старый ... вроде все нормально-снаружи все ОК. Усилие нажатия пружины-такое же как и на новом. Маленькое отверстие на торце плужера,предназначенное для смазки башмака- целое. Шо за х...?
    Ставлю вертикально натяжитель и ... ритмично сжимаю несколько раз и ... вижу как также ритмично вылетает масло между плунжером и корпусом.
    <a href="http://piccy.info/view3/3379378/76753ef9609d715cbf80030bbfa41ed0/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/60d838c112e99f860f8d552cadd6c746/4-44-316/39374459/Foto_3_500.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-08-19-13-03/i7-3379378/354x472-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-08-19-13-03/i7-3379378/354x472-r/i.gif[/img][/url]
     То есть постоянно идет сброс давления масла во время упора в цепь. А вдруг так и надо??? Беру новый и засасываю в него масло и все повторяю. НЕТ-из нового там не выходит, а только из отверстия для смазки башмака.(фото 4)
    <a href="http://piccy.info/view3/3379385/3d9a3839fc671db7277017cf255f1b7f/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/5380ba3aa8188e1e77e0114e0abed4de/4-44-316/42935778/Foto1127_500.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-08-19-13-04/i7-3379385/472x354-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-08-19-13-04/i7-3379385/472x354-r/i.gif[/img][/url]Вот так.Моторчик работает и ... слава богу. Кстати сегодня яблочный спас-кушаем яблочки с медком
    Успокоитель цепи.
    « Ответ #23 : 20 Август 2012, 12:04:17 »
    то не номер 1)) то кол-во внутри коробки =)
    Успокоитель цепи.
    « Ответ #24 : 20 Август 2012, 16:49:49 »
  • Delphi, ...а ,что в размеры этой коробки можно вложить и два?
    Успокоитель цепи.
    « Ответ #25 : 21 Август 2012, 13:47:56 »
    нельзя, но это указано кол-во внутри коробки.
