Автор Тема: Штатные шины SsangYong Kyron New  (Прочитано 68488 раз)
Оффлайн Мангуст Мужской
Re: Штатные шины SsangYong Kyron New
« Ответ #20 : 10 Март 2011, 00:07:31 »
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 13:51:41 от Мангуст »
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #21 : 10 Март 2011, 15:05:30 »
  • OlexLРезина летняя,штатная я внимательно расмотрел
    « Ответ #22 : 10 Март 2011, 15:06:40 »
  • OlexL, Если увижу хозяина -обязательно расспрошу(самому интересно как это он умудрился )
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #23 : 10 Март 2011, 15:30:35 »
  • Igoralif,
    Я так понимаю что понесло на скользкой дороге.А потом события развиваются не предсказуемо.Можно конечно и штатной всесезонке отъездить зиму без проблем но надо выбирать правильно скорость движения .
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #24 : 10 Март 2011, 16:51:40 »
  • OlexL я вроде нигде и не писал, что с точки зрения экспертизы...  :bj:
    а ответ как да что, возможно сам хозяин сможет дать, елси он конешно сам понял что случилось...
    или свидетели произошедшего...
    « Ответ #25 : 13 Март 2011, 05:54:58 »
  • xotser,Без сомнения.Опыт вождения зимой  тоже не мало важен.
    « Ответ #26 : 06 Сентябрь 2011, 07:49:42 »
  • Если стоит  NEXEN ROADIAN 541  225/75 R16 104H M+S ----то она летняя!!
    А сейчас лепят 225/75 R16 на Кайрон? По прайсам и буклету 235/75 R16 (именно она по размеру совпадает с оригинальным размером 255/60R18)
    Оффлайн Valero Мужской
    • Марка автомобиля: нет
    « Ответ #27 : 12 Сентябрь 2011, 19:56:22 »
  • Ребятки. А где то есть фотки машинки на 16 и 18 колесах (желательно в штатных размерах)?
    спс
    « Ответ #28 : 12 Сентябрь 2011, 21:27:00 »
  • вот на 235/75R16
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #29 : 12 Сентябрь 2011, 21:36:56 »
  • Я так понимаю если сервис даёт добро то это штатная
    255\70\16
    РЕЗИНА ДЛЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
    « Ответ #64: 27 Март 2011, 15:56:14 »
    Вот  фото колёс 255\70 R 16
     2
      3
      4
    [/quote]
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #30 : 24 Сентябрь 2011, 07:43:41 »
  • раньше на кирю ставили 255/60 R18 Kumho резина так себе, а сейчас насколько знаю ставят 16 радиус 225 ширину, я щитаю что на лето что на зиму 18, будут полюбому лутше так как у них больше ширина, а значит лучьше сцепка с дорогой, и меньше профиль тоесть лучьше управляемость, а по поводу жосткости ставим нокиан не прогадаешь :drive1:
    « Ответ #31 : 24 Сентябрь 2011, 10:20:30 »
  • возьми поставь 245\75 R16 или 255\70 R 16 вот тебе и ширина и сцепка с дорогой. Для такой тяжелой машины,которая ездит по разбитому асфальту и глубоким ямам диски на 16 лучшее решение,т.к. запас резины по высоте оберегает диск от повреждений.
    « Ответ #32 : 10 Октябрь 2011, 15:29:52 »
  • сегодня видел кайрон на 18-тых дисках и  покрышки 265/70- очень понравился вид сзади.
    « Ответ #33 : 10 Октябрь 2011, 16:42:17 »
  • на 18-тых дисках и  покрышки 265/70
    Но они же на 65мм больше в диаметре, это перебор всех допусков.
    Хотя при желании можно и от Белоруси воткнуть icon_veed
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2012, 10:41:51 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #34 : 10 Октябрь 2011, 18:08:04 »
  • Колеса там выворачиваются и не трут.Уверен,что и при загрузке все будет ОК.Если получится-сделаю фотку.
    « Ответ #35 : 10 Октябрь 2011, 19:23:54 »
  • Так ведь вопрос не только в трении. Меняются все показатели, нагрузки на трансмиссию увеличиваются, на тормоза (а это может быть чревато).
    Почему бы не ставить на машины типа жигулей колёса метрового диаметра?
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2012, 10:41:19 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #36 : 10 Октябрь 2011, 19:55:04 »
    Что там увеличится на трансмиссии?И тормоза там не спасуют.Я на том кайроне уродства не увидел.Для примеру тот же КАМАЗ на обычных и повышеной проходимости колесах при тех же агрегатах.
    А про жигули-так тут дизайн,подходили бы метрового диаметра-ставили бы и их.
    Теперь главное- скажите,почему для кайрона два типоразмера 16 и 18, а не только что-то одно?
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #37 : 10 Октябрь 2011, 20:40:37 »
  • На  16 дисках максимальная ширина протектора без проблем с гарантийкой 255мм
    На 18 дисках надо узнавать.
    Практически у всех производителей есть несколько типов дисков.
    Большие диаметры под низкопрофильную резину а меньшие под полный профиль.
    Но широкие катки смотрятся красиво.
    « Ответ #38 : 10 Октябрь 2011, 21:54:13 »
  • Я сегодня был на АИСе менял сертификат,видел в салоне Рекстон на 18 (новых) дисках...прикольно смотрится...резина как у меня на Кайроне стоит255/70/R18...вот только жаль не сфоткал.....
    « Ответ #39 : 10 Октябрь 2011, 22:08:53 »
  • два типоразмера 16 и 18
    Но резина разная.
    255*70*16 по диаметру один в один с 255*60*18.
    Вроде диски разные, но колесо в общем 763мм.
    А если поставить 265*70*18 получим уже 828мм то есть на 6,5 см больше.
    не диаметр диска влияет на размер колеса, а сочетание диска и резины.
    И если для автомобиля определён конкретный размер КОЛЕСА (а не диска), то этого размера и необхрдимо придерживаться!
    Можере и вы на свой автомобиль с одинаковым успехом поставить и "муд" и шосейку, но при этом колесо должно быть в одном размере.
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2012, 10:40:50 от Dr_Zhalnin »
