Автор Тема: Система предварительного подогрева салона.(PTC)  (Прочитано 64547 раз)
Оффлайн pike71 Мужской
Неужели его неработа может привести к нарушению работы генератора?
вместо стандартного  датчика подпаял терморезистор. Завтра проверю его, может отошел.  Он работал, только на 5 гр врал...
может барахлит обгонная муфта генератора. при включении подогревателя появляется большая нагрузка на генераторе и муфта начинает звучать.
Под звук пропадает зарядка.  При выключении печки пропадает звук и появляется зарядка.  Думаю, что проблема глубже. Я бы больше подозревал неисправность самого нагревателя. Ну логика такая:ему дают команду на включение,  а нагреватель закорочен. Но не совсем. Предохранители не горят, а генератор не тянет.
Оффлайн kiotoze Мужской
Я так понимаю что вы отсоединяли датчик от цепи. Когда датчик отсоединен, на приборной панели есть надпись OUTSIDE -- ?
У меня просто забортная температура перестала отображаться, вот и думаю в чем же дело. На АИС ничего сделать не могут.
обгонная муфта проворачивается. при нагрузке.
генератор не крутится (или крутится с намного меньшими оборотами) и зарядки нет.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 22:12:34 от VICTOR »
Оффлайн box_slav Мужской
а обгонная муфта проворачивается. при нагрузке.
Не обесутте  за вопрос,  а у генератора есть обогонная  мухта?
под ремнем. в шкиве генератора.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 23:28:40 от VICTOR »
Оффлайн Sергей Мужской
14.6 в это большое напряжение акоммулятору это не понравиться
Всё зависит от типа аккумулятора. Взято здесь http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
"Множество различных испытаний показывает, что АКБ со свинцово-сурьмянистыми решетками выдерживают существенно большее ко-личество наработок циклами разряд-заряд чем свинцово-кальциево-оловянные (и свинцово-кальциево-оловянно-серебряные), а также бо-лее устойчивы к перезарядам.
Таким образом, кальциевые (бессурьмянистые) АКБ одинаково боят-ся как недозарядов, так и перезарядов (добавки серебра несколько повышают переносимость перезарядов). Поэтому напряжение реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, должно обес-печивать стабильное зарядное напряжение с точностью 0.1 Вольт. Для кальциевых АКБ оно должно быть 14.2-14.4 Вольт (для 25°C), а для серебряно-кальциевых АКБ – 14.6-14.8 Вольт (для 25°C)".
Оффлайн TIgor Мужской
  • Страна: ga
box_slav, подскажи, пожалуйста, откуда такой красивый кусочек цветной схемы? :ai:
Оффлайн Miha_kz Мужской
  • Страна: kz
  • Модель: Rexton I
Виктор, как такое возможно, обгонная муфта ведь проворачивается только в одном направлении? Генератор не может вращаться медленнее самого шкива. Если так, то муфте кирдык. Это как педали на лисипеде. То есть получается, когда двигатель глушишь, муфта тормозит, а гена еще пару оборотов делает.
я и написал что, похоже, муфте кирдык. раз проворачивается то кирдык.
и при этом издает звуки.
  • Страна: kz
  • Модель: Rexton I
В чем идея снятия предохранителей? Просто обойти эту проблемку? Так хочется починить.
В моём случае идея снятия предохранителей именно в том, что бы обойти проблему. Так как устал я смотреть на постоянно мигающую лампочку аккумулятора. Починить мне тоже очень хочется, только я не нашёл таких электриков, которые были бы готовы за это взяться.
  • Страна: kz
  • Модель: Rexton I
тогда сорри, не понял.
Посмотрел сегодня на терморезистор.  Он одной стороной откис. При этом температура на панели то -37 то +25. Но что-то всегда показывает. Сегодня не было времени подпаять. Завтра восстановлю и продолжу наблюдения. Иногда не глючит. Это,наверное  когда система "видит" +25...
Оффлайн sogd Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
Может кто знает номер для заказа блочка с релюхами на плюсовой клемме?
8231021300
может кому нужен будет
Оффлайн nokins Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
« Ответ #56 : 23 Декабрь 2016, 16:30:16 »
  • У меня 2007г. Рекстон2 с XDI Part-time. Так это устройство у меня есть. хотя писали что только с двигателями XVT и после рестайлинга. Тоже не мог понять что происходит с напряжением зимой при включенном обдуве.
    « Ответ #57 : 23 Декабрь 2016, 16:42:37 »
    стоит на дизелях рекстона, кайрона, актиона и корандо.
    « Ответ #58 : 23 Декабрь 2016, 22:08:37 »
  • сегодня, ради интереса, отключил электроподогреватель воздуха. поехал на холодно машине. на улице -5.
    ехать сложно - лобовое стекло мутное, запотевшее, видно очень плохо.
    покатавшись минут 15, намучившись, остановился под столбом и поставил предохранители назад.
    лобовое стекло прогрелось и стало прозрачным.
    вывод - вещь полезная и нужная. должна работать.
    салон она, конечно, не греет. тем более предварительно. но лобовое стекло прозрачное.
    вывод второй - в холодное время надо подзаряжать аккумулятор. раз - другой в месяц.
    « Последнее редактирование: 24 Декабрь 2016, 17:12:52 от VICTOR »
    Оффлайн kowalenkoaa Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #59 : 10 Декабрь 2020, 00:13:36 »
  • ЗЫ.Фотографии и файл PDF отослал админу на почту,что бы он прикрепил,так как у меня нет возможности это сделать.
    PSS. Насколько я понял, из интернета, данная система стоит на многих моделях SsangYong Наличие данной системы проверяйте у себя!
    А можешь мне на вайбер или на почту скинуть???
