Автор Тема: Система предварительного подогрева салона.(PTC)  (Прочитано 55529 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
Вспомогательный электрический отопитель устанавливается на автомобилях оснащенных двигателями D27DT.Эта система приводится в действие в зависимости от температур измеряемая датчиками ОЖ и датчиком HFM. Данное устройство увеличивает эффективность обогрева,повышая температуру в салоне. В данном случае система срабатывает при температуре за бортом ниже +10 градусов и потребляет больше электро энергии так как в данном случае кроме обычной системы обогрева салона стоит еще керамический наревательный элемент PTC
Отопитель не функционирует в случаях-
-при запуске двигателя.
-при напряжении в бортовой цепи ниже 11 вольт
-во время функционирования свечей накаливания.
ЗЫ.Фотографии и файл PDF отослал админу на почту,что бы он прикрепил,так как у меня нет возможности это сделать.
PSS. Насколько я понял, из интернета, данная система стоит на многих моделях SsangYong Наличие данной системы проверяйте у себя!
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2010, 10:32:38 от Володя »
Оффлайн doctorra Мужской
И как же ее наличие проверить? И, я так понял, она только на 2,7 движках, т.е. только у Рексов?  :dk:
Добавлено пользователем: 08 Ноябрь 2010, 11:05:18
doctorra нет, не только у Рексов,она стоит и на Кайронай и Акционах.
PS Прийдет админ выложит файлы где указано-как определить-стоит эта система или нет?
Угу, буду ждать инфы... Темку пометил...  :dk:
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2010, 11:05:18 от doctorra »
doctorra Володя не флудите)))
Из описания все четко и ясно описано!!!
Володя +1 в карму!
На первом рисунке показана как система подсоеденена к аккумулятору.Если такой блочок есть-то значит и система есть!
На втором рисунке(файле)- файл в формате PDF -открываем и читаем(все четко и ясно)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2010, 11:18:13 от Dr_Zhalnin »
Dr_Zhalnin спасибо  :az:
О! Вот теперь понятно. А мне как всегда не повезло: блочка такого нет... Эх, то свисток без дырки, то акула глухая...
По мануалу Кайрона её оснащаются все автомобили с дизельными двигателями...Но маемо, що маемо...
Это мне напоминает ситуацию, когда начали собирать Нубиры в Запорожье и из машин начали пропадать опции, которые шли даже в базе корейских...
Оффлайн Miha_kz Мужской
  • Страна: kz
  • Модель: Rexton I
« Ответ #6 : 17 Февраль 2014, 21:28:28 »
  • Всем привет!
    Есть у меня проблема, и связываю я её именно с системой предварительного прогрева салона.
    По порядку: в начале зимы я стал замечать, что периодически, раз в 2-3 недели начинает моргать лампочка аккумулятора на приборной панели. Первым делом, конечно проверил клеммы, предохранители, контакты на предмет окисления. не помогло. Далее стал грешить на генератор, свозил его в мастерскую, всё разобрали, прозвонили. Всё оказалось в рабочем состоянии. Но заряд периодически пропадал. В результате долгих наблюдений обратил внимание, что заряд пропадает регулярно на не прогретой машине и именно при включенном вентиляторе печки. Минут через 20 после пуска заряжается нормально, выдаёт 14.6. При всех других одновременно включённых потребителях, кроме печки, заряд показывает 13.8 даже на холодную. Только включаешь вентилятор печки, и через 30-40 секунд заряда нет.
    Подскажите плиз, что может быть не исправно? Почему дополнительный подогрев может забирать весь заряд на себя.
    Заранее благодарю.
    « Ответ #7 : 18 Февраль 2014, 12:04:06 »
  • потому что подогрев мощный и может забирать много энергии.
    там стоит 3 предохранителя по 40 а.
    на авто, оборудованных электроподогревом, ставят более мощный генератор.
    « Последнее редактирование: 18 Февраль 2014, 12:30:40 от VICTOR »
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #8 : 18 Февраль 2014, 13:52:48 »
    я согласен что подогрев может забирать много энергии, но не всю ведь. зарядка в такие моменты пропадает в принципе, падает на 13.1 и начинает медленно ползти вниз, уходит ниже 12В. генератор у меня стоит на 140А.
    « Ответ #9 : 18 Февраль 2014, 14:19:44 »
  • включая вентилятор вы включаете электроподогреватель. такая схема работы.
    выключаете вентилятор и зарядка возвращается.
    все подтверждается.
    для проверки можете вынуть предохранители электроподогрева. только в выключенном состоянии.
    держите выше обороты двигателя.
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #10 : 18 Февраль 2014, 14:58:36 »
  • Сорри, не сделал важного уточнения, пока двигатель не прогреется, из печки дует абсолютно холодный воздух. То есть обогреватель в данный момент и не греет и зарядку забирает. Тогда как?
    Ну и если честно, не совсем согласен с вашими замечаниями. Ну не может быть так спроектировано, что в момент работы одного из потребителей, заряд акума пропадает в ноль. Какая то зарядка всё равно должна быть.
    « Ответ #11 : 18 Февраль 2014, 16:36:34 »
  • выймите предохранители и промеряйте напряжение сети. и вам все станет ясно.
    электроподогреватель не может мгновенно нагреть воздух до температуры чтобы вы чувствовали. у него для этого недостаточно мощности (примерно 1,2 квт). электроподогрев больше предназначен для просушки передних стекол чем для прогрева салона. если воздух будет прогреваться до 10 гр то вы будете его ощущать как холодный.
    уже с этим неоднократно разбирались.
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #12 : 18 Февраль 2014, 17:46:29 »
  • Спасибо VICTOR за советы. А можно чуток поподробнее про предохранители и напряжение? Какие снимать, где промерять?
    « Ответ #13 : 18 Февраль 2014, 18:08:36 »
  • посмотрите ответ н2 на этой странице.
    напряжение сравните то, что у вас получалось при включенном электроподогревателе и невключенном (или без предохранителей).
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #14 : 18 Февраль 2014, 20:00:19 »
  • На втором рисунке(файле)- файл в формате PDF -открываем и читаем(все четко и ясно)
    если под вторым ответом подразумевается это, то либо я этого файла не вижу, или его там нет. может его можно по новой выложить? или по почте скиньте, могу адрес в личку отправить.
    « Ответ #15 : 18 Февраль 2014, 21:35:29 »
  • то что над этой надписью. картинки с предохранителями возле плюсовой клеммы акума.
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #16 : 19 Февраль 2014, 18:46:37 »
  • VICTOR, рапортую:
    1. завожу машину на холодную, все потребители отключены, все предохранители на месте. меряю напругу - 14.5. включаю вентилятор печки и через 30-40 секунд заряд падает на 13.5, ещё секунд через 20 падает на 13.2. Заряда нет, работает на аккумуляторе. Глушу.
    2. вынимаю три предохранителя на 40А каждый, из коробочке на аккуме. завожу, все потребители отключены, заряд 14.5. включаю вентилятор печки, через минуту, через три, через пять заряд стабильный - 14.5-14-6. глушу.
    3. ставлю на место предохранители. повторяю пункт один. происходит всё тоже самое. заряд пропадает.
     всё таки, что вы имели ввиду говоря "вам всё станет ясно"?
    лично для меня сейчас очевидны следующие вещи:
    1. система предварительного подогрева у меня не работает. т.к. нет даже намёка на тёплый, или даже немного отличающийся в большую сторону от температуры на улице, воздух. ни на стекло, ни в ноги, ни куда то ещё.
    2. в момент, когда электроника пытается её включить (а она пытается) заряд аккумулятора куда то девается.
    но эти вещи я знал и до теста с предохранителями.
    Вопрос для меня остаётся открытым: Что нужно сделать что бы восстановить работу подогрева, и сохранить заряд батареи. По возможности просьба дать развёрнутый ответ, если уж не раз разбирались с этим.  :bc:
    « Ответ #17 : 19 Февраль 2014, 22:01:57 »
  • падает напряжение (заряд пропадает) - это значит что включается большая нагрузка. это включается РТС. вы как раз это видите по падению напряжения.
    теперь по нагреву. возмите нагреватель на 220 в мощность примерно 1,2 квт. поставте его в холодный салон машины и включите. и вы увидите что нагреватель греет примерно так как ваш ( или наш ) РТС.
    просто он ( РТС ) так греет. сильнее он греть не будет. т к для этого надо увеличивать мощность РТС. а для этого надо увеличить мощность генератора.
    « Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 11:50:07 от VICTOR »
    • Страна: kz
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #18 : 20 Февраль 2014, 16:41:10 »
  • ок, VICTOR спасибо. смотрю про вас новости, и мурашки по коже. а я тут с каким то нагревателем.
    попробую пока сам разобраться, не верю я что что такая работа это в нормально. чуть позже может вернёмся к обсуждению.
    Удачи!
    « Ответ #19 : 20 Февраль 2014, 16:53:46 »
  • спасибо на добром слове.
