Автор Тема: Программа для диагностики автомобилей SsangYong с системой впрыска Delphi  (Прочитано 285546 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
А я закал себе елм327. Поиграюсь.
Если будут положительные результаты с дизелем то пишите обязательно и подробно  ;)
Я думаю что врятли...Хотя, кто знает. Грят надо выходить на уровень АТ команд.
Я засматривался на мультимарочный Launch  Creader V (или даже VI версию). У прибора заявлена поддержка OBDII (все протоколы, а также CAN BUS). Писал им в техподдержку по поводу работы с дизельным СЙ Кайрон, но они выморозились. Продавцы ессно тоже (да и верить то им нельзя).
Но если елм стоит до 10 баксов, то отваливать гораздо более значительную сумму за Launch, без гарантии работы не хочется.
У китайцев есть клоны/копии мультимарочных сканеров, где заявлена поддержка до 40 марок автомобилей. Обычно словоохотливые продавцы, при вопросе о Кайроне 2.0 ТД, сразу умолкают. Но там надо отдать должное, хоть не врут, что будет работать, как у нас делают продавцы ЕЛМ327.
Оффлайн Анальгин Мужской
  • Марка автомобиля: STD
елм327 дизельный Корандо не видит.
Анальгин,
в этой теме есть скрирны, что Елм с Корандо работает. На Российских форумах тоже инфа проскакивала что с Корандо (нью Актион) Елм коннектится.
Вот ролик:
[youtube]uXUTlTrx3fA[/youtube]
Где якобы ELM327 блютуз + Torque работают на Актионе спорт...
Оффлайн ADamsik Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Actyon Sports
Вот ролик:
Катаю актіон спорт. Купив таку приблуду - завести її взагалі не вдалось який тільки софт не пробував...
Зараз віддав Боцману поганяти, в нього 4 ступенева АКП (в мене 6 ступ) каже що ніби є шанс завести. Чекаю результатів.
Чесно кажучи жаба давить купувати борт комп мультітронікса...
а так, для андроіда кажуть дійсно torque рулить
Я уже перечитал хренову кучу форумов по этому ELM327,  таки проскакивает иногда инфа о том, что работает с дизельным Кайроном/Актионом.
С Дизельным Корандо (нью Актион) работает без особых вопросов. Самой оригинальной микросхемы ELM  у китайских адаптеров нет, там стоят клоны. Более или менее удачные и при этом как минимум двух видов. + 3 варианта прошивок (как минимум)
1. спионеренная оригинальная
 и две собственные.
Опять таки имхо, счастливое сочетание микросхемы+прошивки и позволяют китайскому клону работать с дизелями SY.
+ ручное выставление протокола и скорости (насколько я понял, в проге это возможно)
Собсно дальнейшее курение форумов привело к логическому результату.
Народ пишет, что схема китайского ELM не соответствует схеме оригинала, в результате чего часть протоколов на чайнопродукте зажата.
Нужно перепаивать.
З.Ы. У мну тоже чуда не произошло. Полученный, от узкоглазых братьев, ELM на дизельном Кайроне не запустился. Трабл ещё в том, то девайс прошит на 9й ком порт, что в принципе не даёт его использовать с некоторыми программами.
Цікаво що там в Боцмана. Бо щось мовчить. Видно пневмою зайнятий ;-)
Качнул я сегодня эту EOBD-Facile  http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php?marque=Ssangyong
Результат прогнозируемый, что в прочем не удивительно, так как в самой проге, в списке поддерживаемых авто нет SY. Демка конечно сильно зажата, даже язык сменить не даёт (а он по умолчанию французский), но тем не менее. Прога адаптер видит, а дальше та же ситуация что и с софтом ScanMasterELM. Видно одно напряжение АКБ. И всё.
В общем, пока в связке ELM327+дизельный Кайрон я поставил точку.
Имхо протокол таки свой, и от ОБД 2 в Кайроне только разъём.
ScanMasterELM
OBDAutoDoctor
ScanXL
OBDmain (AutoCommServ)
EOBD-Facile
VitalScan
PCMSCAN
ScanTool
ProScan
digimoto
OBDTOOL
OBD II
Из вышеперечисленного ничего конектиться не захотело. Хотя часть прог довольно мощные и крякнуты до уровня лицухи, т.е.дают работать со всеми настройками.  Сейчас штудирую китайские клоны мультимарочных сканеров, но уже в ценовом диапазоне 250-350 у.е. Что интересно, сканер по SY стоит особняком и кроме SY ничего больше не берёт.
« Последнее редактирование: 22 Май 2013, 08:00:54 от morino »
Оффлайн MVV Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
morino видел  где то дилерский сканер SY что б купить ?
MVV,
Оригинал или как?
Того же Скан 100 в продаже валом.
Оффлайн MVV Мужской
Да за Скан понятно, только вопрос берет он Корандо или нет ? Я спрашивал за дилерский  DSM. В интернете как то видел, то цена невменяемая. Ошибки , параметры и Лаунч показывает, а вот в дил. функциях интерес.
MVV,
Да Корандо должен брать обычный ЕЛМ327. Там нет заморочек с протоколом, судя по российским форумам. Скан 100 работает с йонгами, он же указан и в сервис мануале.
Оффлайн MVV Мужской
Интересуют кроме двигателя и остальные системы, так что ЕЛМ не помощник. В новых сервис мануалах уже ссылка на  DSM.
У китаёзов есть в производстве: JBT auto diagnostic scanner
Type:    Code Reader
Voltage:    12V
Power:    36W
Certification:    ISO9001,ISO14001,CE
Applicable Models:    ALL line of ssangyong
Brand Name:    JBT
Model Number:    CS-538
 Specifications
scanner for ssangyong rexton:
It can diagnose Ssangyong Chairman, Rexton, Rodius, Kyron, Actyon, Musso, Korando.
Such as
VGP  Ssangyong, it only can diagnose Ssangyong, but can diagnose Ssangyong Chairman, Rexton, Rodius, Kyron, Actyon, Musso, Korando.
And if you want to update other models of cars, you can pay for software of cars, then update on the internet.
High quality and cheap price of universal auto diagnostic scanner. It can read fault codes, clearn fault codes and program.
Auto scanner is used to diagnose electronic problems of cars.
Functions of V-GP universal auto scanner are as following:
1. Read trouble codes of ECU of cars.
2. Clear trouble codes of ECU of cars.
3. Turn off fault indicator light.
4. Read data stream of sensors of cars.
5. Test units.
6. Key coding.
7. Service light reset.
8. Mileage adjustment.
9. Program
Systems of cars can be diagnosed are as following:
Engine (diesel and petrol), ABS, SRS, AT, MT, IMMO, Land Cruise, 4WD and so on.
Auto scanner of JBT is appointed to be the O.E auto scanner by Nissan, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, VW, Audi, Ssangyong in China, and diagnostic software of Subaru, Honda, Daihatsu, BMW and Opel attains manufacturer level.
V-GP has special functions as following:
our eningeers input standard of data stream, when technicians diagnose cars, they can see standard of data stream on the right side on screen, and current data stream is appeared on the left side, and V-GP auto scanner can compare current data stream and standard, once sensor has problem, the data stream of problem sensor could be marked with special color, it is easy for technicians to know the problem of cars.
V-GP auto scanner supports new models of cars and old ones.
Но заказов на него нет, поэтому и в рознице его нет. Цена опта 230-280 у.е.
А что такое DSM ?
Везде расшифровка аббревиатуры как "Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM)"
Оффлайн MVV Мужской
Это диллерский по Сангйонг.
morino кинь ссылку на прибор.
