Автор Тема: Загорается ESP при вывороте руля  (Прочитано 6325 раз)
Оффлайн Nils Мужской
« : 19 Январь 2020, 15:58:04 »
  • Всем добрый день, подскажите , что может быть? При максимальном вывороте руля в левую сторону загорается  ESP и не гаснет (при этом ESP не работает). Убирается ошибка только после того как заглушил машину, потом завел и проехал метров 20. После этого гаснет.
    Очень неудобно когда заезжаешь в грязь и приходиться маслать рулем, после ошибки имитация блокировок не работает, нужно останавливаться посреди колеи с грязью и  глушить двигло
    « Ответ #1 : 19 Январь 2020, 18:57:12 »
  • Если буксуете люто на заднем приводе то ESP сходи с ума и без разницы куда колёса смотрят. У меня такое было. Проходит через время нормальной езды.
    Ещё вариант - проводка не контачит где-то. Если влияет выворот руля, то скорее всего где-то возле колеса при вывороте проводка "натягивается".
    « Ответ #2 : 19 Январь 2020, 21:33:47 »
  • при пробуксовке само собой срабатывает. Загорается на асфальте при вывороте руля и потом не гаснет.
    Подскажите что где подергать какой провод?
    « Ответ #3 : 19 Январь 2020, 23:48:05 »
  • Это все завязано на датчике абс. По верхнему рычагу емнип идет.
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #4 : 20 Январь 2020, 09:24:11 »
    И в основном обрывается на изгибе в районе болта крепления верхнего рычага
