Автор Тема: АКПП не понятные проблмы! Дайте совет?  (Прочитано 4334 раз)
Оффлайн amager Мужской
  • Модель: Rexton I
Всем привет. Нужен совет.
После реконструкции турбины на СТО, где ее устанавливали, попросил отключить мне ЕГР и проверить катализатор.
Ну из катализатора они просто выбили все содержимое, оставили просто пустой корпус, а вот с ЕГР они явно протупили, - втулили прокладку в соединение и просто его заглушили.
Выехал из СТО и обнаружил такие проблемы:
1. передачи переключаются с большой затяжкой, примерно на 3000 оборотах.
2. при включении спорт-режима (педаль в пол) машина медленно разгоняется но передача не переключается, и где то на 4000 загорается ЧЕК.
3. Машина тупит, очень длинные турбоямы...
Вернулся на СТО и попросил снять эту долбанную заглушку с ЕГР. Они сняли. Выехал и обнаружил что ничего не изменилось. Все те же проблемы.
Они говорят, что типа мозги запомнили ошибку и поэтому все проблемы остаются. Послали к компьюторщикам, чтобы те обнулили ошибку. Но я сомневаюсь, что они сказали правду.
Как я понимаю, тут вариантов причин может быть несколько несколько. Либо турбину не так восстановили, либо как то навредила эта заглушка системе, либо это как то связано с выбитым катализатором, либо же действительно память ошибки.
Пожалуйста, подскажите.
К компьюторщикам пока не ездил, выходные. Завтра поеду.
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2019, 09:52:27 »
  • поменяли турбину, надо было покататься.
    выбили катализатор, надо было покататься.
    вы бы знали из за чего конкретно появились проблемы. и могли бы конкретно предьявить претензии.
    егр в рекстоне 1 не глушится заглушкой, т к выскакивает чек.
    теперь езжайте к диагносту. пусть смотрит ошибки. и претензии исполнителям уже не предьявите. будут говорить что ошибки не из за их работы.
    на всякий случай, снимите клему с акума на пару минут.
    « Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2019, 09:58:13 от VICTOR »
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #2 : 08 Сентябрь 2019, 14:17:28 »
  • клему снимал, - не помогло.
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #3 : 09 Сентябрь 2019, 11:35:01 »
  • А "ларчик" просто открывался!
    Оказалось, что при установке турбины забыли надеть патрубок на интеркуллер.
    Все, машинка как ракета и никаких ошибок.
    « Ответ #4 : 09 Сентябрь 2019, 12:07:24 »
  • Оказалось, что при установке турбины забыли надеть патрубок на интеркуллер.
    да уж мастера
    « Ответ #5 : 09 Сентябрь 2019, 12:19:13 »
  • хороший конец истории.
