Автор Тема: заменил подвесной подшипник на корандо.  (Прочитано 6337 раз)
на 25-той тысяче появилась вибрация на 80-90 км в час. проверка показала что порвалась резинка на подвесном кардана. родной ставить не стал, т к менять подвесной каждые 25 тыс не вариант.
купил подвесной с бмв х5. с небольшими доделками все стало хорошо. делали вдвоем с товарищем.
бюджет - примерно 1250 грн.
если интересуют подробности могу изложить более подробно.
если подробности не интересуют - грузить не буду.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2019, 17:34:47 от VICTOR »
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2019, 10:11:08 »
  • На Корандо меняли или на Рекстоне ? Если на Корандо то выложите фото или опишите.
    Если на Рекстоне то вам в другую ветку. ;)
    « Ответ #2 : 08 Сентябрь 2019, 11:21:10 »
    в названии темы написано что замена подвесного на корандо.
    « Ответ #3 : 08 Сентябрь 2019, 12:24:12 »
  • конкретно по замене. купил подвесной с бмв х5 Febi 23533, в надежде что будет надежнее чем оригинальный. на подвесном бмв надо ножки крепления выровнять молотком по образцу корано и чуть распилить напильником (на 1мм) отверстия крепления.
    надо накернить заднюю часть кардана, вилку крестовины и переднюю часть кардана, чтобы кардан заново не балансировать. кардан снимается как обычно без всяких заморочек. заднюю часть снимал вместе с муфтой. для того чтобы разобрать кардан немного сточил накидной ключ на 19, чтобы он стал тоньше и заходил в вилку кардана. этим ключом откручиваем болт (прижимая ключ отверткой), который держит карданную вилку перед подвесным. откручивается понемногу, но без проблем. по мере откручивания ударом молотка сдвигаем вилку кардана вперед, чтобы вынимался ключ на 19. открутив болт снимаем карданную вилку и вынимаем старый подвесной.
    с задней части кардана снимаем пылезащитное кольцо, которое не даст стать подвесному бмв.
    ставим подвесной бмв, выступающей центральной обоймой в сторону заднего редуктора.
    одеваем вилку кардана и переднюю часть кардана по меткам, и пытаемся закрутить болт. отверткой прижимаем болт к резьбе а двумя отвертками со сторон пытаемся попасть в резьбу. после того как попали в резьбу накидным ключем закручивам болт, постепенно надвигая крестовину.
    ставим кардан на место и обтягиваем.
    поскольку подвесной на бмв крепится верх ногами, не так как у нас, сделал дополнительнй хомут из полоски металла 2мм, шириной 30 мм, длиной 300 мм. подгинал, сверлил отверстия и укорачивал по месту.
    делали вдвоем с товарищем, с ямы. сделали за 3 часа, с перерывами и перекурами.
    бюджет примерно 1250 грн (стоимость подвесного).
    нижнее фото - это пылезащитное кольцо, которое надо снять с задней части кардана, иначе подвесной бмв будет клинить.
    « Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2019, 21:35:33 от VICTOR »
    « Ответ #4 : 09 Сентябрь 2019, 11:02:39 »
  • в названии темы написано что замена подвесного на корандо.
    А у вас в личке написано Рекстон   ,) :ae:
    Спасибо за описание по замене подшипника.
    « Ответ #5 : 09 Сентябрь 2019, 14:13:23 »
  • не за что.
    номер телефона отправил в личку.
