Автор Тема: Включение полного привода в Actyon  (Прочитано 40877 раз)
4Н - на ходу
4L - стоя, на нейтрали, с выжатым сцеплением
Также может мигать 4 Low. Оно должно мигать напоминая таким образам что в этом режиме больше 30 км/в час ездить не рекомендуется
« Последнее редактирование: 28 Май 2010, 11:39:27 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн mfodiy
Re: Включение полного привода в Actyon
« Ответ #1 : 07 Июнь 2010, 23:07:30 »
  • у меня мигает только при переключениях, когда включено то - светится постоянно.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 08 Июнь 2010, 12:27:40 »
    Аналогично...  :dk:
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #3 : 08 Июнь 2010, 14:08:19 »
  • Интересный факт, из того что я понял почитал/посмотрел схемы сервис-мануал на английском:
    если выйдет из строя / выключится вакуумный насос / оборвётся провод включения полного привода (при АКПП)  - то муфты передних колёс заблокируются и колёса будут крутится вместе с полуосями.  ))
                    или я не так понял???
    « Ответ #4 : 08 Июнь 2010, 14:13:58 »
  • А они, по моему, и так крутятся вместе с полуосями... Может имелось ввиду, что получится постоянный полный привод? Т.е постоянно будет подключен и передний мост?
    prost
    « Ответ #5 : 26 Июнь 2010, 20:32:18 »
  • ребята. вот что хотите говорите но...
    когда включаешь на ходу полный привод.. и потом его выключаешь, то все равно полный работает (я по шуму сылшу и по реакции машины). То есть ощущение что передний мост крутить, но полного привода нет. После остановки на светофоре звук пропадает...
    А еще хохма.. у меня передний мост срывало уже раза 3-и ))) .. Это проблема всех Актионов.. при полном приводе и вывороти руля.. крепление переднего моста не выдерживает )..
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #6 : 27 Июнь 2010, 22:00:41 »
  • Как мне говорили, что при включенном полном приводе выворот руля не надо доводить до упора...
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #7 : 28 Июнь 2010, 23:46:23 »
  • и вообще полный привод включать только на скольском мокром грязном покрытии, но никак ни на сухом асфальте...
    « Ответ #8 : 29 Июнь 2010, 09:35:59 »
  • когда включаешь на ходу полный привод
    Лучше всего приводы переключать не на ходу....а стоя на месте!!!
    Когда отключаешь привод на ходу то передний мост не полностью отключается...там стоят муфты (забыл как правильно называется))))) :bm:
    Которые расходятся при отключении!
    Оффлайн Alexandr Мужской
    • "Tex Buro" Alexandr
    « Ответ #9 : 29 Июнь 2010, 17:41:56 »
  • В руководстве по эксплуатации написано, что "полный привод можно включать на ходу", не нужно экспериментировать, включайте 4L и 4Low только при остановке автомобиля, так будет дешевле для Вас, и не так болезненно для авто. На заглушенном автомобиле, передние хабы включены, и если буксировать SY с не работающим мотором полуоси и передний мост вместе с передним карданом будут вращаться, но полного привода не будет, раздаточная КПП не будет включена. Хабы передних ступиц (в автомобилях с PART-TIME) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ за счет вакуума при запуске двигателя, положении селектора 2Н, и включаются при положении селектора в режимах 4L и 4Low (когда электра клапан отключает вакуум), РКПП переключает режимы езды при помощи электродвигателя, повороте селектора на центральной  консоли (Actyon, Kyron),  или на Торпедо в автомобилях (Rexton, Rodius). Крепление переднего  моста в первых  Actyon, Kyron, Rexton было по крепче, в новых ослаблено, при обрыве центрального крепления переднего моста (как обычно) мост проворачивается и разбивает поддон двигателя и масло вытекает, будьте аккуратны, берегите свой автомобиль.
    Оффлайн Рус
    « Ответ #10 : 14 Сентябрь 2010, 20:36:52 »
  • а еще я читал что после отключения пониженой надо немного сдать назад а потом ехать вперед чтоб хабы разошлись
    « Ответ #11 : 15 Сентябрь 2010, 10:19:57 »
  • возможно, я тоже такое слышал, но на практике пока не доводилось...
    главное делать это при полной остановке
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #12 : 15 Сентябрь 2010, 11:49:26 »
  • Когда отключаешь привод на ходу то передний мост не полностью отключается...там стоят муфты (забыл как правильно называется))))) bm
    У меня было - проехал в селе на полном+помощь при спуске. Потом отключил и то, и другое, газую, а она не едет! Потом рывок, как отпустило (!) и поехал нормально!
    Оффлайн Рус
    « Ответ #13 : 15 Сентябрь 2010, 12:49:52 »
  • Лучше подключать полный до того как встрял потом если уже попал надо очень нежно прогазовать чтобы произошел зацеп если резко газонуть то может провать раздатку
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #14 : 15 Сентябрь 2010, 23:31:11 »
  • А еще хохма.. у меня передний мост срывало уже раза 3-и )))
    Это как?
    Добавлено пользователем: 15 Сентября 2010, 23:32:17
    Я на сообственном опыте сам решил так делать.
    Добавлено пользователем: 15 Сентябрь 2010, 23:33:26
    Да ,есть стук вроде как по железу. :bm:
    « Ответ #15 : 16 Сентябрь 2010, 09:37:10 »
  • Человеку свойственно сомневаться, и это нормально, если что не ясно нужно прочесть инструкцию, опять не ясно - спроси у профессионала. Хуже когда человек говорит: "Я ездил на Ниве и все знаю", таких людей надо бояться.
    • Страна: 00
    « Ответ #16 : 16 Сентябрь 2010, 12:16:14 »
  • "Я ездил на Ниве и все знаю", таких людей надо бояться.
    УГУ take_example
    Добавлено пользователем: 16 Сентябрь 2010, 12:17:30
    AlexandrА где найти чтоб подсказал,проконсультирывал професионал?
    « Ответ #17 : 16 Сентябрь 2010, 13:58:07 »
  • Обращайтесь к нам, что касается автомобилей SsangYong,  мы имеем полную информацию, и с удовольствием ответим на Ваши вопросы.
    • Страна: 00
    « Ответ #18 : 16 Сентябрь 2010, 14:45:54 »
  • мы имеем полную информацию
    А опыт от Нивы? :joke:Спасибо  :az:
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #19 : 16 Сентябрь 2010, 15:01:47 »
  • Это ж надо, 2 месяца затишья, и тут вдруг на этой неделе впрям все хотят поговорить о "полном приводе". к зиме видать..... )))))
    Анализ посещаемости сайтов
