Автор Тема: Пытаюсь определиться, помогите с выбором!  (Прочитано 323448 раз)
« Ответ #600 : 20 Март 2018, 20:36:09 »
  • Не обратил внимание, в каком режиме была коробка  :12345:
    Ну в зимнем режиме Драйв включается немного запоздало. Но не всегда.
    Именно в этой машине дворники при дергании ручки вверх только дергаются и не идут, а останавливаются и чтобы они сделали полный взмах, нужно ручку держать нажатой пока дворники не вернутся назад... Думаю, что проблема с концевиком или с переключателем...
    Проверю у себя, а то я как-то забыл уже как оно...
    Та я только с удовольствием... Но как и где... Времени катастрофически не хватает... Где живешь знаю, а днем где обитаешь?
    Работаю возле Метро Дворец Спорта. Только езжу не всегда на машине, так что надо заранее договориться  :az:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #601 : 20 Март 2018, 20:48:23 »
  • Работаю возле Метро Дворец Спорта. Только езжу не всегда на машине, так что надо заранее договориться  :az:
    Та как-то решим... Сейчас еще и погода не летная...
    Встретимся. Буду признателен за личный ликбез!  :dn:
    « Ответ #602 : 20 Март 2018, 20:49:30 »
  • Меня интересует  мойка самообслуживания, где сам моешь за жетоны...
    И  сколько там машин сразу моется, чтобы пол дня не стоять в очереди,  а то я слыхал что там она маленькая?
     :offtopic: мойки самообслуживания там нет уже пару лет... работают мойщики...  обычно загоняют 2 машины....  :offtopic:
    « Ответ #603 : 20 Март 2018, 21:05:22 »
  • Первый раз слышу о каких-то манипуляциях при включении понижайки.
    Полный привод всключается даже на небольшой скорости, но лучше на стоячей машине. Включается пару секунд. Загорается зелёный индикатор 4WD HIGH и горит.
    Понижайка включается и выключается только в нейтрале. При горящем индикаторе 4WD HIGH начинает мигать жёлтый индикатор 4WD LOW. Понижайка включается с характерным маталлическим щелчком. Выключается с таким же. 4WD HIGH гаснет, жёлтый индикатор 4WD LOW загорается.
    Через заднюю легче для машины...наверное)))) В общем где-то вычитал, может даже на драйве или на кайрон клане, так и включаю...
    « Ответ #604 : 20 Март 2018, 21:12:26 »
  • Через заднюю легче для машины...наверное)))) В общем где-то вычитал, может даже на драйве или на кайрон клане, так и включаю...
    Вы наверно немного путаете некоторые "рекомендации" по включению полного привода. Действительно, где-то слышал, что лучше после включения ПП прокатиться назад, а потом уже вперёд. Тогда типа шлицы на передних хабах нормально зацепятся да и в раздатке. Хотя как по мне... Ну такое. А как это поможет включению понижайки? По такому же принципу? ;)
    « Ответ #605 : 21 Март 2018, 14:54:42 »
  • Вы наверно немного путаете некоторые "рекомендации" по включению полного привода. Действительно, где-то слышал, что лучше после включения ПП прокатиться назад, а потом уже вперёд. Тогда типа шлицы на передних хабах нормально зацепятся да и в раздатке.
    Это рекомендации по выключению ПП :co:
    А включаются обычной крутилкой (ПП - можно на ходу при небольшой скорости, но лучше на месте, понижайка - только на месте на нейтрали).
    « Ответ #606 : 21 Март 2018, 15:04:12 »
  • Кстати еще есть вопрос по поводу конкретно просмотренного автомобиля... После прогрева свечей начал его заводить и он завелся не с полоборота, а так чуток покрутил стартером... Это нормально или нет? Корандо заводится с полтычка...
    « Ответ #607 : 21 Март 2018, 15:14:46 »
  • Кореец, если холодный старт, думаю да. По крайней мере с новья три оборота было и за 5 лет ощутимо не ухудшилось. Летом лучше. А на горячую с пол-тычка, да.
    « Ответ #608 : 21 Март 2018, 15:16:21 »
    Спасибо за информацию. Видимо особенность данного двигателя. В Корандо стоит другой и заводится иначе...
    « Ответ #609 : 08 Апрель 2018, 21:36:54 »
  • Кореец,
    - При понижайке клацает раздатка - так и положенно, там шестерня електромотором меняется.
    - не бери 6-ти ступку не под каким соусом ... вот человек, на Корандо проблемы маховика его смущают, а тут проблемы frgg не смущают ??? ))))
    Влететь можно по крупному. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    И Саша13 дал мудрый совет - выбирай состояние а не модель и т.д.  и на SY лучше и на пробег поменьше смотреть, состояние это все - какашечным дизелем можно и на 50к угрохать топливную, а на хорошем и 200к не проблема, тоже самое с многим другим.
    « Ответ #610 : 09 Апрель 2018, 09:49:02 »
  • AI70, та нормальная коробка шестиступка, нечего на нее гнать... Ломается? Ну так все ломается. У меня знакомый один умудрился уложить неубиваемую коробку на Матриксе. Там реально стоит железобетонная коробка, признанная одной из самых надежных в мире. Однако знакомый на пробеге 30 тыс. поехал в ремонт... Так же и на Корандо... Кто-то ездит 200 тыс. и горя не знает, а кому-то на 45 тыс. по гарантии меняют...
    Ну это лирика... А практика в том, что 4-х ступка на старых Актионах мне как-то не очень нравится чисто механически. 6-ти ступка как-то переключается мягче, я имею в виду сам селектор. Ну и расход конечно на ней поменьше...
    5-ти ступка, которая типа надежней? Ну да, хорошая, но ее ставили на дорестайловый Кайрон и в Рекстон. У таких Кайронов пробеги уже великоваты, а Рекстон это тема отдельного разговора...
    В общем я пока что еще в раздумьях... Моя не продалась и я не особо педалирую это дело. За бесценок отдавать не хочу, не вижу смысла...
    Попадется хороший вариант обмена, буду с вами всеми советоваться!  ,)
    « Ответ #611 : 09 Апрель 2018, 10:19:12 »
  • Кореец,
    много буков вышло и не по теме ))))
    1. Изначально все 5-ти ступки были мерсы. Ставились на все модели.
    2. 6-ти ступки только у action - kyron на 2.0 и это :DSI M78 с 2008 - до 2010 там 100% туфта с изначальным браком , если чинили , как мне по гарантии, наверное и ничего - а так в той ветке как определить по серийному номеру с браком или нет.  А так вопросов нет - переключается и работает она изумительно. Но можно на несколько штук залететь на ровном месте.
    3. реально с 2012 SY отказался от 6-ти ступок на 2.0  и перешел снова на 5-ки МБ . Хотя это у них отказался, сколько тут АИС еще машинокомплекты  вырабатывал неизвестно.
    Если рекстон - там 2,7 и они только с 5-ти ступками.
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #612 : 09 Апрель 2018, 10:56:28 »
    Кореец, при наличии свечного магазинчика я бы смотрел уже сюды:
    https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_gle_class_21532425.html
    и коробка мерсовская и Саша 13 одобрил бы все это... :by:
    « Ответ #613 : 09 Апрель 2018, 11:02:29 »
  • Pepon, это злая шутка...  :af:
    « Ответ #614 : 13 Апрель 2018, 11:20:28 »
  • Кореец, послушайся AI70, - дело говорит человек. Я тебе тоже самое писал несколько раз. Если выбирать БУ СЙ, то максимально попытатся уйти от "косяков", а  6-ст АКПП - один из самых больших. Нежная она, если даже предыдущему хозяину она не доставляла проблем, то ты потом можешь отгрести по полной. Конечно всегда есть вариант - что всё будет Ок. Но статистика категорически говорит об обратном  :ak:
    « Ответ #615 : 13 Апрель 2018, 11:24:41 »
  • *AleX*, спасибо за совет! Я все внимательно изучаю  ;)
    Но на сегодня все же решил, что альтернативы Корандо я не найду. Да, у него тоже коробка 6-ст., со своими приколами... Но машина эта очень уж нравится. Хотя нравятся все SY, но Корандо больше всех да и самый оптимальный он по характеристикам  ,)  Пока решил так... А как выйдет по жизни, посмотрим...  ,)
    « Ответ #616 : 13 Апрель 2018, 11:31:52 »
  • Вроде ж речь шла о покупке +1 СЙ? Или уже всё - отбой?
    ...Корандо... Да, у него тоже коробка 6-ст., со своими приколами...
    А разве на Корандо M78 AT(DSI)?
    « Ответ #617 : 13 Апрель 2018, 11:33:40 »
  • Вроде ж речь шла о покупке +1 СЙ? Или уже всё - отбой?А разве на Корандо M78 AT(DSI)?
    Ну так речь и идет о еще одном Корандо. Получится это дело, будет в семье две одинаковые машины.
    А какой номер коробки стоит в Корандо, я не в курсе... Но то, что DSI это точно...
    « Ответ #618 : 13 Апрель 2018, 11:56:17 »
  • Нагуглил... В Корандо стоит коробка М11 DSI
    « Ответ #619 : 13 Апрель 2018, 12:14:38 »
    что в общем-то те же яйцы, только поперечно ,) ну или брать бензин, там вроде как другая...
