Автор Тема: Автоматическое складывание боковых зеркал при постановке на сигнализацию  (Прочитано 12951 раз)
Оффлайн vitaliis Мужской
Как увязать функцию автоматического складывания боковых зеркал с постановкой на охрану (сигнализация Starline E60)?
Похоже никак. Электрик сказал , что этим мануалом управляет микруха. К ней сигналку наверное никак не подключить. Или надо спеца по электронике конкретно  по Корандо.Только где же его взять. В АИСе дорого. В блок управления врядли кто полезет.
Мы с электриком, при установке сигналки, долго думали как сделать чтобы зеркала складывались. В итоге, на охраняемой стоянке, на работе  или в гараже включаю родную сигнализацию и зеркала складываются, на зиму можна и нужно отключить функцию складывания. На новой сигналке установили складывание зеркал двумя кнопками, после включения сигнализации. Но это тоже не очень удобно. А разверуть можна садясь за руль и нажав кнопку открывание зеркал.
Ну и наверное самое удобое, но надо привикнуть, заглушил мотор сверни зеркала кнопкой на двери и поставь на сигналку. Зашел в салон развернул зеркала.
Найдете другой выход- делитесь. Удачи.
Оффлайн Sine Мужской
А что мешает сразу ставит на 2 сигналки? Я ставлю сначало на родную потом на старлайн
зимой сложите зеркала и включите сигналку. пойдет мокрый снег или дождь. потом мороз. утром начнете снимать с сигналки и открывать примершие зеркала. а они примерзли.
я складывание зеркал отключил.
Все верно. На зиму не складываем , а летом надо складывать, особенно на стоянках у супермаркетов, чтобы не оторвали.
Можна перепутать сигналки. Когда снимаете с сигналки не в том порядке что ставили , тогда включается сирена.
У меня это актуально, так как и сын ездит на авто, а не я один.
Оффлайн andrewLee Мужской
А что если ставить сигналку со слейв режимом?!?
Оффлайн SoftCreator Мужской
Magnum 830 - типичная слейвовая сигналка, своего брелока не имеет. Автоскладывание зеркал работает как от кнопки на ручках, так и с при открытии-закрытии со штатного брелока.
Оффлайн torie Женский
и у меня такая же и зеркала складываются соответственнно закрытием с брелока авто.
У меня Magnum 825 с брелком. На ней настроили складывание зеркал, а вот открыть надо с кнопки на двери или штатного брелка. Но это неудобно. Два брелка на одно авто. НЕНОРМАЛЬНО.  :cr:  :12345:
Не тот брелок использовал, включилась сирена и дозвон на мобильник.
Оффлайн Ярко Мужской
Привіт.Перестало складатися праве дзеркало.Де шукати причину?
Ліве працює штатно.
Дякую за підказки
Оффлайн Petrovich Мужской
А  правое зеркало управляется?
Ліве працює штатно.
Дякую за підказки
не примерзло?
Оффлайн And Мужской
Доброго времени суток, форумчане! Буду очень признателен за помощь! В июне стал счастливым обладателем Korando 14 г.в. - рестайл. Никак не могу отключить на зиму функцию автоматического складывания зеркал. Танцы с бубном над кнопкой складывания не принесли результата - не пищит он, соответственно ничего не выключается. В мануале ничего внятного не указано. Может быть есть какая-то комбинация или секрет? Буду очень благодарен за помощь!
ни отключите ни как. функции отключения на рестайле нет.
можно вынуть предохранитель и складываться перестанет. по другому ни как.
вот - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7627.0
Оффлайн And Мужской
Спасибо за ответ, но это печально до горя...
5 лет ездит дочка и я иногда. никаких проблем.
зато не примерзнет зимой в ненужном положении.
можете на зиму вынуть предохранитель. весной вставите.
Оффлайн And Мужской
Так и сделаю. Спасибо за совет!
