30000 полная замена
каждые 30000
которое рекомендовано Fuchs
тогда очень странно....я первую замену делал частично на пробеге 45 000, масло сливалось не чистое, но и не сильно грязное...
Alex Safonov, попробуй для начала поменять масло. Частично. Там около 4 литров войдет. Возможно коробке станет легче работать. Я на 45 тыс. сменил 4 литра масла и коробка мягче работать стала. Почти незаметно, но мягче.пс: у меня переднеприводный, поэтому про работу муфты сказать ничего не могу...
Так где менять -то?
Всем привет! После зимнего снега появились толчки (не то, что толчки, а как будто палкой по покрышке бьют, жена их не чувствует) при разгоне с места, на низких передачах, до 4-й. Причём, что характерно, на холодную нет толчков, на прогретую- появляются. Ещё толчки зависят от нагрузки и динамики разгона - если в машине 3-4 человека, толчки чаще, если еду сам, и НЕ резко ускоряюсь на светофоре - толчков нет, или 1-2.... Может это быть муфта полного привода??? или это коробка? У меня уже 3000 км перегазовка при переключении на 3-ю, до 2500-2800 оборобов, а теперь вот ещё и удары эти появились... Раньше был на АИСе по поводу перегазовки, сделали диагностику - ошибок нет, обнулять и перепрошивать отказались, сказали это в железе дело, мол, как заклинит на 3-й (аварийный режим)- приезжайте .... С перегазовкой ещё могу мириться, привык, газ сбрасываю... но эти толчки пугают. Если б муфту заклинило или масло ушло из неё - удары бы шли на повороте, а тут от нагрузки.... Посоветуйте нормальный сервис, не АИС...диагностику хоть сделать... пробег 45000 км.
Ещё б спеца найти....АИС таким заниматься не будет
Попробуй обратиться СЮДА
