Автор Тема: Не сработал Клапан EGR..."взрыв" и потеря мощности...  (Прочитано 81235 раз)
Оффлайн UA3GFX Мужской
Но на холостых то работает!
Убили 8 ч/часов на 2-х!
Сняли ... .
Резьба конечно просто ужас.
Покрутили изделие( если оное можно так назвать) и призадумались.
Не разборное.
А поскольку сомнения до конца не развеялись, было решено
продуть воздухом.
Сделали пробку с отверстием для штуцера и ...
Ладонью прикрыли отверстие с противоположной стороны.
Открыли воздух(вентиль на баллоне).
Редуктором накручено 1 ати. Это предварительно.
Ну и что же: 1 ати удержать рукой сложно.
Но и этого мне показалось достаточно, чтобы понять - катализатор не забит.
Чуть отпускаю ладонь-стрелка манометра падает на  О.
Снавить назад не стал.
Но это от не определённости.
Оффлайн Ялот Мужской
 Осталось замерять управляющий сигнал на модулятор турбины. Какое его значение при определенных оборотах на х.х. - не знаю. Но можно сравнить его величину с заведомо исправной машинкой.
Буду рад помощи в данных.
Рядом нет донора
Сняли ... .
если сняли то можно было просто проехаться без катализатора. и увидеть есть ли разница.
Оффлайн ghost Мужской
  • Марка автомобиля: вот такая
Вы проверили многое, но 400 ошибка чаще всего (почти 100% случаев) включается если нет вакуума в магистрали на модуляторы. а раз нет вакуума то на холостом ходу  не откроется клапан EGR расходомер вместо 350г будет показывать 500г и выскочит данная ошибка. но раз нет вакуума на управление EGR то нет и на турбину.
проверка- отключаем от толстой трубки между насосом и вакуумным усилителем тонкую трубку и создаем там разряжение. проверяем держит ли система вакуум. (и не забываем прочистить тройник в который вставлялась трубка там часто забивается  уж очень тонкое отверстие)
кстати если подключаемый передний привод то с этой же магистрали идет вакуум на хабы в переднем мосту( трубка идет за аккумулятор а под акб висит модулятор на подключение переднего моста и тройник на правую и левую ступицу) если дырка в хабах на ступицах то достаточно включить 4Н и машина полетит
 :az:
Всем привет!
А вакуум как раз и есть!
И измеряли (есть такой приборчик , к удивлению на сервисе!),
И проверяли визуально работу( а/м стоял на месте), просто газовали.
И хабы и клапан ЕГР отключали.
Т.е глушили.
Мастер  ( ну  не смог найти ничего) аж такие теории проверял,
что у меня даже фантазии не хватило бы даже на 1/2 !!!
Что ныне- при движении с нагрузкой 1-2 чел., не выскакивает.
Но, стоит нагрузить авто, то ... милости просим-чек.
Всё же обидно что не удаётся победить.
Плюнул, т.к. надо много ездить, не когда искать то ,что уму не поддаётся.
Интересно, что у Вас вообще горит 400 ошибка, эта ошибка присуща рекстонам. А на кайроне если даже заглушить EGR (вставит металлическую пластину на гофрированной трубке справа по ходу движ.) ошибка ни когда не загорается!!! Кстати  компьютер распознает данную ошибку только по показаниям расходомера, и после фиксации ошибки перестает управлять EGRом вообще до перезапуска двигателя.
И еще, после чего, или когда и при каких обстоятельствах это произошло???
и раз уж всё проверил-метки грм смотрел?
Я что то не понимаю, а давление наддува здесь причём?
Р 04 00- это низкое давление наддува!
Про цепь-ну это уж совсем из области не возможного.
Сегодня второй раз за год получил подобную неприятность.
При нажатии на педать газа - хлопок и потеря мощности. Ещё подымил приличненько так... Сразу выскочила ошибка какая-то. Короче от Саксаганского до Вишнёвого ехал в режиме такого дряхлого пенсионера, что аж стыдно было. Блин меня даже маршрутка обганяла  :bc:
Заехал к ребятам на СТО в Вишнёвом. За 5 минут одели обратно патрубок предварительно всё прочистив, протерев и хорошенько затянув хомут. Завёлся - Чек Энджин пропал. Мастер сказал что бывает если плохо затянут хомут + ну там масло иногда в ЕГРе присутствует, наверно попало, вот он и вылетел (кстати грязно там было очень).
Вот теперь и не знаю - когда в сентябре делал диагностику модуляторов - сказали что всё Ок...
*AleX*,
1. егр удалить
2. очистить от масла посадочные места
3. хомут поменять и затянуть от души
4. о проблеме забыть :ag:
1. егр удалить
Я бы уже и давно... Но есть пару НО...
Почему-то мне пару довольно авторитетных в моих глазах людей связанных с техникой говорят что не стоит... Да и ребята на СТО в Вишнёвом ооочень против.
Ну и в целом - какого фига оно работает нормально везде (мой Тушкан тому пример), а тут такие номера?!
[голосом володарского]да всё потому, что эти узкоглазые ублюдки поставили нам некачественный героин автомобиль, тваю мать... добро пожаловать в сайгон ссангйонг, детка! :ag:
0400  это не исправен клапан EGR !!!  точнее закрыт тогда когда ему нужно быть открытым!!!!!а понимается это по увеличенному расходу воздуха  (почти в 2 раза по сравнению с открытым клапаном) !!!
Оффлайн Al1 Мужской
тоже недавно ехал со слетевшим патрубком, и возник вопрос, какая мощность движка без турбины?
У меня есть подозрение что дело не в банальной потери мощности при отключении турбины. Выскакивает чек, посему я думаю что двигатель переходит в Аварийный режим и специально так себя ведёт, кроме отключения турбины, не только в ней дело  ;)
Повторюсь, Кирюх- пробег 120 тыс., 7 лет. ЕГР на месте. Патрубок слетал, менял модулятор. Фильтр дополнительный не ставил на модуляторы, поднял выше и закрепил. Научился их чистить, прохожу ВД-ешкой и потом хорошо продуваю, паралон (фильтр) тоже чищу. проблема ушла. ВД смазываю шток внутри модулятора. Купил хороший хомут - германия. А заси..ся ЕГР и входной колектор это от нашей саляры, заправляюсь нормальным неукраинским топливом. :by: :drive1:
Всем Привет!
Маленький отчётик:
Какое то время, надоело останавливаться и глушить двигатель, ездили в щадящем режиме.
Скорость мах -80 км/ч.
А ж тоскливо было.
Потом, попробовали на трассе притопить- ...++++.
Странно, но всё устаканилось.
Ездим и дай бог проблема не появится более.
Оффлайн Plem Мужской
Вопрос по нЕГРу: есть ли смысл его глушить программно и если да то в Киеве это кто то делал? нужны контакты
или же не мучать мозг и заглушить железом??
