Автор Тема: Что это за трубка?  (Прочитано 5320 раз)
Оффлайн Guardian Мужской
Что это за трубка?
« : 25 Июль 2018, 06:46:30 »
  • Не знаю в какую тему написать, так что извиняйте.
    Что за трубка на фото, в самом низу (которая с соединением?. Больше всего волнует, почему эта трубка потеет на стыке?
    Замечал не раз, иногда запотевшая, иногда сухая. Но сегодня с утра запотевшая была конкретно, даже пару капель с нее на защиту упало.
    Пока доехал до работы, похоже что высохла...
    Спс за ответ!
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    Что это за трубка?
    « Ответ #1 : 25 Июль 2018, 08:08:48 »
  • Думаю это кондиционер или климат.... только они "потеют и плачут")))
    Что это за трубка?
    « Ответ #2 : 25 Июль 2018, 08:27:46 »
  • У меня кондиционер, климата нет.
    Я ж его не включал, чего он плачет? ))
    Что это за трубка?
    « Ответ #3 : 25 Июль 2018, 09:54:22 »
    даже если климат, то кондиционер всё равно присутствует)) если капля не масляная то не стоить париться, я думаю. Обычный конденсат.
    Что это за трубка?
    « Ответ #4 : 25 Июль 2018, 11:04:06 »
  • Конденсат чего? И почему только с одной стороны  от стыка (справа), на протяжении 3-5 см от него?
    Что это за трубка?
    « Ответ #5 : 25 Июль 2018, 17:51:45 »
    Наверное влаги из воздуха... типа такой как из глушителя течёт иногда. А с одной стороны наверное потому, что там холоднее или он ниже. Других версий у меня нет.
    В любом случае можно проследить куда трубка идёт и станет ясно, что за система и что по ней движется.
    Что это за трубка?
    « Ответ #6 : 25 Июль 2018, 18:16:55 »
  • Та в том-то и дело, что сверху нифига не видно, куда и откуда она идет. А снизу - нет времени и возможности смотреть
    Что это за трубка?
    « Ответ #7 : 26 Июль 2018, 14:18:03 »
  • Визуально (или на ощупь) посмотри точно куда идёт этот патрубок. Трубка эта идёт по нижнему усилителю *телевизора\экрана\передней панели*.
    Если к кондиционеру - забей болт и не парься.(а там всего 3 *штуки* - радиатор кондея, основной радиатор, и фиговина типа тена (точно не знаю, вроде бы от гура).
    Ничего страшного не случится, даже если там  не *просто конденсат*, а течь. Максимум проблем которые могут быть с кондиционером - при упавшем давлении (есть на радиаторе кондиционера датчик давления) - он попросту перестанет включаться. Вот тогда обратишься уже  на сервис с выявлением утечки, замены нужных елементов и новой заправкой.
    А пока всё работает как надо - не мешай технике работать. Хороший звук (течь\стук и т.д. - любое слово) себя покажет. А что не покажет - не существенно.
