Автор Тема: Комплект для заглушки ЕГР  (Прочитано 47981 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2015, 11:36:18 »
  • И к стати, а что в заглушкой отвода выхлопных гаов от двигателя? Чё-то её не видно в комплекте... Ну такая овальненькая, с двумя отверстиями под винты...
    В этом комплекте предусматривается полное снятие всех потрахов ЕГР . Выхлопные газы глушатся заглушкой которая на третьем фото самая маленькая . Для того чтоб ей заглушить необходимо разрезать гофру и снять прижимную пластину ( под которую многие ставят прокладку как вы описали )
    « Ответ #21 : 05 Ноябрь 2015, 11:45:08 »
  • fortvuy, каким ещё маслом? Это ж воздух, который с турбины к интеркулеру подаётся? Откуда там масло?
    с воздухом идет масло из вентиляции картера и турбины. немножко.
    « Ответ #22 : 05 Ноябрь 2015, 12:36:45 »
  • TheStrayAngel, чё-то яне понял зачем резать, если там вообще эта фигня выкидывается как на этом видео:
    « Ответ #23 : 05 Ноябрь 2015, 12:58:31 »
  • trofimich, тут два варианта
    1. если изготовить заглушку сразу в виде ромбика с двумя дырками под болты, то можно гофру не резать
    2. если изготовить круглую заглушку-чопик, то гофру нужно нужно срезать, чтобы снять прижимной ромб (забыл как называется) со штатной конструкции.
    Первый вариант лучше, т.к. позволяет вернуть всё на место.. но я не подумал и срезал ромб с гофры.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #24 : 05 Ноябрь 2015, 17:17:01 »
  • Друзья!!!! Снимайте клапан ЕГР-режьте гофру не задумываясь(назад все равно не вернетесь)! Даже без чиповки вы почувствуете разницу! Могу помочь удалить Егр программно на евро 3-если зальете прошивку сами или кто то другой.
    • fortovuy
    « Ответ #25 : 05 Ноябрь 2015, 17:44:25 »
    В Одессе желающим помогу лично!
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #26 : 06 Ноябрь 2015, 00:22:57 »
    Fortvuy, вы конечно дополнительно вдохновили на кастрацию Негра (начал подготовку к этому)и спасибо за предложение помощи удаления, еслиб был  в Одессе, непременно бы воспользовался. А пока проконсультируйте удаленно. Резать гофру че-то боязно, а вдруг ничего не получится.Я так понял вы можете прислать прошивку без ЕГР? Или вам надо выслать свою и вы ее подправите? Каким диагностическим модулем ее скачивают (и обратно записывают)с авто? Поделитесь пож. опытом. Спасибо.
    • fortovuy
    « Ответ #27 : 06 Ноябрь 2015, 07:07:18 »
  • Ну если сильно не хочется резать- тогда глушите на теплообменнике. Самый бюджетный вариант слит и залить прошивку -шнурок Galletto 1260 и одноименная программа.
    « Ответ #28 : 06 Ноябрь 2015, 17:59:47 »
  • А на корандо как это работает? Очень уж заинтересовала темка.
    « Ответ #29 : 06 Ноябрь 2015, 18:07:25 »
  • отключаете егр и все работает чуть лучше чем до отключения. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7631.0
    « Ответ #30 : 06 Ноябрь 2015, 19:06:10 »
  • Так это получается на корандо не нужно ничего глушить? Просто отключить датчик и все?
    « Ответ #31 : 06 Ноябрь 2015, 21:00:03 »
  • Да. только отключить клапан егр.
    « Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2015, 14:42:58 от VICTOR »
    Оффлайн sypok Мужской
    « Ответ #32 : 04 Январь 2016, 10:31:21 »
  • Есть один готовый комплект,цена вопроса -800грн.
    Оффлайн nokins Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #33 : 06 Январь 2016, 16:16:26 »
  • Комплект на Rexton 2 XDI подойдет?
    Если есть у кого-то опыт глушить ЕГР на Rexton 2 XDI? Какие впечатления плюсы и минусы и что делать с ошибками?
    Спасибо!
    « Ответ #34 : 06 Январь 2016, 16:27:13 »
  • Подойти - подойдёт. Только будет гореть чек. Убрать чек на рексе Xdi можно только программно.
    « Ответ #35 : 06 Январь 2016, 16:31:12 »
  • Турбояма на таком двигателе полностью исчезнет или все-таки будет?
    Мозги только прошивать или можно обойтись сопротивлением, как на корандо?
    « Ответ #36 : 06 Январь 2016, 17:58:09 »
    уменьшится, но не исчезнет полностью
    « Ответ #37 : 07 Январь 2016, 13:43:49 »
    Мозги надо перепрошивать.
    Турбояма зависит от того, какую выберите прошивку.
    « Последнее редактирование: 04 Февраль 2016, 15:50:27 от VICTOR »
    Оффлайн 4УВАК Мужской
    • "СЛАВА" нац банку України
    • Марка автомобиля: SY RODiUS
    • Модель: Rodius
    « Ответ #38 : 04 Февраль 2016, 15:41:36 »
  • А на РОДИУСе кто-то глушил ?? А чиповал ??
    « Ответ #39 : 04 Февраль 2016, 16:46:37 »
    Там же рекстоновский 2.7..
