Автор Тема: M78 AT(DSI 6-Speed A/T) на Kyron-Action и их поломки  (Прочитано 214818 раз)
Оффлайн Alik Мужской
« Ответ #40 : 08 Ноябрь 2013, 16:15:28 »
  • а для  корандо  данный  тест  подходит ?
    « Ответ #41 : 08 Ноябрь 2013, 16:24:14 »
  • Какой именно? Пакета фрикционов? Теоретически - но точных данных нет.
    Ваш сервис мануал английский покоцанный - ощущуние, что там третью часть просто вырезали ...
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #42 : 09 Ноябрь 2013, 22:41:18 »
    Да уж, правильнее сказать третью часть оставили.
    Мож кто знает где на коробке Корандо находится пробка контроля уровня масла, сам хочу проверить.
    « Ответ #43 : 10 Ноябрь 2013, 01:06:47 »
  • Проверка на полностью заторможенном автомобиле (Stall test)
    Не выдержал, сделал по интструкции.  Обороты выше 2000 не растут.   :bp:
    « Ответ #44 : 20 Ноябрь 2013, 01:53:51 »
  • 1. Поднемите автомобиль с помощью проверенного подьёмного механизма.
    2. Установите сливную емкость под отверстие уровня жидкости и удалите  пробку проверки уровня трансмиссионой жидкости. (с правой стороны коробки ближе к низ и зад - почти на уровне окончания гидроблока). Кому надо могут посмотреть сами в мануале.
    3. Если жидкость начинает вытекать из отверстия уровня установите обратно пробку уровня.
    Если жидкость не вытекла из отверстия контроля уровнем, то залейте туда жидкость для АКПП, пока она не начнёт вытекать и закройте пробку контроля уровня на место.
    4. Проедте на автомобиле примерно 5 минут.
    5. Подключите диагностический инструмент (сканер по видимому) в диагностический разьём. Смотрите куда включать в соотвествующем разделе.
    6. Установите рычаг переключентя передач в нейтральное положение. Запустите двигатель на холостом ходу и по показаниям прибора контролируйте пока трансмиссионая жидкость не достигнет 50С.
    7. Поднимите автомобиль  на подьёмнике.
    8. Когда температура т-ой жидкости достигент 50С выключите двигатель.
    9.  Установите сливную емкость под отверстие уровня жидкости и удалите  пробку проверки уровня трансмиссионой жидкости. разрешите тр-ой жидкости вытечь в течении 50 секунд.
    10. Установите пробку на место и затяните её согласно спецификации. 30-35 Nm
    11. Установите автомобиль на землю и проведите дорожное испытание, чтоб удостовериться в раотоспособности машины и отсутсвия утечек жидкости.
    Внимание - уровень масла надо проверять когда автомобиль стоит на ровной поверхности.
    В общем обзвонив ряд сервисов впал в отчаяние - или нет масла, если что в долив или нет сканера, чтоб проконтролировать температуру ...
    Ничего не оставалось ... распечатать инструкцию по проверке и отправиться на Гринченко... к удивлению после разговора - оказалось знают  :ay:
    И могут сделать ... как говориться, по просьбам трудящихся.
    Относятся творчески - не мудрствуя инструкцией - приложенной к выписанному счёту, взялись за дело с полной пунктуальностью.
    Незнаю почему ... толи клубные наклейки, толи длительный разговор с приёмщиком ... вот инструкция и если не в силах одолеть, то лучше не начинайте...  :bj: возымели какоето магическое действие ... процесс в свои руки сразу взял начальник, который заганяет машины на сервис. В подручных ... аж 2 мастера!!!   :bd:
    Для начала задолбались ждать пока короба остнет до 50 градусов - первый промер 60 градусов ... пришлось ждать аж 40 минут пока припало до 48 ...
    И тут началось ...
    Начали сразу с второй части - исходя из того, что там может быть нормальный уровень.
    Начальник залез в авто и с компом газовал, переключая передачи, чтоб стало 50 градусов, по достижении температуры - была дана команда - засечь время и ждать 50 секунд ...
    Оказывается - было разьяснение - что перевод, ЖДАТЬ  50 СЕКУНД ПОКА ВЫТЕЧЕТ - ЗАБЛУЖДЕНИЕ, по замыслу - надо 50 секунд подождать пока уровень уляжется перед открытием пробки, подлый и неоднозначный англицкий язык в корейской интерпритации ...
    По открытию жидкость очень тончайшей струйкой заструилась ... слили грам с 20-30 - как обьяснили, еслиб уровень был избыточен то простоб хлынуло, а так еле еле покапало - показало, что всё путём.
    Еслиб не стала капать вообще - то пришлось бы доливать и повторять цыкл с изнаво.
    В общем запах и прозрачный вид жидкости всех удовлетворил - запах гари отсутствует - тёмные и серебристо-блестящие примеси отсутствуют- цвет единообразный. С уровнем и жидкостью всё хорошо.  :bp:
    так, что кому не терипиться в Киеве провериться  - можно смело ехать на Гринченко. Всего стоит 91,80 грн. И можно спать спокойно.
    « Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 02:04:43 от AI70 »
    « Ответ #45 : 24 Ноябрь 2013, 21:16:05 »
  • Хмммм.... Прям заинтриговал. А аппарат у них не появился для полной замены масла? Я когда искал где - пришлось ехать на балтийскую.
    Сейчас вот думаю масел (раздатка/мосты/ГУР) прикуплю и поеду наверно к ним менять. Заодно и коробку пусть проверят :)
    Оффлайн ZILLA Мужской
    • Марка автомобиля: Mitsubishi Pajero 2 Restyle 3.5 AT R/D lock
    « Ответ #46 : 25 Январь 2014, 22:16:18 »
  • Привет Кароноводам от Паджероводов. :)
    Попала мне в ремонт чисто случайно акпп от Карона 2 2012 г.в.  При вскрытии обнаружилась смерть маслонасоса (провернуло неподвижный вал и сожрало втулку скольжения) и входного вала. Запчасти уже куплены, буду собирать на днях. Кому интересны фото - могу сделать.
    « Ответ #47 : 03 Февраль 2014, 13:26:41 »
  • Вопрос.
    В общем на прошлой неделе не завёлся, поехал опосля отогрева к ребятам на новое СТО в Вишнёвом, они мне в виде знакомства с ними провели диагностику компа (такой же сканер у них как и у офов).
    Так вот оказалось что в блоке управления коробкой куча ошибок. Как мне сказал мастер - "пробуксовка передач" причём почти на всех передачах. Он мне их обнулил, и я прокатился по Киевской (кто знает) и обратно (где-то с 1-2 км.) хорошенько работая правой ногой на педальке. Вроде новые ошибки не вылезли... Т.к. я "чиповался" перед НГ, решили что я поеду на диагностику туда где "чиповался" пусть ещё они посмотрят. Особых изменений в худшую сторону за последнее время не заметил. Ну разве только коробка на морозе работает чуть жёстче пока не прогреется.
    Поеду на этой неделе на диагностику, а пока хотел спросить - стоит начинать беспокоиться? Или такое бывает?
    « Ответ #48 : 03 Февраль 2014, 16:34:39 »
  • Поеду на этой неделе на диагностику, а пока хотел спросить - стоит начинать беспокоиться? Или такое бывает?
    Надо было записать коды ошибок.
    Если были преценденты пробуксовки на скользком или грязном - то там вылетает ошибка ESP - датчик скорости ловит скорость 0 и датчик отдельного колеса ловит высокую скорость оборотов колеса, вот и происходит несворение. Но эти безобидные ошибкки относятся именно к ESP.
    Что касательно ошибок АКПП ... у меня такого небыло.
    По смыслу - посмотрите Ответ #37 - там как проверить пакеты фрикционов - что-то мне кажется, что "пробуксовка" передач, может быть связанна именно с этим.
    Всё элементарно - я себе сам провёл.
    « Ответ #49 : 03 Февраль 2014, 18:42:13 »
  • Не выдержал, сделал по интструкции.  Обороты выше 2000 не растут.   :bp:
    При прведении теста (ДВЕ  ноги были задействованы  )  или хватит одного стояночного тормаза ?
    « Ответ #50 : 03 Февраль 2014, 19:02:57 »
  • При прведении теста (ДВЕ  ноги были задействованы  )  или хватит одного стояночного тормаза ?
    2 ноги. Там вообще его делать немного страшновато ))))) Она ещё и покачевается.
    « Ответ #51 : 11 Февраль 2014, 19:22:46 »
  • Такс, начинаю беспокоиться. Причём очень.
    Продолжение моей истории с ошибками АКПП...
    Сегодня заезжал к Валерию (АДАК), у которого прошивался. Он никаких ошибок не нашёл, но он не может прочитать блок АКПП...:(
    Сразу после него, по дороге домой заехал на СТО СЙ в вишнёвом. Дениса (парень с которым я в прошлый раз беседовал и который делал диагностику) не было, но был Андрей, вот теперь и думаю - толоком не познакомились, может он и является начальником СТО..? Ну да неважно.
    Короче провёл он диагностику и снова вылезло кучу ошибок. Причём ему это не понравилось больше чем Денису.
    Из тех кодов что записал:
    р0733 - неправильное передаточное отношение передачи 3
    р0741 - Контур муфты гидротрансформатора зафиксировался в незаблокированном состоянии.
    р0729 - неправильное передаточное отношение передачи 6
    было ещё пару, я не переписал блин.
    Короче договорились что я завтра заеду к Валерию который прошивал, он вернёт мою родную прошивку. Потом заеду к Андрею, он обнулит ошибки АКПП. Покатаюсь пару дней. Если ошибки не повторятся - виновата прошивка. Хоть он и не был категоричным по поводу прошивки, но всё равно сказал что он не является их фанатом. Сказал что лучше перейти на так называемый Доместик.
    В общем вариантов 2 - или моя коробка начинает .... не хочу даже говорить что, или таки прошивка...
    Надеюсь на прошивку... :12345:
    Кто-нить чё-нить скажет про ошибки?
    « Ответ #52 : 12 Февраль 2014, 01:02:31 »
    Коды ошибок, их появление, причины возникновения и варианты устранения описанны в русскоязычном мануале на предыдущей странице.
    В целом они "интернациональные". http://www.cavtodocs.ru/protseduri_proverki_po_diagnosticheskim_kodam_neispravnostey_kod_r0733-2552.html
    В общем можно их погуглить. Только с ходу в обморок падать не надо )))
    Ну вот тянет же людей ... вот разгоняете двигатель - а куда и на сколько? Что известно про перепрошивку?
    Куда, в каком диапазоне и на сколько она поднимает крутящий?
    М78 имеет пиковое значение 400нМ, по правилам т.к. возникают пики нагрузки, то АКПП принято недогружать на 10%. Ну и в принцепе она расчитана на определённые сорости нарастания. В принципе и диапазоны все прописанны в блоках управления.
    Ошибки скорости передач - это может быть следствие быстрого наростания крутящего - что гидротрансформатор не справляется и происходит перепад крутящего.
    А вот ошибка блокирования гидротрансформатора - это хужее. Вот тут мне сложно вообразить отчего.
    Если при замене масла стружки не было и гарью не пахло ... то всё наверное хорошо. Гнали после замены масла?
    1. Отключите нафиг этот разгон двигателя - чтобы гнать надо точно знать, что и куда.
    Одно дело перепрошивать из одного заводского режима в другой (типа евро4 в евро3 или доместик) или безоидно отключать егр. А другое загонять его кудато, методом тыка. Тут без стенда таким заниматься, категорически не рекомендуется.
    Не ну если АКПП потом, нет пролем заменить, то можно )))))).
    2. Сбросить ошибки и налюдать - появяться или нет.
    3. Для очистки совести проверить уровень масла в АКПП - не сколько ради уровня, сколько ради поглазеть на него на свет - нетли блестящих вкраплений, прозрачно ли на вид, не тёмное и не серое и не попахивает ли гарью. В ощем что понять, начались разрушительные тенденции или как.
    « Ответ #53 : 12 Февраль 2014, 08:53:59 »
  • Ну вот тянет же людей ... вот разгоняете двигатель - а куда и на сколько? Что известно про перепрошивку?
    Да блин... Сам понимаю что видать зря, но уж очень хотелось убрать задумчивость педали газа... Вроде как добавки по мощности и крутящему не просил, говорили, что немного в любом случае поднимится, но немного... Короче сегодня всё верну обратно, обнулю ошибки и будет видно. Если ошибки не повторятся - перешьюсь под Доместик...
    « Ответ #54 : 12 Февраль 2014, 19:05:51 »
  • Вернулся на родную прошивку + обнулил ошибки коробки. Катаюсь 2 дня - потом снова на диагностику.
    Кстати добавилась ошибка Р0100... Вот только понять не могу, вроде по расшифровке - Р0100 неисправность цепи датчика расхода воздуха. Причём тут АКПП?
    « Ответ #55 : 12 Февраль 2014, 23:30:35 »
  • Р0100 неисправность цепи датчика расхода воздуха. Причём тут АКПП?
    Один в один ...
    http://syclub.ru/showthread.php?t=7566
    « Ответ #56 : 13 Февраль 2014, 08:12:27 »
  • Один в один ...
    Нууу.... Только одна ошибка совпадает.
    Меня вот интересует одно из последних сообщений человека:
    Ошибка была по неправильной калибровке датчика вращения выходного вала. Залил 13 прошивку, очень доволен! Автомат стал работать адекватнее.
    1. Что такое "13 прошивка" где их брать и у кого заливать? К официалам как-то стрёмно ехать...
    2. У человека я так и не понял - решилось всё или нет? Пока он не отписывался... Времени прошло не много.
    + я себя пока что успокаиваю что у меня никаких чеков не вылетало. Коробка вообще не подавала особо никаких признаков... Сейчас понимаю что наверно было пару моментов пробуксовки, но так чтобы вообще уходит в аварийный режим и т.п. - до такого слава Богу не доходило.
    Короче - катаюсь до пятницы, потом на диагностику. Если ошибок не будет - даже не знаю что делать. Как в прочем и если будут ошибки...
    Ну как бы если будут - буду выходить на официалов и решать что-то с гарантией, всё же не зря на каждое ТО ездил + масло менял полностью. Должно это как-то окупаться  ;)
    « Ответ #57 : 13 Февраль 2014, 10:10:55 »
  • *AleX*, Вылитает чек - когда такого рода ошибки повторяются 4 раза - там выше ажись в документе звучало.
    Ну а у человека и P0100 и эти самые ошики с датчиками АКПП были.
    Перепрошивать сканером - это или у официалов или спросите ребят с Вишнёвого.
    Я как то на Зоо спрашивал - говорили могут перепрошить, но так как год как её чинили - то её и перепрошили.
    Надо будет как то поинтересоваться, что там у меня стоит , и что есть более нового.
    « Ответ #58 : 13 Февраль 2014, 12:43:25 »
    Читал знаю, как уже говорил - до чеков не доходило. Значит ошибки были не частыми... Надеюсь или глюк или только начало :)
    После рассказов о том как и чем официалы "прошивают" - я лучше к ребятам поеду в Вишнёвое, тем более что у них походу то же ПО и сканер. Реально после общения с ними, пока что только очень положительные эмоции. Кстати денег с меня пока они не взяли  ;).
    « Ответ #59 : 17 Февраль 2014, 13:36:52 »
  • Итак...
    Поменяли прошивку двигателя на родную, сбросили ошибки, покатался 2 дня и заехал на диагностику к ребятам в Вишнёвое.
    Вердикт - одна ошибка р0729 - неправильное передаточное отношение передачи 6.
    Решили что буду кататься и дальше. И уже через хотя бы пару тысячь заеду на диагностику.
