Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 194357 раз)
« Ответ #20 : 26 Декабрь 2012, 12:42:52 »
  • ПП подключается с задержкой, по моим наблюдениям, до 10-15 секунд надо. И при маневрировании в сугробе желательно дождаться подключения без нагрузки, в противном случаи ощущается достаточно мощный толчек с характерным звуком.
    До 5 секунд - если процесс длинее - то это интерпритируется как ошибка.
    « Ответ #21 : 26 Декабрь 2012, 12:57:52 »
  • До 5 секунд - если процесс длинее - то это интерпритируется как ошибка.
    ну где то так...пока мигает лампа идёт подключение, горит - подключено.
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #22 : 26 Декабрь 2012, 12:59:52 »
  • ну где то так...пока мигает лампа идёт подключение, горит - подключено.
    как-то странно, у меня лампа ПП вообще не мигает, она помоему сразу загорается (( сегодня проверю.
    « Ответ #23 : 26 Декабрь 2012, 13:31:08 »
  • Сижу в машине и проверил....
    При включении 4Н зелененькая не мигает а через 5-7 секунд включается...также и наоборот при выключении 5-7 секунд и гаснет....
    При 4л мигает желтая и через 5 секунд гаснет зеленая и включается желтая
    « Ответ #24 : 26 Декабрь 2012, 13:38:21 »
    ну ты меня успокоил, тоже самое и у меня было, но еще проверю.
    « Ответ #25 : 26 Декабрь 2012, 13:52:24 »
  • Мне некогда сейчас чесать в машину. Вечером специально обращу внимание на поведение лампы. Но я помню, что мигает несколько раз при включение 4Н и по моему мигает несколько раз при выключении 4Н.
    « Ответ #26 : 26 Декабрь 2012, 14:04:55 »
  • у меня при включении 4H сама зеленая лампочка"4H" не моргает, а загорается спустя пару(5-7) секунд после поворачивания ручки, сам же передок окончательно подключаются чуть позже(еще секунды 2-3) слышно по щелчку
    т.е. постоянно горение зеленой "4H" не говорит, что ПП включился окончательно
    при включении 4L с 4H долго моргает желтая "4L" а зеленая "4H"  горит непрерывно
    потом желтая "4L"  перестает мигать и горит непрерывно, а зеленая "4H" тухнет
    если перестало мигать и загорелось постоянно "4L" то понижайка сто пудова включана в отличии от ПП
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2012, 14:22:19 от sasha13 »
    « Ответ #27 : 26 Декабрь 2012, 16:53:31 »
  • sasha13, щелчёк - это хабы в зацепление не попадают. Там типа шлицевого соединения хрень такая и может быть так что при включении передка хаб начинает работать, но шлицы зуб на зуб попали, а потом нашина начинает ехать и они защёлкиваются.
    « Ответ #28 : 26 Декабрь 2012, 17:32:23 »
  • потом нашина начинает ехать и они защёлкиваются.
    я вот так до сих пор и не понял...
    шо первее подключается, кардан в раздатке или хабы на колесах ?
    логичней было бы сначала хабы, а потом  уже кардан с каким то синхроном
    логичней потому как на кардане момент меньше на передаточное число и он все таки один
    но в СЙ кажись наоборот
    интересно почему ?
    « Ответ #29 : 26 Декабрь 2012, 19:55:26 »
    Думаю имеется ввиду что в раздатке переключилось в 4L - я при открытом окне пробовал - 4H по сути сложно услышать, а 4L с отчётливым звуком - я даже думаю там больше звуков раздатка производит. Ведь по правилам на 4L надо переходить при обездвиженной машине, через 4H.
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2012, 21:17:16 от AI70 »
    « Ответ #30 : 26 Декабрь 2012, 21:57:33 »
  • я вот так до сих пор и не понял...
    интересно почему ?
    Давайте сначала разберёмся, что зачем и как включается.
    - Первым включается шестерня в раздатке отбирающая в планетарном механизме 50% на перёд - активируется она через соленоид подающий вакум
    ( для меня осталась загадкой - какое положение рабочее при режиме 2H - она отжата пружиной и вся передача на передний мост не работает, и только под вакумом происходит режим 4H/4L? всё что известно из описания
    Locking hub system applied to Kyron makes difference in related to the conventional part time system and vacuum supply in operating process
    и понимай как хочеш - или она в 2H отжата вакумом и при включении 4WD вакум не подаётся ... хз)
    - Одновременно електромотор на раздатке червячной передачей переключает шестерню в пложение 4H (1:1) (там всего 2 положения 4H или 4L)
    - Солиноид подключающий хабы переднего моста начинает их активировать через 4 секунды после переволда тумблера.
    -  Солиноид переключения шестерни в раздатке прекращает свою работу через 5 секунд после активации хаба переднего моста.
    Ну это насколько я правильно понял ... но может я чего не так истолковал ...
    Звучит первоисточник так
    Synchronization
    Synchronization occurs during shifting from 2WD (2H) to 4WD (4H or 4L). The synchronizer
    clutch and the hub solenoid are controlled during the synchronization as follows:
     - The clutch coil operates when the selector changes from 2H to 4H/4L.
     - The shift motor moves in 4H mode.
     - The hub solenoid starts its operation 4 seconds after shifted to 4H.
     - The clutch coil stops its operation 5 seconds after the hub solenoid is activated.
    Я не механик - имею полное право, чтото напутать или не так понять  :ae:
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2012, 22:55:22 от AI70 »
    « Ответ #31 : 26 Декабрь 2012, 23:14:53 »
  • в раздатке нет вакуума
    там есть электромотор и электромагнит
    мотор заводит шестерни в зацепление, магнит удерживает
    вакуумом двигаются хабы
    вакуум есть - хабы разъединенные
    вакуума нет - колеса подключились к валам
    « Ответ #32 : 26 Декабрь 2012, 23:31:23 »
  • В итоге...от куда в хабах берется грязь?
    Вот у меня смутные сомнения об атмосферной трубке...где она? есть ли она?
    « Ответ #33 : 26 Декабрь 2012, 23:41:51 »
  • .где она? есть ли она?
    да есть конечно же
    посмотри внимательно
    вверху в крыле
    она двойная такая одна идет с вакуумом другая атмосферная, в крыле высоко она открытым концом
    меня другой вопрос мучает
    почему партайм считается самой примитивной и дешовой системой ПП ???
    вот если внимательно все картинки и устройства изучить то там сколько всего наворочено, что какому нить туксону или корандо даже не снилось с их одной муфтой.
    ведь чтоб партайм сделать надо очень сложный механизм передней ступицы(хаб + шрус зубцами под хаб и с внешним подшипником...) это намного сложней даже чем у честного ПП,
    надо сложную раздатку с возможность отключения, потом еще синхронизировать ее с хабами...
    как то многовато всего как для самого примитивного...
    неужели дифф в раздатку вышел бы дороже передних ступиц партайма ???
    вообще то я за суперселект...
    но партайм очень нравится тем, что в выключенном состоянии его как бы не существует вообще... (ничего лишнего не крутится и не мешает машине ехать в отличии от систем с электромуфтой как у корандо)
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2012, 23:47:29 от sasha13 »
    « Ответ #34 : 26 Декабрь 2012, 23:46:31 »
  • sasha13,
    Ага - разобрался - тогда таки да - сначала включается раздатка - только потом идут хабы ...
    « Ответ #35 : 26 Декабрь 2012, 23:50:38 »
  • она двойная такая одна идет с вакуумом другая атмосферная, в крыле высоко она открытым концом
    Вопрос где эта отмосферная труба заканчивается и чем ? На модуляторах примитивным псевдофильтром - который заменяют на жигулёвский или от мерса - правильный воздушный.
    Может и тут стоит поставить чтото фильтрующее - чтоб грязь не попадала. Со стороны вакума от общей вакумной помпы , врядли грязь идёт.
    « Ответ #36 : 26 Декабрь 2012, 23:53:52 »
  • где эта отмосферная труба заканчивается
    вверху в крыле
    и чем ?
    ничем, просто дырка
    « Ответ #37 : 27 Декабрь 2012, 00:06:52 »
  • sasha13,
    Все эти вопросы риторичемкие ... но вот AWD реально выглядит бледно на фоне наших партайм и его сводного брада TOD. У AWD вообще нет управления, електромоторов и хабов. Но нет и никаких блокировок.
    Да я уже тут гдето писал - даже самоблока нет, как у форда были в 4404 кажись.
    Если не смотреть в сторону супер селект - то у BW была интересная коробка ... из этой тематики 4405 - ставилась на многие америкосовские авто в 90-х
    раздаточна­я коробка BW-4405 Control Trac 4WD с понижающей передачей 2.48:1
    Раздаточна­я коробка BW-4405 обеспечива­ет полный привод по типу Traction-o­n-demand. В обычных условиях автомобиль является заднеприво­дным. Когда задние колеса начинают проскальзы­вать, система получает сигнал с датчиков о разной скорости вращения карданных валов и подключает передний мост. Конструкти­вно это решено с помощью электромаг­нитной фрикционно­й муфты и привода, включаемог­о электромот­ором. Шестерни прямого вала и привода переднего кардана соединены цепью. Borg Warner 4405 управляетс­я трехпозици­онным электричес­ким переключат­елем, расположен­ном на передней панели салона .
    Изначально переключат­ель управлял режимами 2WD- 4WD AUTO – 4WD LOW. В среднем положении система Generic Control Module автоматиче­ски управляла приводом подключени­я переднего карданного вала.
    С 1997 г. управление режимами изменилось­ : AUTO - 4x4 HIGH - LOW. В положении 4x4HIGH водитель получил возможност­ь самостояте­льно подключать передний мост на прямой передаче.
    Вот из неё можно былоб сделать обьеденив начальный и вторичный методы переключения суперселект .... или митсубиси это и сделало  :bj:
    Ну а с точки зрения простоты и надёжности - мне больше нравиться коробка от хамера H2  BW - 4481
    3-[ позиционный переключатель. Всегда полный привод - 4Hd - 4Hl - 4Ll - с дифом ездиш 40:60 и жёстко без дифа включаеш 50:50 высокую или пониженную - хабов не надо. Там ещё тракшн контроль в виде отдельного модуля с эмуляцией межколёсных блокировок  и в заднем мосту принудительно диференциал отдельной кнопкой можно залочить.
    « Ответ #38 : 27 Декабрь 2012, 00:07:44 »
  • вверху в крыле
     ничем, просто дырка
    хм ... может туда не мешалоб фильтр поставить ... ???
    « Ответ #39 : 27 Декабрь 2012, 00:09:32 »
  • Может и тут стоит поставить чтото фильтрующее - чтоб грязь не попадала. Со стороны вакума от общей вакумной помпы , врядли грязь идёт.
    она с другой стороны мембраны
    и воздуха туда заходит ровно столько сколько надо чтоб заполнить пространство на которое сдвинулась мембрана под действием вакуума, и точно столько же выходит когда мембрана возвращается на место
    воздух там ходит туда сюди и никак не может попасть к клапану и дальше
    чтоб с этой трубки грязь попала в вакуумную систему то мембрана должна быть прорвана...
    но тогда хаб перестанет работать
    в модуляторах точно так же но грязь все таки попадает из за очень большой частоты этих "вдохов выдохов" и коротенькой трубки
    в хабах это происходит лишь в моменты подключения отключения ну или с каждой заводкой если вакуум из системы исчезает
    да и трубка там длиной с метр точно
    « Последнее редактирование: 27 Декабрь 2012, 00:16:22 от sasha13 »
