Автор Тема: Масло в SsangYong Актион 2.0д  (Прочитано 102374 раз)
« Ответ #20 : 04 Март 2013, 01:22:35 »
  • Дизель 2.0
    Машина прошла 18 тыс., на ТО 10 тыс. масло (Total Quartz 5w40) в двигатель залили до максимума (по щупу), на 16 тыс - масло на почти на минимуме. 1л долил. Сейчас вроде в норме...
    Подскажите пожалуйста, литровый долив между ТО это норма или повод для беспокойства?
    На старом бензиновом авто никогда таких проблем (при аналогичном пробеге) не было...
    Мне в Киеве на Зоологической льют Shell - первый раз сильно упало между 10 и 20к - на 17 дошло до минимальной отметки и присело даже пару миллиметров вниз - купил литр, долил 800 гр. аж на пару миллиметров выше было.
    Купил для долива 1 литр. Больше не падало, но вот сейчас на 47к обнаружил что дошло до минимума. У меня натяжитедь цепи меняли - там чуток масла сбегает. Ну в общем не так , чтоб надо - но бутылке почти 2 года - нашёл повод потребить, долил 400гр. Ровно между отметками.
    Ранее обращал внимание, на 30к и 40к  - с 5 к доходит до половина с 8 - на минимальной, но ниже не просаживается. 5W40 Shell Ultra от официального сервиса, точно не помню  гдето 70 - 74 грн. литр. Из 209 литровой бочки.
    Размышляю перейти на Shell Ultra Disel 5W40 - на одном ТО со своим маслом  потеряю 30-40 грн. - но зато оно заточенно под дизель.
    Оффлайн Rocco Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 XDI
    « Ответ #21 : 10 Март 2013, 20:31:05 »
  • AI70, спасибо за комментарий.
    Есть ли аналогичный опыт у других дизелистов? Интересно увидеть бы некую статистику...
    « Ответ #22 : 10 Март 2013, 20:49:19 »
  • Пока ахвициалы лили Шелл, замечал потерю на угар 300гр на 10тыс.км, как гарантия закончилась, залил ЛиквиМолли Топ Тек, от замены до замены норма, но оно нам не совсем подходит.
    Сейчас лью Statoil Lazerway TDI 5w-40, проехал на нем пока 8тыс., но все очень скучно и не интересно :ay:.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #23 : 10 Март 2013, 21:09:54 »
  • Постоянно льем Shell, который покупаем сами, а не "из бочки". Никаких потерь между ТО замечено не было.
    « Ответ #24 : 10 Март 2013, 22:38:13 »
  • Ну можно почитать за Korando ... но у них масло другой системы 5W30 - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3877.new;topicseen#new
    Переходить на него для себя смысла не вижу - оно треует более качественного топлива - если какойто евро3 пару раз попадёт - умрёт весь пакет присадок в масле. Да и цена на него значительно выше. Из преимуществ - может немного сократиться расход, но думаю ценой на масло это невелируется.
    « Ответ #25 : 11 Март 2013, 11:04:42 »
  • Вообще странная ситуация..... В сервисной книжке на Кайрон написано- масло 5w30 или 10w40 но почемуто многие заливают 5w40....мне не понятно
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #26 : 11 Март 2013, 11:19:41 »
  • Потому что "40" ето температура експлуатации при +темп.
    и летом в пробках ...+30 маловато
    « Ответ #27 : 11 Март 2013, 11:46:27 »
  • Dr_Zhalnin,
    В инструкции родной SY написанно - дизеля D20DT или D27DT или G23D или G32D
    Сорт: оригинальное моторное масло Ssangyong
    (Утверждено MB Sheet 229,1, либо 229,3, либо
    229,31 для DSL/GSL ENG без CDPF)
    (Утверждено MB Sheet 229,31 для DSL ENG без CDPF)
    Вязкость: Список MB No. 224,1
    Тот что нам в основном льют - как мне на Зоо с 2010 - Shell Helix Ultra 5W40 - имеет допуск MB 229.5
    Список Specification 229.5, его можно переключить на другие спецификации.
    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
    А вот варианты Евро4 с CDPF - нигде не указанно. Хотя для них юсер мануал не смотрел. Думаю не ту инструкцию перевели. Тот же Shell на масле Shell Helix Ultra 5W40 предупреждает - не лить в двигатели с сажевым фильтром - там допуск уже MB 229.51  ... для этого у них Shell Helix Ultra  5W30 - вот его в коранды рекомендованно.
    Для более полного понимания советую почитать
    Какое масло заливать в мерседес?
    http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php
    « Последнее редактирование: 13 Март 2013, 11:14:13 от AI70 »
    Оффлайн Hokhol Мужской
    • Марка автомобиля: ACTYON XDI 2.0
    « Ответ #28 : 12 Март 2013, 14:42:46 »
  • Использую масло Shell helix ultra 5w30 и ни какого расхода нет машина прошла 92000 км
    « Ответ #29 : 12 Март 2013, 17:15:54 »
    во...во...и я тоже самое..
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #30 : 12 Март 2013, 20:19:50 »
    Пробег 42 тыс км. Полет нормальный, от ТО до ТО ни разу не доливал.
    « Ответ #31 : 12 Март 2013, 21:11:08 »
  • после 0 ТО масло чуть опустилось но заливали 10w30...после 1ТО залили 5w30 масло не ушло....
    « Ответ #32 : 12 Март 2013, 21:27:11 »
  • Dr_Zhalnin,
    А кто вас такой гадости учит - такое масло заливать? И сколько оно от АИС стоит?
    « Ответ #33 : 13 Март 2013, 01:02:45 »
  • Нашёл счёт ... ну что сказать ... цена за Shell Helix Ultra Extra 5W-30- ну цена как обыкновенная, на как было когдато и в регионах фактов стяжательства не наблюдается , при расчёте как за 4 литра - 342 , есть конечно дешевле .... зато никуда егать и покупать не надо - с учётом логистики как раз выходит тоже самое.
    http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/shell_helix_ultra_extra_5w-30_4l/?tab=2
    Я бы всё равно -  переходил бы на специальные дизельные масла ... типа Shell Helix Diesel Ultra Extra 5W30
    http://www.shell.com/global/products-services/on-the-road/oils-lubricants/cars/find-right-car-oils/helix-ultra/diesel-ultra-extra.html#
    « Ответ #34 : 13 Март 2013, 11:09:35 »
    У меня в сервисной книге написано:
    SAE 5W-40, SAE 10W-40 (MB sheet 229.1/3)
    API: класс CG или выше. АСЕА: А2 или А3
    Ни вязкостью 5W-30, ни малозольными допусками там и не пахнет.
    « Ответ #35 : 13 Март 2013, 14:50:50 »
  • У меня в сервисной книге написано:
    у меня в сервисной 5w30
    « Ответ #36 : 13 Март 2013, 15:13:46 »
  • Dr_Zhalnin,
    Значит АИС напечатал новые сервиски, под свои задачи (поставки масла)
    А то, что это не соответствует рекомендациям (требованиям) завода изготовителя, то пофик ,)
    В прочем, на сервиски АИС тоже ложил, когда мне лил 5W-30 :bp:
    « Ответ #37 : 13 Март 2013, 15:23:03 »
  • morino,  тоесть вывод...для дизелей Акциона и Кайрона- Shell Helix Diesel Ultra Extra 5W30  самЭ то...
    « Ответ #38 : 13 Март 2013, 15:27:36 »
  • Dr_Zhalnin,
    вывод ошибочен.
    "родное" масло этого мотора 5W-40
    « Ответ #39 : 13 Март 2013, 15:30:31 »
  • если сажевики отсутствуют, не вижу смысла лить масла 5w-30 с допусками MB 229.51
    лейте нормальные полнозольники 5w-40 у них живучесть побольше малозольников (AI70 уже об этом писал выше) и цена выше, а смысла их лить нет если заправляться можно (а может и нужно?) Евро 3
    + у полнозольников моющие свойства благодаря более высокому щелочному числу (и оно же обьясняет более длительную живучесть масла)
    в разы лучше 5w-30 (правда тут моющие свойства задаются присадками, но они срабатываются быстро...)
    так что по моему разумению 5w-40 и мыть двигатель будет лучше и защищать двигатель в своем интервале лучше чем дорогой но очень хрупкий 5w-30 с допуском 229.51
