Автор Тема: Масло для Korando (выбор, обсуждение, проблемы)  (Прочитано 437743 раз)
« Ответ #460 : 30 Июнь 2015, 23:06:18 »
  • Почему же, официалы, то и дело лили 5W40, а форумчане бросали в меня, при этом, гнилые помидоры, когда я заикнулся требовать от официалов каких нибудь объяснений на сей счет. В книжке по эксплуатации красным по черному - 5W30.  Главное  другое. API SN/GF, допускается еще лить 5W20
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #461 : 01 Июль 2015, 07:54:41 »
  • Cедьмой год на двух машинах лью ZIC (ZIC 5000 на машине без сажевого) XQ LS 5W30. Покупаю только железные банки по 4 л. В литровых пластиковых, у людей было подозрение на фальсификат, хотя сам не встречал. Оф. дилеры есть в каждой области у них и беру. Угара нет, меняю через 9000-10000 км.
    « Ответ #462 : 01 Июль 2015, 11:21:17 »
    Потомучто сцуки ... у них, что было на СТО - то и лили...
    В бенз по идее .51 не обязательно - можно и .50 вроде как ... там же сажевого нет.
    « Ответ #463 : 01 Июль 2015, 13:27:28 »
  • А чем допуск МБ 229,30-31 плох для бенза?  :dp:
    « Ответ #464 : 01 Июль 2015, 17:48:35 »
    А черт его знает - там меньше двигателей в списке.
    По большому для бенза именно эти допуски - думаю и не принципиальны - типо по наследству перешли ))))
    Двигатель хюндай - вот и надо смотреть что там для хюндая рекомендованно.
    « Ответ #465 : 01 Июль 2015, 19:09:19 »
  • Двигатель не Хюндай- это точно, а ближе к Деу (ЖМ), хотя тоже не похож.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #466 : 01 Июль 2015, 20:57:32 »
  • MB 229.5
    Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля), соответствующих повышенным требованиям по экологии. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
    По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%. Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600 (кроме моделей с сажевым фильтром), бензиновые M100 и M200.
    MB 229.51
    Допуск введен в 2005 году для моторных масел, которые рекомендованы к применению в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами, а также современных бензиновых двигателях. Для автомасел, одобренных по этому допуску, предусмотрен увеличенный сервисный интервал по сравнению с МВ 229.31, составляющий до 20 тысяч км. Базовые требования соответствуют ACEA A3 B4 и C3.
     MB 229.3
    Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля). Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
    Моторные масла, одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей серий М100 и М200, а также для дизельных - серий ОМ600 (кроме моделей с сажевым фильтром).
    MB 229.31
    Автомасла LA (low ash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.
    « Ответ #467 : 02 Июль 2015, 08:36:22 »
  • Это все понятно, полусинтетику 5W30 мона лить? Или не сдюжить?
    Zic A+ 5w-30 4л - 375грн
    Хим. состав:  Полуcинтетика
    Вязкость SAE:  5w-30
    Классификация по API:  SM/CF
    Классификация по ACEA:
    A3/B3, A3/B4, C3
    Допуски
    MB 229.51, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-04, АВТОВАЗ
    Применение:
      ZIC A+ – высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и инжекторной подачи топливание в дизельных двигателях.
    « Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 08:57:28 от Adik »
    « Ответ #468 : 02 Июль 2015, 17:59:56 »
  • Полусинтетику 5W30, можно лить , но при этом сократить межсервисный интервал ( чаще менять).Касаемо указанного в посте масла , вообще не должно быть вопросов, судя по его характеристикам.
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #469 : 02 Июль 2015, 18:49:50 »
  • полусинтетику 5W30 мона лить?
    я бы себе не лил бы... и не лью...
    смысл? сэкономить 100 грн., а потом иметь головняк?
    « Ответ #470 : 02 Июль 2015, 19:21:28 »
  • я бы себе не лил бы.
    Масло на хорошем полимерном загустителе, все чинно и благородно, в Корее на Korando первичной заливкой заливают его, свои 7-9 тысяч бегает спокойно, за свою цену  просто отличное масло!
    « Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 19:30:14 от Kokc »
    « Ответ #471 : 03 Июль 2015, 11:39:24 »
  • Что и требовалось доказать! Или дешевле и меньше межсервисный. Или все как всегда. Главное буду посмотреть, на мерсовском сайте есть аппровал на это корейское масло или нет? Именно А+
    Мне главное, что бы зимой проблем не было, как с жигулями.  :drive1:
    Да есть сертификат мерсовский MB 229.51 на SK Lubricants. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA, Zic A+ 5w-30!
    Тогда высчитаю, насколько выгоднее на нем.
    « Последнее редактирование: 03 Июль 2015, 11:46:25 от Adik »
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #472 : 04 Июль 2015, 09:03:26 »
  •  А еще есть Motul Specific MB 229.52 5W-30? Может для нас самое оно?
    « Ответ #473 : 04 Июль 2015, 15:44:27 »
  • Самое дешевое небось? Из самых дорогих?  :bm:
    Ща проверим на допуски...
    Да, МВ пропонуе
    Только
    Описание Motul Specific MB 229.52 5W-30. Полностью синтетическое моторное масло, рекомендованное для дизельных двигателей «BlueTЕС», и тд
    Не для всех и для каждого. :by:
    « Последнее редактирование: 04 Июль 2015, 15:49:39 от Adik »
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #474 : 17 Июль 2015, 23:00:06 »
  • Купил Арал лонглайф 5в- 30, в начале августа залью...после поделюсь опытом.
    Или может уже кто-то с собратьев лил такое?
    « Ответ #475 : 18 Июль 2015, 06:16:28 »
  • Высокотехнологическое низкозольное моторное масло, которое было специально разработано для новых моделей дизельных и бензиновых автомобилей концерна VW (VW, Audi, SEAT, Skoda) с 2005 модельного года, – как с удлиненным интервалом замены Longlife Service так и без него.  Данное масло также подходит для новых моделей японских (и европейских авто) с сажевым фильтром и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами, к которым производители рекомендуют масла класса АСЕА С3.
        ACEA C3,
        BMW Longlife-04,
        MB-Approval 229.51,
        Porsche C30,
        VW 504 00/ 507 00/ Выполняет требования бывшего допуска VW 503 01
    На сайте сертификации МВ есть.
    « Ответ #476 : 18 Июль 2015, 10:09:03 »
    я лил, ничего сверх естественного не заметил  ,)
    « Ответ #477 : 18 Июль 2015, 12:54:13 »
  • А сверхестественное замечается когда или двигло шабашит или когда при разборке закоксованы масляные каналы двигателя  :bm:
    « Ответ #478 : 23 Июль 2015, 15:49:46 »
  • Решил на след.ТО перейти на Motul 8100 X-clean FE 5W-30 (во Львове за 6л (5+1 ) цена 1170грн). Мотюль использовал на предыдущем авто, супер. Надеюсь на уменьшение звука двигателя, а по характеристикам Мотюль и так хорош.
    Интересно, что же лучше Motul 8100 X-clean FE 5W-30 или MOTUL 8100 X-clean SAE 5W40??? Вязкость влияет на шумность нашего дизельного двигателя???
    « Ответ #479 : 23 Июль 2015, 17:03:20 »
    Умом наш народ не понять, ну зачем покупать за 1200 грн. масла на дешевой и голой базе? это стандартная полусинтетика! с красивым названием 100% синтетическое моторное масла для лохов.
    SAE 5W40???
    Наш дизелек рассчитан под А5/В5 маловязкие и средневязкие масла, да и турбинка намного быстрей загнется на 5W40.
    « Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 17:10:50 от Kokc »
