Автор Тема: внезапно перестал заводится со стартера.  (Прочитано 6774 раз)
Оффлайн Андро Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: Ssanyong
Всем доброго дня!!!
Вчера остановился и не смог завести со стартера :ai:
Но с буксира ... "с пол тыка"!!!
Ни вчера, ни с утра - стартером не завелась.
С чего начинать копать? Что может быть причиной???
Rexton 2.7 disel 2008г.
Буду очень признателен за содействие :az:
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2024, 14:30:03 »
  • стартер крутит или нет. если крутит то хорошо или плохо крутит.
    • Страна: af
    « Ответ #2 : 04 Сентябрь 2024, 13:32:17 »
    Круте шо бжола!!!
    Дуже швидко!!!
    « Ответ #3 : 05 Сентябрь 2024, 08:21:03 »
  • робіть тест на злив форсунок.
    • Страна: af
    « Ответ #4 : 08 Сентябрь 2024, 07:27:59 »
    форсунки лили все пять :dp:
    Вопрос профи:
    Что могло стать причиной???
     (варианты ответа)
      1. старость. (форсы 2007 года, очень похоже, что родные).
      2. глючная соляра.
      3. износ ТНВД (НО...критичной стружки не обнаружено, ни в форсах, ни в рампе).
      4. свой ответ.
    дякую за участь!!!   :az:
    « Ответ #5 : 08 Сентябрь 2024, 09:02:39 »
  • форсунки лили все пять :dp:
    лили все одинаково много или много по разному?
    • Страна: af
    « Ответ #6 : 18 Сентябрь 2024, 20:45:36 »
  • Не совсем одинаково......НО за 3-5 сек было: 1-15(см. куб.), 2-20, 3-10, 4-17, 5-4. Приблизительно так.
    Все форсунки с г.в. 2008, как и машина.
    ...надеюсь, что они просто заморились)
    « Ответ #7 : 19 Сентябрь 2024, 09:51:40 »
  • у вас форсунки прилично сливают в обратку. из за этого тнвд не может поднять до нормального давление в рампе. из за этого блок управление не дает команду на открытие форсунок.
    может быть.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    Підкажіть скільки за хвилину повинно бути в шпріцах
