Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Rexton W => Электрика,оптика и свет Rexton W => Тема начата: SLIP от 05 Январь 2019, 21:57:36
Нужен совет сообщества. Такая ситуация - купил машину с поврежденным зеркалом левым. Хотел заменить, но не нашел нужного артикула и купил схожее зеркало с меньшим количеством проводов в разъеме - 9 против 13 у меня. Разница как я понимаю в том, что у меня есть память настроек а купил я зеркало от более простой комплектации.
Далее я собрал из двух зеркал одно - взял корпус, стекло и узел регулировки положения стекла с нового, а узел с мотором складывания и кабелем с разъемом подключения с родного. Установил - вроде все работает, но есть один ньюанс:
Теперь собственно сама проблема - все работает как задумано кроме того, что перепутаны команды при нажатии переключателя вверх зеркало опускается вниз, а при нажатии влево двигается вправо ну наооборот соответственно.
Я пробовал разобраться по электросхеме - но не смог - как по мне там цвета проводов левые указаны. Я прилагаю часть схемы и фото зеркала донора.
Мне очень не хочется снимать и разбирать зеркало (тем более по плохой погоде), поэтому я попробовал попереставлять проводки синего, коричневого и желтого цветов местами но безуспешно - максимум чего я добился это влево-вправо стало работать но не более - пока что все вернул назад, потому что алгоритм не так прост (картинку прилагаю).
Чего хочу от вас - посоветуйте что сделать не снимая зеркала чтобы все работало как по заводу
(https://drive.google.com/file/d/1Vs_HkmlQIbEjJogBpIPF5xuazYfHgqLt/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1BgwhP7Fuixbe3ikH6i0P125PriJiU0S_/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1SqC58bSQCYqj_hl1QkM0fn0aF_pm9g61/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1wF5P0q38d0PC6jtSZkMgLSib8U4LSzwJ/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1qqmAm-e2zKPcV34RgLe1omyTYE4pHHVi/view?usp=sharing)
(https://drive.google.com/file/d/1C7tfusdhwsGxapkOyIXBDlvKt59xy_wR/view?usp=sharing)
С фотками не сложилось - не знаю как отредактировать сообщение поэтому добавлю ответом:
Собственно схема:
(http://os1.i.ua/3/7/15341593_19f483af.png)
Алгоритм работы:
(http://os1.i.ua/3/7/15341594_f8b0253c.png)
Разъем в дверке:
(http://os1.i.ua/3/1/15341599_df80f308.jpg)
Разъем к блоку положения стекла:
(http://os1.i.ua/3/7/15341596_327e53b0.jpg)
Провода на повторитель поворота (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
(http://os1.i.ua/3/1/15341598_bae7c84e.jpg)
Провода на обогрев (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
(http://os1.i.ua/3/1/15341597_c678b86f.jpg)
Провода на мотор поворота (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
(http://os1.i.ua/3/7/15341626_55ea7565.jpg)
Ну тоесть из того, что я понял:
По факту мы имеет в разъеме зеркала:
1-й пин - желтый провод,
2-й пин - коричневый провод,
3-й пин - синий провод,
которые в свою очередь переходят в разъеме привода в:
4-й пин - желтый провод,
6-й пин - коричневый провод,
2-й и 8-й пины - синий провод (ТУТ ВСЯ ЗАГВОЗДКА)
По схеме мне непонятно там позначены номеры пинов на разъеме зеркала (белый 16-ти пиновый разъем на фото) или пины на разъеме привода (зелено-синий 8-ми пиновый на фото). Но потому что там есть:
Br (коричневый) - возможно и есть наш коричневый (либо наш желтый)
LG (сине-зеленый) - скорее всего наш синий ибо он раздваевается на оба мотора
LBr (сине-коричневый) - возможно наш желтый (либо наш коричневый)
Вот из-за того, что провод синий раздваивается я и не могу понять как добиться нужного поведения перестановкой пинов в разъеме...
Розумію, що це може бути досить складно і дратуюче, але вирішити проблему буде складніше без розбирання зеркала. Ось декілька порад, які можуть допомогти вам в цій ситуації:
1. **Перевірте з'єднання проводів**: Переконайтеся, що всі проводи правильно підключені. Можливо, ви пропустили або переплутали якісь з'єднання. Перевірте, чи всі проводи правильно підключені та з'єднані.
2. **Використайте руководство з ремонту**: Зазвичай у руководстві з експлуатації автомобіля є схема електропроводки для зеркал заднього виду. Спробуйте знайти цю схему і порівняти її з вашою електропроводкою, щоб з'ясувати, де переплутано проводи.
3. **Консультація з фахівцем**: Якщо ви не впевнені, як правильно підключити проводи, краще звернутися до фахівця або електрика. Вони можуть вам надати консультацію або допомогти з вирішенням проблеми.
4. **Перевірте положення перемикача**: Іноді неправильне положення перемикача може спричинити неправильну реакцію зеркала. Перевірте, чи перемикач встановлений у правильне положення і правильно фіксується.
Якщо жоден з цих методів не допомагає, можливо, все ж доведеться розібрати зеркало для докладнішого дослідження і виправлення проблеми.
