Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Korando-New Actyon => Двигатель и КПП Korando-New Actyon => Тема начата: box_slav от 01 Июль 2016, 21:20:41
Через несколько месяцев заканчивается гарантия и от решил перейти на самообслуживание.
для начала хочу приобрести ключ для замены масляного фильтра. Можете подсказать что у нас там с размерчиком, есть на чери тоета и т.п. а прямой ссылки на коранду не нашел.
Там шестигранник на 27. Я откручивал головкой.
Ключ жигулевский, для снятия фильтра. Не знаю как правильно называется, но он такой, универсальный.
(http://)
Вот ссылка на картинку.
http://vazrepair.narod.ru/vaz/1111-oka/3-7-zamena-masla-v-dvigatele-i-maslyanogo-filtra.html
Там картинка "Специальный ключ для снятия масляного фильтра ".
Я не уверен, что этот ключ нам поможет. Не забываем, что мы откручиваем пластмассовую чашку, а не металлический полноценный фильтр. Головка или ключ (лучше накидной) на 27 и без проблем открутите.
27 что то мне кажется маловато там гораздо больше.
Буду в гараже перемеряю
да и граней там мне кажется больше чем 6
Четыре года откручиваю и закручиваю таким ключем. Кстати почерпнул эту идею здесь на форуме. Если найду где, брошу ссылку.
Решил снова поднять тему.
И заглянул сегодня под капот со штангенциркулем
(https://s29.postimg.org/5lcmj60cj/20161210_165525.jpg) (https://postimg.org/image/5lcmj60cj/)
Фото мобильником не совсем удачное но самое главное что ключик нужен 74 мм по плоскости, по гранях 76 мм
Заказал
(https://s23.postimg.org/dlllcykpj/2016_12_10_214752.jpg) (https://postimg.org/image/dlllcykpj/)
Мура Ваш ключ. Если повезет может и открутите, а может и нет. Я тоже начинал с такого ключа, но их в наборе было много разных размеров. Плюнул, купил жигулевский, как описывал выше и все.
На АИС откручивали от таким
(https://s27.postimg.org/6blsbjzov/2016_12_10_211233.jpg) (https://postimg.org/image/6blsbjzov/)
Откручивалось без проблем но в инете точно такого не нашел
Заказал
вставте в квадрат и приварите болт под ключ на 13. будет намного удобнее пользоваться этим сьемником.
Такой от ланоса подходит.
(https://s23.postimg.org/5dhequ2yf/20161221_223024.jpg) (https://postimg.org/image/5dhequ2yf/)
Пришел такой инструмент в выходные примеряю
когда я покупал, то по каталогу проходил как сьемник для форда-мондео.
Сегодня мерил свой фильтр штангеном...Вышло по плоскостям 74.2мм при 14 гранях.Прочитал выше,что по граням выходит 76мм.Подскажите какой таки заказывать 74 ли 76мм?И еще просветите,кто покупал съемники-чашки,у них диаметр указан по плоскости или по граням...А то можно легко промазать при заказе.В общем посещают мысли купить цепной съемник.
Все время пользуюсь головкой на 27 , можно накидной. Ни каких проблем.
Все верно, размер ключика указывается по гранях, и потому надо брать по гранях на 76. Я свой уже примерял (смотри пост выше) обхват очень плотный и за того, что грани корпуса немного под конусом.
Спасибо!
Использую обычный цепной съемник.Через тряпку чтоб по корпусу не скользил.
Заказал 76мм/14граней.3/8"вороток и удлинитель3/8"
(https://s27.postimg.org/khnkm9pbj/016.jpg) (https://postimg.org/image/khnkm9pbj/)
Как-то так...
