Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Kyron => Двигатель и КПП Kyron => Тема начата: defloom от 02 Май 2016, 18:41:03
Название: Мозги двигателя упали.
Отправлено: defloom от 02 Май 2016, 18:41:03
Не знаю куда оформить сообщение, толи в проблемы с кузовом, толи с двигателем, толи с электрикой.
Обрывало один кронштейн крепления мозгов двигателя. На скорую руку исправил с помощью алюминиевого уголка. Так и ездил.
И тут трах-бах, приборная панель потухла, ближний свет пропал. Мозги с моего уголка соскочили, вернее раскрутилась гайка, а второй кронштейн тоже лопнул. В итоге мозги упали на воздуховод и, соответственно, пропала масса.
(http://s32.postimg.org/cpuk3aufl/image.jpg) (http://postimg.org/image/cpuk3aufl/)
Второй кронштейн (уже сделан).
(http://s32.postimg.org/sq6nwaj2p/image.jpg) (http://postimg.org/image/sq6nwaj2p/)
Итог:
(http://s32.postimg.org/jmr2y6ryp/image.jpg) (http://postimg.org/image/jmr2y6ryp/)
Отправлено: odmincheg от 02 Май 2016, 19:16:08
кузов трещал, мост отрывался, влагоотделитель отваливался и тп... но мозги?! Кажись это ещё не лопалось ни у кого :ag:
Отправлено: Димон от 02 Май 2016, 20:27:37
а что дальше было или в чем проблема
Отправлено: defloom от 02 Май 2016, 20:48:22
Проблема в том, что мозги крепятся на два металлических кронштейна, которые со временем (от тряски) лопнули. Корпус мозгов металлический и масса на корпусе.
Вот обвёл кружочком один из кронштейнов.
(http://s32.postimg.org/otabzmlu9/image.jpg) (http://postimg.org/image/otabzmlu9/)
Добавлено пользователем: 02 Май 2016, 21:02:15
Вырезал из алюминиевого уголка две заготовки.
(http://s32.postimg.org/542qze901/image.jpg) (http://postimg.org/image/542qze901/)
Разметил места для отверстий и прикрепил болтами с гайками и гроверами.
Фотка разрыва ещё раз.
(http://s32.postimg.org/mrj6i0vrl/5_1.jpg) (http://postimg.org/image/mrj6i0vrl/)
Добавлено пользователем: 02 Май 2016, 21:08:25
Общий вид.
Разрыв правого кронштейна.
(http://s32.postimg.org/8784alhht/image.jpg) (http://postimg.org/image/8784alhht/)
Отправлено: kurgansky341 от 03 Май 2016, 05:26:23
Болтается он на кочках, я этот звук год искал. А ко всему прочему - электрик АИСя на этот блок прицепил стяжками блок сигналки... Пролечил просто - был кусок поролона с сидения. Отрезал кусок, сложил вдвое, и прижал защитной пластиной (той - которая металлическая под рулем). Дребезг пропал, соответственно и крепления никогда не лопнут....
Отправлено: defloom от 03 Май 2016, 12:07:43
Один из двух, разорванных кронштейнов.
(http://s32.postimg.org/wwcewtjm9/9_1.jpg) (http://postimg.org/image/wwcewtjm9/)
(http://s32.postimg.org/4aoedjrf5/8_1.jpg) (http://postimg.org/image/4aoedjrf5/)
Добавлено пользователем: 03 Май 2016, 12:09:05
Гайка М10.
Отправлено: Ялот от 03 Май 2016, 15:19:15
В конечном итоге - всё восстановилось?
Отправлено: defloom от 04 Май 2016, 09:51:21
Да, всё работает.
Чтобы доехать расположил мозги так, чтобы был контакт с корпусом, но на каждой кочке машина представляла собой новогоднюю ёлку с мигающей гирляндой. На ощупь и в темноте не особо то исправишь. Днём подготовился, нарезал заготовок, подобрал болты, гайки, гроверы, разобрал торпедо под рулём и всё пофиксил.
Отправлено: ШАО от 05 Май 2016, 12:54:30
может еще найти аргонщика и заварить с двух сторон
Отправлено: beleg85 от 27 Июнь 2016, 13:42:46
Вообще то это не мозги двигателя, а STICS.  Но доп. крепление там не помешает, я дюралевой полосой к чемуто еще прикрутил, чтоб не тряслось.
Отправлено: defloom от 27 Июнь 2016, 19:57:37
И шо оно такое? Коммутатор?
Отправлено: Димон от 27 Июнь 2016, 20:14:37
факт есть факт, интересно чем все это закончится, просьба отписаться
Отправлено: Ялот от 27 Июнь 2016, 20:50:04
Можно и так сказать, точнее электронный коммутатор с функцией диагностики. А "мозгами" принято называть EKU.
Отправлено: defloom от 28 Июнь 2016, 10:31:56
Закончится что?
Кронштейны рукотворные, ничего не дребезжит, гроверы не дадут раскрутиться гайкам, надеюсь на минимальное дальнейшее вмешательство в сей конструктив.
