Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Kyron => Электрика,оптика и свет Kyron => Тема начата: Dionis_bahus от 24 Январь 2013, 20:22:38
Название: Помогите завести автомобиль!!!!
Отправлено: Dionis_bahus от 24 Январь 2013, 20:22:38
Доброго времени суток! Дорогие одноклубники после ДТП восстанавливали Кайрон 2 2.0 дизель на автомате. Вроде все собрали отремонтировали и тут возникла проблема: не заводится но стартер крутит, на щитке приборов загорается зеленая машинка а в середине ключик, температуру показывает что подымается и пищит что нету уровня воды.... Помогите умным советом новичку в корейцах)))
Отправлено: odmincheg от 24 Январь 2013, 20:39:43
Дружище, машинка с ключиком - это иммобилайзер. Если ключ не опознан - не зведёшь.. попробуй другим ключём (в комплекте с машиной идут 2). Или если они оба находятся близко (связаны на брелке), то сними один и попробуй т.к. если два ключа рядом - могут быть глюки, об этом кажись даже к нижке пишется.
Температура поднимается на незаведённом двигле? Оригинально... может датчик охлаждающей жидкости того, навернулся.... тогда мозги наверное тоже не дадут завести мотор - и правильно сделают. Проверяй, есть сервисные мануалы в тырнете или тяни на СТО.
Отправлено: Боцман от 24 Январь 2013, 22:45:14
Могли банально провод массы не закрутить, симптомы полностью совпадают!
Отправлено: Димон от 25 Январь 2013, 10:02:44
Интересно, а что говорит - кто собирал. Я думаю это очень просто, где-то разрыв в электрике. У меня стоит противоугонка, потайная кнопка. Все крутит и вертит, а не заведешь. :drive1:
Отправлено: Dionis_bahus от 25 Январь 2013, 17:04:54
Все верно по поводу имобилайзера - сегодня розобрались... Оказывается что реле свеч накала (за акумулятором) поставили от мерседеса, а оно в свою очередь связана с имобилайзером))) поставили родное ключик с машинкой пропал. Но не завели((( По поводу масы тоже может быть много електриков говорят тоже самое. У меня остался один провод массы лишний... Сказали что на мотор идут два провода массы. Один поставили...
Подскажите куда второй провод массы цеплять или где на моторе они оба цепляются???
Отправлено: Dionis_bahus от 21 Февраль 2013, 09:04:58
всем спасибо! ласточку завели!!! :bj: был перебит один провод и замкнутые две форсунки  :bp:
Отправлено: Димон от 20 Март 2013, 19:04:47
Электрика- это наука о контактах. Удачи ukr1
Отправлено: odmincheg от 20 Март 2013, 19:29:57
ну да, все электрические проблемы от того, что нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его не должно быть :bj:
