Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Kyron => Электрика,оптика и свет Kyron => Тема начата: odmincheg от 15 Январь 2013, 14:11:40
Название: закрытие центрального замка при движении
Отправлено: odmincheg от 15 Январь 2013, 14:11:40
Сабж. Сейчас закрытие происходит на 40 км/ч. Нет ли возможности перешить ограничение, чтобы закрывалась машина на 20 км/ч? Это же программное ограничение - в мозгах где-то должно быть. Никто не делал?
Порадовало, что открыть вручную, закрывшийся на скорости замок, нельзя. Сынуля уже проврил :)
Отправлено: Alexx от 15 Январь 2013, 18:03:46
Можно, между открытием и закрытием замка можно успеть открыть дверь, проверенно, так что будьте внимательны.
Отправлено: AI70 от 15 Январь 2013, 18:23:55
Речь идёт об перепрограмировании внутри авто??? Или програмировании автопостановки сигнализации?
Или вы имели ввиду что на ходу пока они самоблокируются можно успеть открыть???
Отправлено: AI70 от 15 Январь 2013, 18:32:02
Ага - нельзя. И потом если нажать блокировку всех замков на водительской  тоже никто не вылезит - пока не разблокируете с водитальского - просто открыв дверь или нажав кнопку блокировки.
Я не разбирался - но мне показалось если нажать на кнопку блокировки всех дверей и чуть подождать - секунды 3 - то потом никто открыть не может - даже после выключить, включить авто, после блокировки от скорости... все ждут пока я открою  дверь своей общей ручкой. Но екмперимент не проводидил. Может просто показалось.
Также - для детей - на втором ряду в дверях есть переключатели в торце двери от детей - если их включить - то открыть из нутри ни при каких обстоятельствах не возможно никому - надо вылазить и с внешней стороны открывать двери.
PS К стати по инструкции - если срабатывают подушки - все замки дверей саморазблокируются вне зависимости от режимов. Не дай боже кому проверить.
Отправлено: Alexx от 15 Январь 2013, 19:23:17
Третее  :ay:
Можно успеть открыть пока они самоблокируются.
Отправлено: odmincheg от 15 Январь 2013, 21:28:53
Третее  :ay:
Вот об это я и говорю - лучше перебдеть и закрывать на меньшей скорости, если это возможно бо в тянучке есть шансы и не разогнаться до 40 км/ч )). Официалы помочь не смогли, сказали "только самому вручную", но вдруг они просто не знают как. Такое бывает.. )))
Про детские замки на торцах дверей я знаю, спасибо. Был прикол, пассажиры вылезти не могли с обеих дверей)) Случайно на рио мойщики тряпочками протирали, зацепили и привет, "замуровали, демоны!" ))
Отправлено: Alek от 12 Март 2013, 12:43:57
Всем доброго дня, открытие и закрытие центрального замка управляется непосредственно мозгами, и регулировку можно делать только с помощью компа подсоединённого к тестовому разьему, и делать это желательно на станции
Отправлено: odmincheg от 12 Март 2013, 13:59:17
Alek, это предположение или кто-то уже делал такое? В Одессе мне сказали, что не знают о таких настройках. Куда звонить, кого спрашивать? :)
Отправлено: корнет валерий от 27 Август 2013, 20:26:40
какая причина ? не дотягивает при закрытии центральный замок  и с пульта отскакивает назад? заранее благодарен!
Отправлено: kurgansky341 от 28 Август 2013, 04:49:58
Как вариант - если ЦЗ щелкает но не закрывает-открывает, то похоже что неправильно одет(зацеплен) тросик на клавишу запирания.
Была похожая ситуация когда устанавливал подсветку с логотипом. Когда ставил пластиковую карту двери - тросик вставил, а оболочку недозащелкнул в паз. Пришлось еще раз раскручивать , проверять, дозащелкивать.
Ну и как другой вариант (предполагаю) - в самом замке должна же быть какая-нибудь регулировка...
