Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Korando-New Actyon => Колеса и шины Korando-New Actyon => Тема начата: Руслаша от 21 Июнь 2012, 22:25:27
Название: Штатная система контроля давления в шинах
Отправлено: Руслаша от 21 Июнь 2012, 22:25:27
На панели приборов есть 2 иконки: первая сигнализирует об изменении давления в шинах а вторая видимо показывает активна ли эта система. Датчиков у нас нет, интересно есть ли в блоке комфорта (как правило в нем зашиты все подобные функции) приемник сигналов от датчика в колесах. Если есть то можно активировать эту систему попробовать. Штука удобная и полезная: была на предыдущем авто, не раз выручала.
Отправлено: Dr_Zhalnin от 21 Июнь 2012, 22:40:59
Руслаша,  ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ первый раз слышу...
Интересненько!!
Отправлено: AI70 от 21 Июнь 2012, 22:56:28
Руслаша,
C корандо не разбирался - на Kyron предусмотренна как составляющая 2,7 литрового варианта - топового с независимой задней подвеской. Возможно, что и 2,0 в европу поставлялись с такой лабудой. Но на наших 2,0 этой иконки нет. Она должна была быть на тахометре правее основания стрелки - силует авто - если в какомко колесе давление понижается - повышается на 25% напротив колеса по силуэту загорается восклицательный знак. Если англоязычный буклет на Kyron посмотреть - это видно.
Сам блок TPMS устанавливается как составляющая блока ESP (ну там на самом деле 6 функций встроено). Ну и по датчику в каждом колесе (срок службы батареек 5 лет).
Не знаю как на Korando - а на Kyron блок ESP и эта добавка TPMS от немецкой Ate (подразделение Continental).
http://www.ate.de
Так, что блок комфорта ни при каком раскладе тут не при делах. А вот надо ли менять весть ESP или достаточно кудато добавить опцию эту отдельной фигнёй - не разбирался (у нас на панели нет этой иконки).
Предполагаю, что блок  TPMS проще установить китайский (где то в разделе медиацентров мы это уже обсуждали) - есть масса не очень дорогих и очень симпатичных отдельных устройств. Иногда они уже встроенны как функция медиаплеера ( ну к примеру на Kyron "знаменитый" FlyAudio E7506NAVI имел эту опцию дополнительно).
Отправлено: Kolobok от 22 Июнь 2012, 06:39:44
Я что-то торможу.
А как эти 2 иконки выглядят?
Отправлено: AI70 от 22 Июнь 2012, 09:28:39
Kolobok,
Чтото странно ... специально полез - осмотрел обе приборных панелей на Korando - нигде TPMS на приборной не фигурирует ...
Посмотреть можно тут
http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/C205/WML/WML_505.pdf
Отправлено: Kolobok от 22 Июнь 2012, 09:31:03
Ну так я же о чем.
Я что-то не видел у себя индикации соответствующей.
Отправлено: Kokc от 22 Июнь 2012, 10:51:34
Скорей всего в панели приборов Supervision добавили показания TPMS что идут с мая 2012 но она не активна, в Корее в последней комплектации есть и работает
Отправлено: Руслаша от 22 Июнь 2012, 14:48:25
иконки выглядят так:
(http://img827.imageshack.us/img827/8681/20120622030.th.jpg) (http://img827.imageshack.us/img827/8681/20120622030.jpg)
Отправлено: Руслаша от 22 Июнь 2012, 14:51:45
они не подсвечены, днем фото не очень хорошо получается. Левая  (там где покрышка в разрезе) по идее загорается когда в каком-то колесе давление скачет, правая (TPMS)  загорается либо при включении зажигания либо когда система глючит. Так было у меня на предыдущем авто.
Отправлено: surecom от 22 Июнь 2012, 20:54:23
да... у меня тоже так... не обращал внимание ))
Отправлено: Руслаша от 03 Июль 2012, 21:18:58
озадачил автоэлектрика, может получится активировать или достроить штатную TPMS. Может кто-то уже озадачился этим вопросом?
Отправлено: Kolobok от 03 Июль 2012, 22:27:54
Что бы ее активировать - надо штатные датчики подключать, перешивая блок-комфорт машины. Надо искать прошивки блоков с тех машин где это работает.
Отправлено: AI70 от 03 Июль 2012, 23:49:16
И как вы его решили активировать??? У вас стоят сами датчики в колёсах? Или вы нашли, что у вас есть приёмник с датчиков TPMS?
Чтобы чтото активировать - надо для начала понять - где стоит приёмник и как включается (ну или где должен стоять - подарков от SY врядли стоит ожидать) ... в сервис мануале вообще наличие такого нет ... по крайней мере в выложенном до 2012 года.
Для начала вообще найдите упоминание, что Korando этим оснащается. Вполне может оказаться, что эта модель тахометра ставиться на 20 разных марок, включая оорудованных TPMS - и тут ставиться просто паровозиком - производитель тахометра уже не выпускает без оных лампочек.
Выше я писал как функция реализованна в Kyron. У вас думаю иначе, хотябы потому, что у вас ESP другой системы - MANDO.
Посмотрите как такая функция реализованна на новор RextonW
http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/Y290/WML/WML_818.pdf
А что такое блок-комфорт машины??? Как он на английском называется? block comfort - такого в составе устройств Korando ... ну нету как бы ...
А вот TPMS обычно относиться к Chassis, а вот собственно приборная панель к Electrical.
По смыслу это тот блок который отвечает за електропривод зеркал - окон - сидения и в нём ещё управление дворниками и илюминацией ... врядли они в него TPMS впихнули. По крайней мере на Kyron и Rexton он не там.
Отправлено: Kolobok от 04 Июль 2012, 06:50:37
AI70, там еще индикация подушек, зуммер. Это все туда же зашито.
А относятся ли датчики к шасси - даже не знаю. То что они относятся к электрике - это понятно.
Надо посмотреть спецификацию модели в Европе. И их дата-шиты на комплектацию.
Отправлено: AI70 от 04 Июль 2012, 08:46:34
Kolobok,
http://www.ssangyong.es/files/FICHA_TÉCNICA_KORANDO_Equipamiento.pdf
Ничерта не поймёш по испански ... но кажется совсем нету.
А у британцев тоже - но это уже понятно.
http://www.ssangyonggb.co.uk/
Если реализованно как на RextonW - то именно к этому блоку никак не относиться - на прямую по Can зажигает лампочки. Всю инфу по расчётам тоже берёт с Can, в общем реализован как отдельное независимое устройство.
Заложенно оно или нет - возможно прояснит блок предохранителей - там разводка на все устройства, которые предполагалось ставить в авто.
Отправлено: Руслаша от 04 Июль 2012, 09:31:05
под "озадачить электрика" понималось следующее:
1) найти к какому блоку система должна быть подключена (АБС или комфорт)
2) есть ли приемник?
3) если пришита к АБС, то тогда датчики в колеса не нужны и требуется активировать данную функцию
4) если независимое устройство, то теоретически туда можно внедрить практически любой приемник.
Как-то так.
Отправлено: AI70 от 04 Июль 2012, 09:40:24
А собственно - куда туда внедрять???
Эээээ .... это как ??? Как без датчиков в колёсах можно узнать давление? Каким макаром антиблокировочная система это может сделать?
Это уже просто хфантастика какаято...
Отправлено: Руслаша от 04 Июль 2012, 09:59:18
на СЕАТе система меряла угловые скорости колес помоему, если они разные то система срабатывала и загоралась такая как и в Корандо лампочка. На СЕАТе точно не было датчиков в колесах....я на нем 5 лет ездил
Отправлено: vlad.stak от 04 Июль 2012, 10:10:14
Некоторые системы TPMS работают на основе системы ABS. ABS-ка смотрит на разницу в скорости вращения колес и на основании этого определяет спущеное колесо. В этом случае никаких дополнительных датчиков не нужно все определяется блоком ABS-ESP или его прошивкой.
Отправлено: AI70 от 04 Июль 2012, 10:46:53
Руслаша, vlad.stak,
Не знал ...  :ba:
Да действительно - есть такая фигня .... косвенное TPMS (iTPMS) ... даже не знал - что клятые производители обошли за дёшево запрет на авто без  TPMS (с 1 ноября 2012 в ЕС запрещены продажи авто без TPMS) но вот в чём прикол - оно ещё не одобренно законодательством ЕС - возможно оно реально у Korando есть, но не активированно... тем более в самой Корее с 1 января 2013 запрещены продажи авто без этого. К стати даже Россия предполагает ввод этой фигни с 1.01.2014 ... правдо ещё не ратифицированно.
Всё таки это баловство )))) только прямая TPMS (dTPMS) правильная и показывает какое реальное давление ))))
Отправлено: Руслаша от 04 Июль 2012, 12:55:54
Руслаша, vlad.stak,
 Не спорю, но иногда система выручала от чрезмерного износа спущенного колеса,  снижение давления на 0,2 атмосферы не всегда почувствуешь при городской езде,а так лампочка загорается. Вот и озаботился можно ли эту системы в Карандаша добавить, при этом если нужно добавить датчики и приемник, то было бы совсем здорово.
Отправлено: Руслаша от 01 Октябрь 2012, 11:15:43
TPMS (iTPMS)  у Карандаша нет. В панели только иконки, так даже диодов нет. Есть мысль внедрить туда диоды, подсоединенные к внешней системе.  Лампа TPMS будет загораться если с системой что-то не так, а вторая если давление в покрышках будет отличаться от номинального.  Не нравится когда в салоне присутствуют не родные мониторчики. Поэтому хочу задействовать уже существующие иконки на панели приборов.
Отправлено: Kolobok от 01 Октябрь 2012, 11:24:48
Руслаша, мне попадалась когда-то на глаза разница в прошивках блоков европейского рынка и 3-х стран.
Так вот у них это пассивная система на датчики АБС завязана. Я узнавал когда-то еще когда интересовался подключением зуммера не пристегнутого пассажира переднего. Они пытались на тест драйвовой машине прошить блок нужной прошивкой. В итоге машина просто потухла на неделю пока не восстановили все. Есть подозрение что помимо прошивки есть минорные изменения в самих блоках и в том числе приборной панели. Надо дальше колупать эту тему. А в идеале - разборка европейской машины. Что бы понять все нюансы.
Отправлено: Маринчак от 04 Февраль 2013, 20:18:31
не партесь постав те не штатную систему в авто звуке продают беспроводные датчики на батарейки гарантия 5 лет
если б у меня были ресурсы то может и поставил бы ukr1
Отправлено: AI70 от 04 Февраль 2013, 20:41:22
Я смотрел на Kyron - там эта функция, ну кроме самой приборной пиетограмки, находится в гидроблоке  ESP (HECU) - на Kyron  шли блоки ESP с этой самой системой TPMS и без.
Можно посмотреть
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78AB9C2D-9A7C-4DA6-BEBA-E36EFCE4D236&Unit=76775380-8612-4898-912d-391458d3761b&Title=%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A+%28HECU%29
На ваши - никакого такого указания нет - определить с каким партнамером нужен гидроблок поддерживающий TPMS не известно.
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=078418E8-9D38-43C6-9470-46A5D93000BE&Unit=a32c718c-0a77-48dc-a7d4-eeb0c4f52c97&Title=%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A+%28HECU%29
Отправлено: Маринчак от 07 Февраль 2013, 09:34:40
да иконка то есть но она точно не работает так даже не подключена.я предпологаю что с етой ф цией идет в эвропу так как в эвропе эта ф-ция идет почти как обезательно.
Отправлено: yakov от 29 Март 2018, 20:15:34
Купил и поставил себе оригинальные 18 диски c разборки, в них обнаружились датчики давления, теперь сижу и чешу репу,как их активировать?
