Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Actyon => Электрика,оптика и свет Actyon => Тема начата: pavlo от 12 Сентябрь 2011, 10:34:32
Читал, что можно установить круиз дополнительно. Универсальный.
Вот например, такого производителя http://www.rostra.com (http://www.rostra.com)
Кто-нибудь сталкивался уже с этим?
надо смотреть характеристики....и подходит ли он для SsangYong....
Также нужно учитывать что ручного КП тяжело подобрать круиз..
Мне умельцы говорят, что если у тебя электропедаль, то проблем нет вообще. Но на Ссанги они еще не устанавливали. Вот и спрашиваю.
ПыСЫ Ездил на Ауди и Фольце с механикой и круизом.
pavlo, была тема про создание собственно ручно собранного набора для круиза с МКП но тема ушла в небытие....
PS О данном предоставленном приборчике ничего сказать не могу...
Но идея интересна.....А сколько он стоит?
Вот только проблема...на сайте нет информации что он подходит для ssangYong
У них, у амеров, мало кто имеет представление о таком авто вообще.
А сколько стоит? Пока не знаю точно. Нужно сначала определить какой подходит и какую комплектацию нужно.
Встречал цены и 50 и 250 баксов - но там разный комплект
Скорее всего нужно у них спрашивать(производителей)...
Все таки амЭрыканские машины по электрике немного не такие как Европейцы или Корейцы
Ну так сегодня у Ростры и спрошу.
Дам знать
Так все же есть у нас в Украине эта волшебная трех контактная ручка и рамка для круиз контроля на Rexton 2 XVT1.
Потому что в России на эту комплектацию КК ставят полным ходом.
И цена вопроса 30-35$, только ручка и рамка, бывает, что и в мозгах активировать эту функцию не надо...
Полный комплект для круиза стоит 110$. В комплект входит: подрулевая пружина, джостик и рамка.
Номер пружины: 8591009B30.
Надо смотреть по номеру пружины можно или нельзя ставить круиз.
на следующей неделе собираюсь ставить простой вариант круиза на механику. по результатам отпишу.
Кстати штатный круиз можно ставить и на механику.
если есть спецы кто делал круиз пожалуста подскажите.
сделал простой и недорогой круиз на механику. от памяти ,,предыдущей,, скорости отказался.
чтобыне не тратиться на пружину и ручку отказался от установки круиза на руле. на корпусе рулевой колонки в районе правого переключателя поставил кнопку с н о контактами на два положения с нейтралью. это вместо родной ручки. можно взять две нормально открытых кнопки. от кнопки кинул три провода до блока управленя (б у) двигателем. это чтобы избавиться от пружины.
в б у общий провод кнопки посадил на 37 ногу б у (+ после замка).
верхний вывод кнопки (+ accel) посадил на 31 ногу б у.
нижний вывод кнопки (- decel) посадил на 67 ногу б у.
с 37 ноги б у поставил перемычку на 17 ногу (+ после замка на б у вместо нормально закрытой кнопки на штатной ручке).
одним диодом соединил 18 ногу и 67 (анодом или + к 67) - аналог н о кнопки на штатной ручке.
другим диодом соединил 18 ногу с 31 (анодом или + к 31) - аналог н о кнопки штатной ручки.
в общем упрощенный вариант штатной ручки и другого пути прокладки проводки.
круиз активировал. датчик скорости был активирован.
при проверке выяснилось что при скорости выше 50 при нажатии на кнопку + загорается лампа ,,круиз,, но скорость не поддерживается. то же самое и при нажатии кнопки - .
если кто сталкивался подскажите пожалуста. заранее спасибо.
может сообща добьем круиз на механику.
леонид. может выскажете свое мнение по сообщению которое перед вашим. заранее спасибо . виктор.
спасибо за ответ. я читал ваши сообщения на родственном форуме в россии.
у меня на машине не было даже гнезд на 17, 18, 31, 50, 67 ноги. пришлось доделывать разьем.
есть ли вариант приобрести ваш круиз на украине.
данный круиз установлен на кайрон с коробкой-автоматом. все работает.
Друзья!
Тема старая. У кого-нибуть получилось поставить круиз на механику?
Получалось, навіть є готові рішення на базі йонговських джойстиків.
И с этого места поподробней..
http://sy-club.com/forum/topic/4458-kruiz-kontrol-na-mehaniku-ot-leo-chl/page__st__80__p__115236#entry115236
Для того щоб зрозуміти як все працює тему прийдеться прочитати повністю.
Джойстик разом з заглушкою коштують 80грн.
А кроме этого еще че-нибудь нужно будет тулить? (Ахтунг дизель+автомат)
Боцман, в твому випадку круїз буде коштувати 500-600 грн, в залежності від того який підрульовий шлейф потрібен.
А что мешает родной ссанёнговский круиз поставить?
Так я родной и хочу... Хто тут крайний за родным круизом? Никого?!! Ну тогда я первый!
Покупаешь ручку включения и подрулевую пружину.
Ставишь ручку и меняешь пружину и вперед!
Я недавно так сделал, только на комплектации XVT коробка автомат.
Боцман,
делфай кременчужский предлагал заказать оттуда по винкоду - он отцу привозил и аис ставил.
Боцман, скинь номер кузова мені в лічку
Всем привет, планирую установить штатный круиз, нужны №№деталей.
Актион 2,0 2008г. 4Акпп.
Делфи вроде продавал к-ты...
Стукнись в личку к нему.
Та я знаю где взять, их там вроде 2-а вида есть, нужно продавцу№ сказать))
Боцман,
дык не обязательно брать, мож проконсультирует.
Если оба номера известны, глянь по годам выпуска.
Это на Кайрон..
1. 8591009B30Пружина 14 контактная
2. 8592008002LAM Ручка управления КК
3. 8592009020LAM декоративная рамка
4. выключатель круиз-контроля 8592031000LAM
Это на Кайрон..
Андрюха, немного лишних деталей написал, итак:
1. 8591009B30Пружина 14 контактная (нужно залезть у себя посмотреть, может уже стоять)
2. 8592008002LAM Ручка управления КК (для авто с евро3 и/или евро4)
3. 8592009020LAM декоративная рамка (на Ахтунг 8592008021LAM)
4. выключатель круиз-контроля 8592031000LAM (тоже самое, что и позиция №2 только исключительно под евро4)
Наконец разобрался по круизу на Ахтунг!
Итак, нужно:
1. 8591009B30 (или 8591009131) Пружина 14(12) контактная она еще называется "кольцо контактное"
2. 8592031000LAM Ручка управления КК - подходит только для дизеля, есть универсальная бенз/дизель 8592008002LAM
3. 8592008021LAM Декоративная рамка.
Я так и не понял ты поставил круиз или как?
Итак, нужно:
Нет еще, но уже скоро.
В какой цене это удовольствие, если не секрет?
ААА!!! Наконец то пришел мой круиз!!! Через неделю буду "колхозить"! :bp:
(http://img841.imageshack.us/img841/332/1427y.th.jpg) (http://img841.imageshack.us/img841/332/1427y.jpg)
то Боцман:
так где заказывали и сколько обошелся, если не секрет?
то Боцман:
Накарябаю в личку
Боцман, эх жаль что на ручку поставить нельзя((
Так рукоблудники же ставят с небольшими переделками.
На Кайрон клане можно почитать.
А от куда пришёл? ,)
Из Корэйи :bg:
Итак, нужно:
Так какое в итоге взяли? на 14 или 12 ?
У нас без всяких корей можно сорать комплект за 1160 - это дорого?
Про "дорого", да это дорого :dg:
Про "сорать комплект за 1160" может и можно, но у меня не получилось, один шлейф выходит дороже http://www.massive-1.com.ua/goods/8591009131/ и его найди сложно.
Да и подбирать нужно по №кузова, а то сами дорожки могут не совпасть.
Мне подошел на 12.
так такой порядка 800 гривень стоит.
Шлейф или весь комплект???
Мне подошел на 12.
Вот с вин кодом и номером - засада - у меня кразовская сборка - никаким спецификатором не пробивается ... :12345:
Можно только предположить, что на 12 употреблялась до 2007 - и на Ахтунге 2008 она логично выглядит, потом пошёл вариант на 14 ...
В кореях комплект по 85$ без пересылки ... но мне стрёмно - вдруг таки на 14 не подойдёт ...
Тут чуть больше года назад из Львова 500+ называли за комплект ... но то давно было..
1160 это по ценам EXIST с шлейфом на 14 - если на 12 то на 200 грн. дешевле, 900+ и 700+ где то за шлейф.
Вот подожду как выйдет , посмотрю )))) А вообщето планирую сразу и круиз ставить .. и хочу память на сидения ... но вот понять что кроме кнопок собственно надо (у нас их чёт вообще не продают) пока не осилил ... возможно надо сам шлейф от кнопок до блока брать ... а как найти партнамбер ... не знаю.
номер рамы в любом случае корейский. и пробивается по нему.
Пару раз пробовали его увидеть с права выварачивая колёса ... не заметили ))))
Он на подьёмнике нормально виден???
номер шасси в тех паспорте. табличка под капотом.
Он хорошо виден при просто вывернутом колесе, если не заржавел.
Выбит на раме и продублирован на табличке под капотом. Должен начинаться на "KPT..."
Гы, только что ради интереса спросил у existА скока денег стоит шлейф №8591009131 для моего Ахтунга?
- "2657 UAH ов" мне сказало сцылко...
- а переключатель 8592008002lam? Дальше интересуюсь я...
- 178 грн., уверенными буквами кнопает сцылко.
Отакие реалии existА :bg:
Боцман,
Ага .. это у меня смешание поставщиков в голове произошло :bm:
Exist и Доминант
8591009131 2657 грн 736,44 грн
8591009B30 959 грн 1250 грн
8592031000LAM 178грн 130 грн
8592008021LAM 41 грн 30грн
Дык, я не понял, тебе скоко все встало ?
Я не в exist Е покупал :av:
У меня Actyon Sports, с коробкой автомат 6ст. Подскажите, кто в Киеве может поставить родной круиз контроль?
Спасибо.
Спасибо.
Я вот себе поставлю, как найду теплое место, и смогу помочь.
Тут главное - купить сам круиз icon_veed
А, что проблема купить? Я просто не знаю. У меня машина то 4 дня как моя. Еще номеров нет.
Купить не проблема... Проблема - купить по нормальной цене :dn:
Кроме АИСа кто-то еще продает?
У АИСа цена космос!!! Хотя, если подходит то можно и у них...
Брось № кузова (на раме выбит) в личку, попробую помочь
Спасибо. У меня в Москве друзья есть. Может в России купим?
у меня уже есть :dn:
Если, кто узнавал сколько круиз в АИС стоит - отпишитесь, любопытно.
А какова цена одного комплекта, где купить, что в комплект входит, куда подключать фишку с проводами (или нужно все-таки лезть внутрь ЭБУ и подсоединяться к разным контактам), нужно ли потом активировать КК?
И совместимы ли комплекты у разных моделей СЙ?
Кстати, а какая стоимость всего этого дела у АИС, если заказать там и комплект, и такую работу?
Поставил сегодня круиз!!! ukr1 Осталось активировать сканом и вперед! На все ушел 1 час чпоканий.
Немного фоток:
Снял подушку
(http://img685.imageshack.us/img685/4383/1449u.th.jpg) (http://img685.imageshack.us/img685/4383/1449u.jpg)(http://img839.imageshack.us/img839/6378/1453y.th.jpg) (http://img839.imageshack.us/img839/6378/1453y.jpg)
Руль долой :bg:
(http://img687.imageshack.us/img687/7018/1455o.th.jpg) (http://img687.imageshack.us/img687/7018/1455o.jpg)
Немного пришлось почпокаться пока отключил старый и подключил новый шлейф, пожалуй - это было самым сложным
(http://img836.imageshack.us/img836/6401/1456z.th.jpg) (http://img836.imageshack.us/img836/6401/1456z.jpg)
А вот уже установлено рулевое колесо, справа видна ручка круиза))
(http://img831.imageshack.us/img831/1337/1458y.th.jpg) (http://img831.imageshack.us/img831/1337/1458y.jpg)
ээээ. а коробка автомат? и сколько цена вопроса?
Круиз поставил, осталось активировать!
Посему вопрос к киевлянам, у кого есть Скан-100 отзовитесь! :az:
Киевляне со Сканом-100 отзовитесь, помогите активировать круиз! icon_veed
Вот вот ... а в каком блоке его надо активировать?
В блоке Литвина :dp:
Скан подключают к диагностической колодке и на экране появляется новое устройство (круиз), ставишь галочку и пипеац!
Завтра, якшо буде натхнення, поеду на АИС, там работы на 5 мин, но баблишко срубят как за "ого" и "ага"!
В ENGINE CONTROL SYSTEM это врубается. Там 3 контакта от круиза заканчиваются - по ним он и мудрит. В принципе SCAN-100 у всех GM-Daewoo включая ланосы тоже штатный - но там толи колодка другая, толи прошивка сканера. В общем не все могут с SY нормалшьно работать - только со старымы до первого Рекса.
Читать выше - тему круиза Боцман раскрыл окончательно - а вот какие именно пентефлюшки надо - кольцо контактов - зависит от номера кузова - там несколько моделей (у нас на 11 или на 14) - вообще по аналогии можно войти на EXIST и по чертежу к Рекстону подорать. А вот где купить - тут рыть надо, проще всего в корее - мой комплект 86$ без пересылки - а так тут наверное проще купить. У нужных людей ;)
Как показал опыт Боцмана - активировать таки надо. Ждём продолжения. popcorn
Брось № кузова мне в личку, попробуем подобрать.
Подключается все как в "лего" разобрал, отсоединил, в рулевое колесо добавил заглушку и ручку, снял старую прижину, вместо нее установил новую, подсоединил подушку, ручку круиза, еще кучу всякой хрени, собрал, активировал, все!))
АИС за такое берет 700грн и рассказывают, что там все таааак сложно и доооолго :bj:
У меня сегодня было натхнэння, поэтому, сделал все сам в гараже за 1час. И то только потому, что первый раз, второй раз уже было бы быстрей! ukr1
афтамат, цена, по стравнению с экзист, а уж тем более АИС довольно приятная icon_veed
коллеги, раскройте тему. где можно почитать про круиз на ручке?
Вроде писали что на ручку низзя.
На российском сайте ищи, там есть ветка, только сначала ищи, а то там сразу ругаться начинают...)))
http://www.myssangyong.ru/
На ручку возможно, читайте на российском форуме, там ветка больше сотни страниц..)
Еще как ззя, колхозят какой то переходник и вперед! Но прайс совершенно не гуманный.
Активировал сегодня круиз! Это же просто щенячья радость какая то! :bp: Даже пиктограммка на приборке появляется, когда круиз включен! :drive1:
Кинь скрин с телефона чтоли!
Скрин чего? :bm:
Скрин чего? :bm:
" пиктограммка на приборке " !!!!
Вот, сегодня на Бажана :dn:
(http://img59.imageshack.us/img59/306/1460xm.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/img59/306/1460xm.jpg)
А это заветный рычажок
(http://img69.imageshack.us/img69/2046/1475r.th.jpg) (http://img69.imageshack.us/img69/2046/1475r.jpg)
СПАСИБО!! Напомни, сколько денег ты за все отвалил?
Комплект круиза - кто где сможет достать.
Установку - сам.
Активация - 85грн (у ахвициалов 250)
Установку - сам.
МЛЯ! Все вместе сколько денег с о всей комплектухой ты на это потратил?
Кинь вин в личку, по № подобрать нужно чтобы все красиво было.
Боцман ты за прямоту извини меня!!!
Я, тебя уже который раз спрашиваю, сколько ты потратил денег на ВЕСЬ КРУИЗ КАНТРОЛЬ!
1. ШЛЕЙФ- ?
2. КЛАВИША КНОПКИ -?
3. ПЛАНОЧКА -?
4. АКТИВАЦИЯ -?
ИТОГО: -……………………….?
Если тебе ВЛОМ ответить, так и отпишись, МОЛ ИДИТЕ НАХ,,,,,,!!! С ТАКИМИ ВОПРОСАМИ!
Тока не надо всякую херь отвечать!!!!!!!!
По типу твоей цитаты ниже!!
1. ШЛЕЙФ- ?
3. ПЛАНОЧКА -?
4. АКТИВАЦИЯ -?
ИТОГО: -……………………….?
А ты почитай мой 87 ответ! Потом зайди в экзист и узнай цену на комплектующие, я могу дешевле сделать
П.С. одноклубнику, который хочет реально поставить, завтра приезжает комплект, ценой он остался доволен! На днях, если найдем теплый бокс, поставлю, потом скажу куда подъехать на активацию.
Боцман ты ........... ! На фициале, на мой Actyon 2,0 xdi 2008 г. с автомат коробкой, весь круиз БЕЗ ВСЯКОГО ГЕМОРА встал до 1500 грн со всем г... (шлейф, переключатель и планочка, установкой и тд. и тп).
ДЛЯ ТЕХ КЕОМУ РЕАЛ НАДО КРУИЗ!!!!!!!!! ДУЙТЕ К АФИЦИАЛУ!!!!!!!!! И НЕ ЗАНЕМАЙТЕСЬ ХЕРНЕЙ!!!!!!!!! ТАМ НЕ ТАК И ДОРОГО!!!!!!
А БОЦМАН .............! :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at: :at:
Ты такой напряженный, здуйся бо лопнешь!
ЗОО АИС:
детали (пружина - 800/960грн, кнопка - 150/170, заглушка - 30)
работа 600грн (снять/поставить) по активации ничего только не сказали (но в личной беседе мне озвучили 250грн).
По наличию сказали что-то есть чего-то нет))
ЗОО АИС:
Какая нах пружина???????
Вот комплект по ценам СТО:
1. 8591009131 - шлейф под рулевой контактный - 723,34
2. 8592008002 - кнопка круиз контроля - 69,10 = 811,83
3. 8592008021 - накладка переключателя - 19,39
установка круиз контроля с активацией - 419,99
Итого = 1231,82
На самом деле, станцию не рекламирую, еще те ........... , хорошо что, не все!!!!!!!!!
Просто пошел на принцип (возможно, сам с собой), достали ""гении""!
пружиной называют подрулевой шлейф.
Ну, давайте круглое носить, а квадратное катать!
Назовем амортизатор – вол, а полуось редуктором!!!
Dizar,
Сколько по времени заняла установка?
Ты бы, дружок поменьше тут матерился... А то действительно, достали некоторые "ГЕнИи" :dp:
Лично я тебе ничего не обещал! И оскорблениями сыпать не нужно, хлопотно это.
Сейчас цены уже немного другие на АИС.
Буду в пятницу ставить круиз на Зоологичке, итоговый ценник 1276 грн с установкой.
Итого вышло 1100 грн с установкой
Жаль на ручку не поставишь :dg:
Vlad777@i.ua, Боцман,
Последнее бЕндеровское предупреждение: срачку в темах не разводить.
Особенно Вас касается, уважаемый Vlad777@i.ua. Есть пословица: "Не любо - не слушай". На выводы, думаю, IQ хватит.
...Мира вам...
Народ, прошу уточнения.
Итак, захотелось и мне КК установить. Позвонил ребятам на СТО в Вишнёвом - сказали не вопрос, но сейчас нет улитки, надо или ждать непонятно сколько или привози запчасти - всё сделаем.
Перечитал пару тем, в основном эту заказал такой комплект:
Вроде бы всё Ок.
Когда заказывал на Екзисте обратил внимание, что 12-контактных шлейфов 2, тот что указан в списке и ещё один... Блин, расстроился - позвонил уточнить на СТО в Вишнёвое. Дима сказал что да, к сожалению есть такое и понять какой именно мне нужен получиться только после того как разберут руль - разница вроде бы только в разъёмах на подушку безопасности. И понять, например по вин коду, какая именно улитак мне подойдёт - нереально.
Сегодня нашёл данный отчёт:
https://www.drive2.ru/l/3316001/
Человек очень подробно и толково расписал весь процесс установки, но у него вообще другой номер улитки :12345:
Вопрос - кто ставил себе, какой номер улитки использовался? И какой у вас год и комплектация машины?
А так же вопрос - реально ли разница только в разъёме на подушке?
Просто ребята на СТО заняты минимум до понедельника, и раз такое дело на выходных хотел сам поставить улитку и джойстик, а к ним только заехать активировать. Чтобы, если что-то не так, успеть вернуть улитку Екзисту и поменять на другую.
Спасибо.
Вроде бы всё Ок.
Спасибо.
А вин код?
А вин код?
А это точно 100% информация? Потому что мне 2 источника сказали что по вину машины сказать точно какая "улитка" мне подойдёт - нереально.
Пока не было ошибок в подборе круиза.
Подниму темку.
потихоньку начинаю эпопею "Круиз на дизель механика"
(https://pp.vk.me/c622817/v622817360/59efe/hzEUnGbumHQ.jpg)
Пока купил только ручку. Хочу попробовать пока подключить напрямую к ЭБУ "на соплях". А если заработает то через новую пружину на руль.
И походу вопрос.... К тем кто самостоятельноправил прошивку. Заказал себе Галету 1260 для переключения в доместик. И вот вопрос, может известно какие байты отвечают за активацию круиза? Хочу сам активировать. А то после поездки к официалам со сцеплением (https://www.drive2.ru/l/8118880/ (https://www.drive2.ru/l/8118880/)) понял что туда ездить нельзя.
откуда у вас уверенность, что круиз на механике будет работать?
ведь в схеме написано четко - ,,только для акпп,,.
VICTOR Читал что не работает. Но попробовать всегда можно. Если не заработает то буду ставить от Опель Омега с приводом на педаль газа. Он просто расчитан на работу с механическим дроселем.
у нас нет механического дросселя. электронный.
круиз на механику пробовал года 4 назад. все включается, горит, но скорость не держит.
в раздатке нет датчика скорости.
круиз а механику пробовал года 4 назад. все включается, горит, но скорость не держит.
Я знаю какой у нас дросель. :ae: Я ж написал что на педаль буду цеплятся. Читайте внимательнее.
Про ваш опыт читал. Но никто не мешает попробовать.
Я буду делать куиз по любому т.к. оценил его на своей Омеге при поездке в Европе 3800 км. А будет это по штатной схеме или с внешним блоком, то уже детали.
Просто сначала попробую штатный режим т.к. это проще и правильнее. если не получится то буду идти более сложным путем.
круиз - вещь, конечно, удобная.
если есть желание заставить работать круиз на механике, разберитесь как завести сигнал с колесных датчиков скорости в схему круиза.
А мне б хотелось чтоб на Корандо (мкпп) была память скорости.
Так-то есть *последняя скорость*. А хочется чтоб их было ДВЕ. К примеру едешь за городом - выставил 110км. Выезжаешь в населенный пункт - клацнул и у тебя уже 80 едет. Выехал - клацнул - и дальше 110.
А так сейчас едешь - выставил 110. В городе\селе притормозил, сам держишь скорость до 80, потом просто рычаг на себя потянул и вернулась к 110. (на которой ехал до этого).
Есть такая возможность при установке универсального круиз-контроля.
На днях подключали к SsangYong Kyron 2014 года, мотор 2.0 XDi ,с механической коробкой. Основные места подключения: электронная педаль газа, разъём диагностики OBD2, штатный подрулевой джойстик и индикатор в панели приборов. Сигналы состояния педалей стопов и сцепления, тахометра и спидометра поступают с шины CAN. Алгоритм поддержания скорости работает без провалов и раскачек. В дополнительные функции круиз-контроля входят: память на несколько сохранённых скоростей, педаль-бустер и иммобилайзер.
А на имеющийся круиз доделать память скорости можно?
Возможно только с блоком унивесального круиз-контроля.
Всем привет!
Нужна помощь зала!
Вообщем не дает мне покоя мысль о круизе. На трассе очень незаменимая вещь для меня. Но корейские разработчики подсунули свинью владельцам дизеля механики в виде использования датчика скорости в раздатке АКПП. Хотя для панели приборов используется датчик АБС правого заднего колеса. И данные тоже передаются через CAN шину. Мать их за ногу!
Думаю я о круизе с начала владения автомобилем.
Что нашел:
1. Круиз от Leo. Устанавливать не сложно. Но есть проблема в доставке. Так же пару человек жаловались на переодические проблемы в работе. В виде самопроизвольного повышения или понижения скорости на 10 км\ч. Цену на данный блок не знаю.
2. Универсальный круиз от sdelal.net. Есть только один отзыв на украинском ссанг ёнг клубе. Минус цена 110$.
3. Электронномеханический круиз от Опель Омега Б. Надежная штукенция. Ни разу не слышал об отказах в работе. Уже лежит на полке. Снял с прошлой машины. Минусы: расчитатн на механический дроссель. Т.е. нужно подсоеденять тросик к педали газа. И вот тут кроится загвоздка. система работает на натяжение (тросик тянет заслонку), а педаль нам нужно нажимать.
Сначала думал городить систему рычагов, но чет мое конструкторское воображение не смогло ничего придумать.
Остается вариант: делать отверстие в моторном щите для защелки оплетки тросика. Блок распологать под капотом и тросиком цеплятся за педаль.
Вот мысль о сверлении щита как-то напрягает.
Поэтому очень хочется услышать мысли уважаемого сообщества.
(https://f-a.d-cd.net/366f39es-960.jpg)
(https://b-a.d-cd.net/766f39es-960.jpg)
Появилась проблема.
Сначала сам включался режим эко, теперь и круиз сам включается, во время движения. И кнопки на руле начали глючит.
В чем может быть причина?
шлейф, который под рулем.
Какой у него номер?
Какой у него номер?
https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=421&virtuemart_category_id=53
https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=774&virtuemart_category_id=53
Спасибо. Его можно самому заменить или только на сервисе?
П.с. В описании не сказано про Корандо.
У меня была аналогичная ситуация. Менял на СТО, пол часа времени заняло. Сам лезть не хотел, тем более что работы по замене копейки стоят.
Если у Вас Корандо - то там другой номер детали. Позвоните там вам всё раскажут. я себе тоже на корандо покупал. Вы тему создали в разделе Актион, вот я и подумал что на Актион нужно.
