Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Rexton => Кузов и cалон Rexton => Тема начата: Игорь от 31 Март 2009, 10:10:18
Название: Скрип в капоте Rexton
Отправлено: Игорь от 31 Март 2009, 10:10:18
как избавиться от скрипа в капоте?
Название: Re: Скрип в капоте Rexton
Отправлено: vanderley от 02 Октябрь 2009, 13:57:33
посмотрите сдесь
От Sergo
Парни, подвеска на рексе не скрипит, а если и скрипит то "тихенько - тихенько". Основные скрипуны это пружина капота, в месте ее крепления тремя скобками к самому капоту, и пластмассовый кожух под дворниками перед лобовым стеклом. Пружину надо самостоятельно поставить чтоб она стояла баз напряжения, или подложить под нее что то , еще не придумал. А пластмассовый кожух надо снять, места соприкосновения обезжирить и посадить его обратно на силиконовый герметик, на переднее ребро кузова и на лобовое стекло, при необходимости демонтажа силикон легко снимается, но тишина наступает конкретная. Это какой то прикол но Рекстон действительно "король звука", сам он тихий но любое внешнее вмешательство действует как на рояль. Это у всех корейцев, при хорошей сборке кузова, дифицит звукоизоляции, немцы войлочных ковров наложили бы и все. Немного поскрипывают резинки на дверях и пластмаски в салоне, но это лечится силиконовой смазкой ( не путать с герметиком), единожды и навсегда, ХАДО этой смазкой торгует, называется по другому, стоит 20 грв. баллон.
Комментарий модератора Просьба делать цитаты с других форумов или самому описывать)))
Отправлено: vanderley от 02 Октябрь 2009, 14:11:43
 Я в смысле про скрип под капотом
Отправлено: Dr_Zhalnin от 03 Октябрь 2009, 10:12:18
Ну вообщем мы так и поняли.....
Вообщем выводы общие....Все резиновые детали и места не плотных соеденений обработать смазкой и желательно силиконовой(дольше будет держаться)  Все остальное (плотно прилегающие детали) силиконовым герметиком....или изолентой Антискрип....
Отправлено: shark от 09 Октябрь 2009, 23:17:18
Капотный скрип, не что иное как не дотянутая пружина. Путь устранения удаление регулировочной шайб и подвод регулировочных болтов. Есть менее простой силиконовой смазкой смазать упланительную резинку в начале капота
Отправлено: Сергей от 28 Декабрь 2009, 22:27:07
никакая это не пружина !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Береш вд40, одеваеш трубочку и проливаеш между лобовым стеклом и уплотнительной резинкой снизу снаружи и как рукой снимет!!!!!!
Отправлено: Stalker от 23 Март 2010, 18:10:04
Я вчера прикупил себе прикольную "жидкую смазку" от Wurth, и промазал ей замок капота и багажника.
Отправлено: ILYA от 24 Март 2010, 09:43:49
И как?
Отправлено: Stalker от 24 Март 2010, 12:30:20
ILYA Вроде бы не скрипит :ae:
Отправлено: все просто от 07 Ноябрь 2010, 13:56:52
переделать скобу капота...
Отправлено: Kraft от 24 Сентябрь 2013, 12:29:09
Вот и у меня на 7500 км пробега появился противный скрип где то спереди в районе капота, попробую предложеный выше варианты:
Смазки компании WURTH, есть
1) Воск защитный — wuerthmarket.ru/products/by_category/30/06/15/32/ — мне кажется это неплохое средство для защиты наших катушек от окружающей среды.
2) Смазка HHS 2000 — wuerthmarket.ru/products/by_process/18/19/30/15/ — (Предназначена для смазывания деталей в труднодоступных местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибрации (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые приводы и т.д.)
http://www.wurthmarket.ru/products/by_category/30/08/06/15/
Дальше будем посмотреть :by:
Отправлено: Chebyrator от 24 Сентябрь 2013, 15:12:06
надо попробовать! у меня из салона скрипит , чем тока не мазал! :dg:
