Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Actyon => Двигатель и КПП Actyon => Тема начата: Товарищ от 25 Апрель 2011, 15:41:11
Отправлено: Товарищ от 25 Апрель 2011, 15:41:11
Господа,
возвращался в город с загородного пикника на Актионе xdi AT, шмоток было под завязку, и на рывке, услышал шелчек в рафоне движка, после чего мгновенно пропала тяга и пыхнуло черным дымом из выхлопной....
остановился, заглушил, попробовал тронутся и хренушки...глохнет ....с 5ой попытки газнул...поехала...
подскажите что ж это такое.....
знакомые говорят турбина....или шланг слетел с компрессора.....
можно ли с такой бякой ездить и можно ли  чето сделать чтобы добраться до сервиса??? или вызывать эвакуатор?!!
буду признателен за любую помощь!
Отправлено: Андрей71 от 27 Сентябрь 2011, 17:46:27
При глушении двигателя заметил появление шума похожего на тяжелый "вздох" . Турбина ?
Отправлено: Ярослав Полтавский от 19 Сентябрь 2019, 19:42:05
Всем привет. Оживлю тему. Сегодня на горячий ДВС при наборе оборотов 1.5 -2К слышен треск из района турбины. Как на месте, так и в движении. Пробег 80.000. Турбина или может натяжитель? Менял его 5К назад.
Отправлено: VICTOR от 20 Сентябрь 2019, 10:14:43
если примерно привязано к оборотам двигателя - это турбина.
Отправлено: Ярослав Полтавский от 20 Сентябрь 2019, 11:20:33
К оборотам привязано. когда возвращается к холостым то пропалает. Звук толтко на горячую. Но даже если 5 миеут постоял и поехал проявляется не сразу. Заметил первая форсунка влажная, влага или ДТ(?) в колодце свечи. Но лыма из-под форсунки не видно. И на слух без слухового прибора, а просто ухом кажется звук из ДВС или форсы. Но ведь система ГРМ постоянно издавала бы скрежет... Может форса?
Отправлено: Walun от 23 Декабрь 2023, 19:56:42
Мабуть і до мене дішла черга.
Завожу в ранці -5 якесь пошатування нестабільна робота двигуна ну і димок білий сикунд5 і потім все добре,їде заводиться без проблем,тіки ранок
Стояла в гаражі 6 днів і я зняв патрубки холодної улітки,побачив у патрубку чайну ложку масла,скинув патрубок після інтеркулера до егр клапана,нагару нема але все в маслі.
Це мабуть турбіна???
Отправлено: VICTOR от 24 Декабрь 2023, 15:40:28
може турбіна а може не турбіна.
як що масло збиралось довго то це нормально що там є масло (не багато).
як що чистили недавно то це пагано як що масла багато. там щє подивіться масло в інтеркулєрі.
треба до майстра по турбінам. наприклад до тих що ремонтують спрінтери.
Отправлено: Walun от 09 Январь 2024, 07:15:10
Дякую
