Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Actyon => Разное о Actyon => Тема начата: maksim.kuru от 30 Январь 2021, 16:27:28
Сегодня появился странный шум в ногах переднего пассажира. Звук напоминает открытый кран газовой плиты. Не булькает, а шипит. Сначало подумал что это вентилятор печки, отключил но шипение осталось. Любые монитуляции с климатом и т.д. не принесли результатов. Шипение появляется после нескольки секунд работы и прекращается после того как заглушиш автомобиль. Также на него влияют обороты двигателя. Снаружи, возле колеса и под капотом ничего не слышно. Подумал что пропускает радиатор печки. Открыл пробку расширительного на заведённом моторе, сбросил давление в системе охлаждения но звук все равно остался. Проехал так около 5 км, запаха антифриза и потёков в салоне не обнаружил и дринаж кондиционера сухой.
Кто то может сталкивался с подобным?
Санг Йонг Актион 2.0 2010г.в.
у вас там не предпусковой подогреватель.
Я владею машиной недавно. Подобного раньше не было.
раньше не включали, а сейчас включается.
Что он делает? Зачем он нужен? шипение появилось только вчера при +1 и на разогретом моторе. Сегодня утром 0° завел машину и спустя 30 секунд снова появилось шипение.
Оказалось работает постоянно компрессор кондиционера. Компрессор включается после запуска мотора и не выключается даже при отключений печки.
