Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Двигатель и КПП Kyron
Тема:
Удар при старте
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Удар при старте (Прочитано 562 раз)
DimaRogovoi
"У" (ученик)
Марка автомобиля: SsangYoung
Модель: New Kyron
Удар при старте
16 Май 2023, 08:45:28 »
Подскажите, Кайрон 2.0 дизель, пробег 183к, АКПП 6. Появились удары по резком трогании с места. При том всем если завел и тронулся все ок. Если в дороге остановился, например на светофоре - потом резко стартуешь - удар спереди. Чем резче стартуешь тем сильнее удар, если тапку в пол то ударов несколько подряд. Если плавно трогаться - все норм. Иногда удары бывают слабенькие когда просто тормоз отпустил, но тоже после движения. Масло в коробке менял 35к назад, как только взял машину, меняли ли до меня - хз. Было ли у кого-то подобное что-то?
Записан
DimaRogovoi
"У" (ученик)
Модель: New Kyron
Удар при старте
Ответ #1 :
16 Май 2023, 08:51:29 »
Да, забыл добавить, если на светофоре просто отпускаю тормоз, удары бывают очень слабенькие и после того как проехал уже около метра, тоисть машина трогается с места и потом только удар
Записан
DimaRogovoi
"У" (ученик)
Модель: New Kyron
Удар при старте
Ответ #2 :
16 Май 2023, 08:52:53 »
Но очень редко, чаще всего все норм при плавном трогании. А вот если резко стартонуть то удар просто жесть, как будто вся морда ударяется об что-то
Записан
kurgansky341
쌍용카이런
Член клуба
Уйдут же без возврата,года пригодные к разврату...
Страна:
Марка автомобиля: SY D20TDi 2006г. 5АКПП
Модель: Kyron
Удар при старте
Ответ #3 :
20 Май 2023, 05:51:48 »
Причин уйма...
1. Хаб - не работает правильно модулятор,клапан включения переднего моста, обратный клапан (забит грязью, неисправен и т.д.).
2. Шрус - тут надо прислушиваться, обычно удар и серия хрустов.
3. Передние полуоси - или в народе карандаши, может пошабашить шлицевая ( чаще правая сторона).
4. Передний мост - тут печалька, отремонтировать почти нереально, только замена...
И как вариант - разбиты верхние шаровые, но там не удар слышится, а как будто что-то оторвалось и бряцает металл по металлу...
Удачи в поиске
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Тема:
Удар при старте
