Автор Тема: Не работает круиз-контроль  (Прочитано 16795 раз)
Оффлайн Fil Мужской
« : 08 Май 2017, 19:02:05 »
  • Кто сталкивался с проблемой неработающего круиз-контроля? Возможные причины и сложность ремонта?
    « Ответ #1 : 09 Май 2017, 12:34:22 »
  • Ошибка в ЭБУ по какойто из систем автомобиля , может быть причиной не работающего КК
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #2 : 09 Май 2017, 16:39:40 »
  • На диагностике ничего не показывало. Все системы исправны
    « Ответ #3 : 04 Июль 2017, 08:28:17 »
  • Народ, пробывал искать, но не нашел.
    Такая проблема - самопроизвольно включается режим *ЭКО* . Выключишь - смотришь потом - снова включилось. При этом КРУИЗ работает нормально. Пока-что не мешает, но визуально напрягает + понимаю что надо готовиться к замене. Только вот к чему? Подрулевой выключатель - так там нечему ломаться. Остается подрулевой шлейф?
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #4 : 05 Апрель 2018, 20:38:53 »
  • А где в Одессе нормальный сервис, чтобы посмотрели круиз?
    « Ответ #5 : 15 Апрель 2018, 17:01:57 »
  • Круиз контроль легко проверить самому.
    Сделать это можно двумя путями.
    1й  - прозвонить сам Круиз контроль. Для этого его нужно снять и замерять сопротивление . Если же КК даже не включается, но при прозвонке звонится как КЗ (короткое замыкание) - значит сам круиз (рычаг) работает и проблему надо искать, скорее всего, в 2м варианте.
    2й - прозвонить дорожки в подрулевом шлейфе (улитке) которые отвечают за круиз контроль. А поскольку  для прозвонки улитку нужно снять, то всё элементарно - звоним ВСЕ дорожки. все должны звониться на КЗ. Если не звонится - обрыв >> замена улитки. (цена примерно 450 гривен, если не ошибаюсь - это от максимальной комплектации, другие - дешевле).
    На всё эти два пунтка уйдёт максимум 1 час. Понадобится ключ для откручивания гайки (которая держит руль) и мультиметр.
    не бойтесь **криво** поставить руль. Если перед снятием поставить колеса  и руль прямо - поставить его КРИВО просто не получится ибо там шаг  засечек такой, что или так-же поставите, или яво криво (будет сильно бросаться в глаза).
    Самые важные 2 вещи при этой процедуре.
    1я - снять клемы аккумулятора. 2я -  когда улитку (шлейф) ставить обратно будете - выставьте его обратно *в центральное положение*. Если не понимаете как - на нем (на корпусе) пишет сколько оборотов надо сделать и с какой стороны чтоб была *середина\центр*
    « Последнее редактирование: 15 Апрель 2018, 17:07:02 от xFullHDx »
    Оффлайн Jupiter Мужской
    « Ответ #6 : 06 Август 2018, 13:25:28 »
  • всем привет.
    не хочу плодить темы. поэтому напишу тут.
    несколько дней назад заглючил круиз и режим "эко". во время движения самопроизвольно включаются (оба). хотел записаться в Вишнёвое, но у них электрик до 20.08 в отпуске. ездить по городу с круизом который включается сам по себе как-то не по православному. посоветуйте кто-то в Киеве электрика котрый поможет решить проблему.
    З.Ы. сам лезть в электрику не хочу.
    « Последнее редактирование: 06 Август 2018, 14:59:04 от Jupiter »
    Оффлайн torie Женский
    « Ответ #7 : 06 Август 2018, 18:03:02 »
  • всем привет.
    почти та же история.только сначала просто перестал работать круиз.а потом стал сам произвольно загораться эко.
    « Ответ #8 : 10 Август 2018, 08:54:17 »
  • ну так что, никто электрика в Киеве не посоветует?
    « Ответ #9 : 15 Сентябрь 2018, 22:12:57 »
  • Вы сами себе Электрик. Покупаете\одалживаете ЛЮБОЙ тестер где есть прозвонка на короткое замыкание (КЗ) - это когда провода от прибора замыкаешь между собой и или появляется звук-писк, или на экране цифра  меняется с 0 на 1 (или с 1 на 0, не помню).
    Далее снимаете клемы. Ждёте минутку. С помощью шестигранника откручиваете подушку в руле. Снимаете подушку (с помощью плоской отвертки\ножика отсоединяете ее от руля). Дальше отключаете штекер\провода идущие от круиз-контроля к косичке (проводке) в руле. И прозваниваете контакты. Можно разобрать рычаг круиз-контроля  и  так виднее будет которые контакты прозванивать тестером (прозвонить - означает примерно вот что - есть контакт слева от кнопки и справа. Один провод от тестера (он в режиме прозвонки включен) ставите на левый контакт, другой - на правый. И нажимаете на прозваниваемую кнопку. Если появилось КЗ - значит ЭТА кнопка работает.
    Если у вас с рычагом всё нормально (прозваниваются все на кз при нажатии), то проверьте УЛИТКУ (подрулевой шлейф.) Как именно? - Чуть-чуть выше написано. Делов на всё-про-всё не более часа. А отдать бабла электрикам надо будет гривен 400 +- (а это, на секунду, можно нормальный тестер (мультиметр) взять.
    Оффлайн loggerua Мужской
    « Ответ #10 : 16 Август 2019, 08:37:52 »
    Не могу нигде найти эту улитку дайте код пожалуйста. Такая же беда, прозванивал улитку полностью и разбирал. Видимых повреждений нет, на прозвон - либо сопротивление либо КЗ. У делфи нет в наличии и цена 2800 и только под заказ, это в сборе.
    Оффлайн [bdv] Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2.0 eXDi
    « Ответ #11 : 17 Август 2019, 20:51:41 »
  • Не могу нигде найти эту улитку дайте код пожалуйста. Такая же беда, прозванивал улитку полностью и разбирал. Видимых повреждений нет, на прозвон - либо сопротивление либо КЗ. У делфи нет в наличии и цена 2800 и только под заказ, это в сборе.
    У меня так же не работает круиз контроль. На СТО Адиса, сказали, что проблема со  шлейфом и сказали зайти к ним в начале сентября. Вроде как сейчас идет большая партия различных деталей к SsangYong они все ее ждут.
    « Ответ #12 : 19 Август 2019, 10:19:38 »
    я покупал тут:
    https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1076&virtuemart_category_id=164
    « Ответ #14 : 20 Август 2019, 22:19:12 »
  • Нет там ничего и не известно когда будет.
    Спроси в Доминанте   http://dominant-a.dp.ua/
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #15 : 19 Август 2022, 17:22:12 »
  • Всем привет. Вот и у меня случилась аналогичная проблема. Сначала глючить начал круиз-контроль(то включается, то нет), самопроизвольно загоралась индикация редима "есо". А потом круиз вообще перестал включаться и кнопки управления магнитолой начали глючить: вместо громкости переключение режимов срабатывает и т.п. Короче, на лицо проблема с подрулевым шлейфом. Хочу поменять, но вот цена в Украине нынче кусается, да и предложений почти нет. Отсюда есть 2 вопроса:
    1. Мне нужен шлейф 8591034110, т.е без ESP. Если купить 8591034120, который под ESP, он мне подойдёт или нет? По ним как-то больше предложений, номожно ли быть уверенным, что он "подружится" с моим авто?
    2. Есть предложеня китайских аналогов, в т.ч. на Алиэкспресс(и отзывы вроде хорошие при в 3-4 раза ниже цене). Кто-то имел опыт использования, что скажете стоит рассматривать этот вариант?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #16 : 28 Август 2022, 13:07:18 »
  • Сравните распиновку на разъемах (цвет проводов на контактах) по схеме. Если сами не сможете обратитесь к автоэлектрику.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #17 : 08 Сентябрь 2022, 17:33:56 »
  • Инфо от форумчанина xFullHDx
    8591034110 (без ESP, без подогрева)
    8591034120 (с ESP, без подогрева)
    8591034160 (без ESP , с подогревом)
    8591034170 (с ESP) , с подогревом )
    Если меняете подрулевой шлейф с 10 на 20 (или 60 на 70) - всё подходит. Если же 10-20 менять на 60/70, то Нужно купить косичку проводки в руль - номер 8916034080 и можно ставить.
    Была та же проблема : отказ круиза , самопроизвольное включение режима Eco . Заменил подрулевой шлейф самостоятельно , проблема ушла . Из инструмента нужна звездочка Т40 , головка на 24 , отвертка крест . Ориентировался на этот ролик :
    « Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2022, 17:30:51 от Farol »
    « Ответ #18 : 18 Сентябрь 2022, 10:29:18 »
  • Всем привет.
    Купил таки на АлиЭкспресс. Обошлось с доставкой 1000 грн (26$). Были варианты и дешевле, но взял там, где много положительных отзывов. Заменил вчера сам - там реально ничего сложного. Все пока работает без замечаний, а там время покажет.
    Всем спасибо за подсказки и комментарии!
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #19 : 20 Сентябрь 2022, 06:57:33 »
  • Всем привет.
    А ссылку можно сюда?????
