Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Kyron => Электрика,оптика и свет Kyron => Тема начата: Android от 05 Октябрь 2016, 19:32:09
Отправлено: Android от 05 Октябрь 2016, 19:32:09
Подскажите может  кто сталкивался с проблемой: не горит передний плафон освещения салона!
Снял стекляшки ,лампочки целые!  Наверно нет питания!
Может предохранитель?
Отправлено: odmincheg от 05 Октябрь 2016, 20:11:25
если нет желания проверять предохранитель, можно измерить напругу на плафонах...
ЗЫ: но предохранитель проверить всё равно нужно!  :ag:
Отправлено: Димон от 06 Октябрь 2016, 07:48:59
Android, мне понравилось слово  "может".  :bd: :by:
Отправлено: Android от 06 Октябрь 2016, 20:32:25
Питания не проверял на плафоне! Но центральный горит для задних пасажиров! Как сдклать диагностику и определить причину!!! По машине все работает:сигнал,габариты,освещение,подогревы! На предохранитель не похоже,или же он идет отдельно один на плафон!!!
Отправлено: odmincheg от 07 Октябрь 2016, 12:16:44
ну так в чём проблема? если питания нет - идём звонить глубже, методом исключения. Вот и вся диагностика...  :bw:
Отправлено: СЕРГЕЙ-ОДЕССА от 07 Октябрь 2016, 12:40:46
... а Вы его проверяли???
Проверьте же наконец питание на плафоне!!!  :12345:
Отправлено: Димон от 07 Октябрь 2016, 20:54:08
и лампочку заодно
Отправлено: Android от 25 Октябрь 2016, 21:10:26
Лампочка целая проверил напрямую горит!!! Нет питания на плафон,предохранители все целые,везде проверил!!!  Компьютерная диагностика должна показать!
Отправлено: Самолет от 25 Октябрь 2016, 21:18:30
...Компьютерная диагностика должна показать!
Неа!
Отправлено: Димон от 26 Октябрь 2016, 09:29:10
Android, комп лампочки (освещение)  не контролирует, надо (будем) искать. На сайте есть схемы и + толковый электрик. :by:
Отправлено: Android от 26 Октябрь 2016, 09:59:29
Где найти схему? Спасибо за информацию!
Отправлено: Димон от 26 Октябрь 2016, 20:05:12
по сайтам походи и у нас где-то я видел
Отправлено: ШАО от 27 Октябрь 2016, 13:34:13
ты держатель лампы то вынь из потолка и посмотри может провод отвалился
https://www.youtube.com/watch?v=7NkO4D2skqo
там металлические держатели полное Г....
Отправлено: Android от 01 Ноябрь 2016, 00:07:01
Да только как его вытянуть??? Буду пробывать!
Отправлено: Димон от 01 Ноябрь 2016, 09:08:10
я снимал в богажнике, проблем нет посмотри на сайте, крепления одинаковые.
Отправлено: СЕРГЕЙ-ОДЕССА от 01 Ноябрь 2016, 11:22:37
Android, Вы так долго с этим светом ... Приезжайте в Одессу -за 10 минут все починим  :az:
Отправлено: laimen от 27 Декабрь 2016, 00:14:20
Скажите пожалуйста-при открытии дверей свет должен загораться? А то нету на плафонах переключения?... И еще-при включении фар, на приборке должен гореть значок фары или только дальний (если включен)?
Отправлено: Messir от 27 Декабрь 2016, 01:51:26
Должен.
Сигнализации габаритов и ближнего нету, только ПТФ и дальний.
Отправлено: laimen от 27 Декабрь 2016, 22:04:18
Спасибо! Все горит))) Просто по не знанию (второй день всего) не нашел переключатель ,)
Отправлено: laimen от 27 Декабрь 2016, 22:06:19
А решал кто вопрос об информативности-включены фары или только подфарники (габариты). Ведь на трассе надо ездить с включеными... Или дело привычки?
Отправлено: odmincheg от 27 Декабрь 2016, 22:24:08
я решал... смотрю куда крутилка на рычаге показывает  :ag:
Конечно дело привычки, хотя не слышал, чтобы кого-то торбили за это. Да и половина встречки едет без света вообще и ничего. Один раз знакомого АТОщника на космиче полицейские стопорнули, ну так он вообще без света ехал (потух в дороге) на подфарниках и то не оштрафовали, а наоборот с песнями и мигалкой сопроводили до города  :bm:
Отправлено: Messir от 27 Декабрь 2016, 22:27:48
Никогда не заморачивался, ни на одной машине... На трассу вышел, переключатель до упора повернул и помчались))))
