Автор Тема: Автоматически включается круиз контроль  (Прочитано 438 раз)
Оффлайн nesmer Мужской
Всем привет. Korando механика, дизель. Появилась проблема : при повороте вправо руля включается эко режим, а затем круиз контроль. Если не трогать ручку переключения круиза то он будет автоматически включаться и выключаться. Ехал по прямой и пытался понять от чего это, дернул рулем вправо - включился, вернул в исходное . Еще раз дернул - выключился. Может кто сталкивался с таким?
Оффлайн Jupiter Мужской
« Ответ #1 : 18 Июнь 2019, 09:34:26 »
  • Всем привет. Korando механика, дизель. Появилась проблема : при повороте вправо руля включается эко режим, а затем круиз контроль. Если не трогать ручку переключения круиза то он будет автоматически включаться и выключаться. Ехал по прямой и пытался понять от чего это, дернул рулем вправо - включился, вернул в исходное . Еще раз дернул - выключился. Может кто сталкивался с таким?
    скорее всего нужна замена подрулевого шлейфа.
    https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=812&virtuemart_category_id=164
    или
    https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1076&virtuemart_category_id=164
    но для начала я бы заехал к электрику на СТО.
    « Ответ #2 : 18 Июнь 2019, 13:09:44 »
  • Спасибо за помощь!
