Автор Тема: Боковые зеркала!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 484 раз)
Оффлайн Semir Мужской
  • Марка автомобиля: Sy
« : 10 Май 2019, 22:46:46 »
  • Ребята подскажите щёлкает реле, раза с 10 правое зеркало закрываеться левое на половину и с 10 раза открываються но нормально
     Щёлкает где дверь пасажира там два реле на откр и закр кто сталкивался ??Бывает что с первого раза оба закрываются но с 10 раза открываются или просто щёлкают реле и не чего не происходит((
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #1 : 11 Май 2019, 08:33:16 »
    Причины может быть только две:
    1. Нет контакта там, где он должен быть.
    2. Есть контакт там, где его не должно быть.
    Лично я склоняюсь к первому варианту(в данном случае).
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #2 : 11 Май 2019, 19:14:39 »
  • У меня такое было, заменил релюху ,цена около 100грн
    « Ответ #3 : 11 Май 2019, 21:13:50 »
    Хороший/легкий вариант! Хуже когда провод переломан(жгут двери например).
    « Ответ #4 : 12 Май 2019, 21:42:16 »
  • А какую именно их там 2е) и кстате на обе реле приходит вольтаж и на зеркало тоже всё тестом пробил.
    « Ответ #5 : 12 Май 2019, 22:17:20 »
  • там две релюхи взаимозаменяемые, вычислить нерабочую можно поменяв их местами
    « Ответ #6 : 13 Май 2019, 09:24:55 »
  • или вынуть одну релюху и увидеть что перестало работать.
    « Последнее редактирование: 13 Май 2019, 12:04:46 от VICTOR »
