Автор Тема: заменил воздушный фильтр на дизельном корандо - расход упал на литр  (Прочитано 1631 раз)
катаюсь на дочкином корандо. подошло то. заменил фильтра и масло.
расход упал на литр.
до замены, расход был 8,5 л, после замены стал 7,5. и так уже с месяц.
расход сравниваю на одном и том же маршруте. заправка одна и та же. заправлялся несколько раз.
воздушный фильтр поставил оригинальный сй.
думаю ...
может кто поделится умными мыслями.
Ну, скорее всего ты ж и шины поменял недавно. :drive1:
А я напоминаю, при покупке 10 воздушных фильтров, 11-ый в подарок. Уменьшайте расход при каждой замене воздушного фильтра на 1л. 10 замен, и Ваше авто начнет вырабатывать ДТ).
А если без юмора, то как давно менялся фильтр?
фильтр менялся года два назад.
но проехал он за это время 10 тыс.
шины поменял примерно за месяц до то.  ,)
ну стандартный регламент 10 тыс  менять.
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
ИМХО...
На Кайроне/Рекстоне может и протянет 10 тыс (я меняю через 6 тыс), а на Корандо там и площади фильтра-то нет... Он по определению 10 тыс не выживет ( ну или вытряхивать его после каждой тысячи)
Оффлайн Petrovich Мужской
А Вы ездите по полям?
Я свой менял после 16 тыс. так он был чуть светло-серым, вроде мукой кто встряхнул.
Дорог не выбираю, но даже в городе (у нас по крайней мере) фильтр забивается достаточно быстро... А для дизеля нехватка воздуха очень критична...
прикинул площадь бумаги воздушного фильтра корандо, рекстона и кайрона.
по сравнению с корандо, у рекстона площадь воздушного фильтра больше почти в два раза.
по сравнению с корандо, у кайрона площадь воздушного фильтра больше чем в 2,5 раза.
вывод - на дизельном корандо, воздушный фильтр желательно менять раз в пять тысяч км.
по деньгам это не дорого - порядка 200 грн.
Истинная правда)))))
проехал после то уже примерно 2,5 тыс км.
расход остается примерно такой же - 7,5 -7,6 л на сотню.
расход потихоньку повышается.
проехал 4,0 тыс, после замены воздушного фильтра.
расход потихоньку поднялся примерно до 7,9 л.
проехал на фильтре около 4 тыс км. расход поднялся до 8 литров.
поскольку воздушный фильтр, при экономии в 1 литр, окупается за 1 тыс км, решил заменить его.
расход вернулся к цифре 7,5 л на 100 км.
выводы
-ресурс оригинального воздушного фильтра на дизельном корандо - примерно 4 тыс км.
можно его продуть и он еще сколько то проходит. но для этого нужен сжатый воздух. а это есть не у каждого. пылесос не годится.
-стоит подумать чтобы поставить на дизельный корандо воздушный фильтр побольше. но это не так просто. места в моторном отсеке не так много.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 05:34:00 от VICTOR »
Оффлайн vlad.stak Мужской
Чаще менять будет проще. Поставить больший фильтр в наш корпус не получится. А разместить и правильно закрепить корпус больших размеров не просто. На каждое ТО покупать не один а два фильтра и менять через 4-5 тыс.
