Автор Тема: Втягивающее реле.  (Прочитано 1217 раз)
Оффлайн loggerua Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2011
Втягивающее реле.
« : 28 Март 2019, 13:56:01 »
  • Появились первые симптомы умирающего втягивающего реле. Т.е. при запуске двигателя иногда стартер не крутит но свистит на больших оборотах бендекс )
    Какой код втягивающего реле? Кто менял? Не хочется покупать стартер в сборе.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #1 : 28 Март 2019, 16:27:52 »
  • это как ,,стартер не крутит, но свистит на больших оборотах,,.
    это значит что стартер крутит, но двигатель не вращается.
    замените бендикс (обгонную муфту). он проворачивается.
    не тратьте деньги на тяговое реле. оно не причем.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #2 : 28 Март 2019, 16:30:27 »
    Согласен на все 100, не так описал. Где теперь взять бендикс? От чего подходит?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    Втягивающее реле.
    « Ответ #3 : 28 Март 2019, 17:13:28 »
  • Обратитесь в сервисные центры по ремонту стартеров и генераторов (привезите свой снятый) и они по каталогам подберут. Свой снять не проблема.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #4 : 28 Март 2019, 17:25:04 »
    Так наверное и придется делать :(
    Я наверное первый с такой проблемой.
    Оффлайн Кореец Мужской
    Втягивающее реле.
    « Ответ #5 : 18 Апрель 2019, 20:46:28 »
    Если бендикс  крутится, но не проворачивает двигатель, значит виновато все же втягивающее реле. Из-за него бендикс не входит в зацепление с маховиком. ИМХО.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #6 : 19 Апрель 2019, 09:40:31 »
  • если бы втягивающее реле не втягивалось, то не замыкался бы пятак и стартер бы не крутился. реле бы только щелкало.
    а т к стартер крутится, то втягивающее реле втягивается.
    бывают варианты что проворачивается зубчатка на маховике, но это не наш случай.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #7 : 19 Апрель 2019, 09:44:42 »
  • VICTOR, только что общался с ребятами с СТО. Сказали, что это втягивающее. Бендикс тут не при чем...
    Оффлайн Самолет Мужской
    Втягивающее реле.
    « Ответ #8 : 19 Апрель 2019, 09:59:10 »
    "Общался..., мне сказали..." Абсолютно очевидно что ты не знаешь как оно устроено и как работает. Не, в принципе это действительно может быть втягивающее! Но тогда(при описанных выше симптомах) это будет означать, что там физически сломан рычаг(коромысло), который передает усилие от втягивающего на бендикс. Но в реальной жизни таких случаев один на миллион.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #9 : 19 Апрель 2019, 10:18:57 »
  • "Общался..., мне сказали..." Абсолютно очевидно что ты не знаешь как оно устроено и как работает.
    Ну конечно не знаю и  ничего не умею, отработав на СТО 5 лет и занимаясь запчастями всю сознательную жизнь...
    Втягивающее реле.
    « Ответ #10 : 19 Апрель 2019, 10:26:25 »
  • Ну конечно не знаю и  ничего не умею, отработав на СТО 5 лет и занимаясь запчастями всю сознательную жизнь...
    И? Это хоть что-то значит? Как по мне - ровным счетом ничего. Продавать автомобили и знать как в них работают узлы и агрегаты - не одно и то же. Работать шиномонтажником(например) и дизелистом - две большие разницы. Если бы знал как устроен стартер, тогда  ты должен был знать и то, что выше Виктор написал. А написал он правильно. Всего знать невозможно, это нормально. Не воспринимай это как-то ... Как личное в общем.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #11 : 19 Апрель 2019, 10:32:45 »
  • И? Это хоть что-то значит? Как по мне - ровным счетом ничего. Продавать автомобили и знать как в них работают узлы и агрегаты - не одно и то же. Работать шиномонтажником(например) и дизелистом - две большие разницы. Если бы знал как устроен стартер, тогда  ты должен был знать и то, что выше Виктор написал. А написал он правильно. Всего знать невозможно, это нормально. Не воспринимай это как-то ... Как личное в общем.
    Я не продаю автомобили. Я работал на СТО и матчасть автомобиля знаю немного лучше айтишников или юристов...  :bj:
    Да меняйте бендиксы пачками, какие проблемы...
    Втягивающее реле.
    « Ответ #12 : 19 Апрель 2019, 10:38:58 »
    Давай просто немножко подождем. Думаю, товарищ отпишется о результатах ремонта.
    Втягивающее реле.
    « Ответ #13 : 19 Апрель 2019, 10:40:32 »
  • Давай просто немножко подождем. Думаю, товарищ отпишется о результатах ремонта.
    Та не вопрос  :by:
    Втягивающее реле.
    « Ответ #14 : 19 Апрель 2019, 20:39:42 »
    на нормально отрегулированном стартере, тяговое реле начинает тянуть и заводит неподвижный бендикс (обгонную муфту стартера) в зубчатый венец маховика.
    после этого реле дотягивает до конца и замыкает пятак, который подает питание для вращения стартера. и стартер вращает маховик двигателя.
    если питание будет подаваться раньше чем вставится бендикс в венец маховика, то кромки бендикса и зубчатого венца маховика быстро выйдут из строя.
    в рассматриваемом случае тяговое реле работает нормально т к заводит бендикс в маховик и потом подает питание. но двигатель не крутится т к бендикс проварачивается (визжит). в обгонной муфте не клинят ролики, в следствии износа, и муфта проворачивается.
    во времена жигулей обычная неисправность. разбирали обгонную муфту, меняли ролики и устраняли износ обгонной муфты там, где находятся ролики.
    « Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 21:12:42 от VICTOR »
    Втягивающее реле.
    « Ответ #15 : 21 Апрель 2019, 18:41:42 »
  • Да некогда менять пока. Но как по мне это бендикс, было у меня на волге также, в итоге менял бендикс.
