Автор Тема: При повороте выбивает пердачу и машина останавливается.  (Прочитано 22211 раз)
Оффлайн Hoha Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему, Рекстон 2, 2.7 XDI  2007 г.р., по прямой машина едет идеально, но стоит притормозить и повернуть, сразу выключается передача на АКПП и автомобиль перестаёт ехать, заглушив а тут же  запустив двигатель начинает ехать без проблем, но до ближайшего поворота. Может кто что то слышал или сталкивался с этой проблемой? АИС  и на других СТО г.Полтывы не смогли ни чем помочь. Чек не горит, электрики на механиков, механики на электриков переводят стрелки. Машина хорошая но уже 3 месяца стоит под забором :12345:
Оффлайн Dorognik Мужской
Смотрите опоры(подушки) двигателя и АКПП.
Пневмоподушки по ходу были заменены на обычные ещё до меня.
если у вас парт-тайм, то проверяйте, у вас, наверное, постоянно включен полный привод.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 13:33:15 от VICTOR »
У меня полный привод с понижением, 4H - 4L.
т е тод.
обратитесь к спецам по коробкам, пусть проверят раздатку.
У вас выбивает АКПП в нейтраль,причина скорее всего механическая,от проворота на изношенных(рваных опорах).Раздатка здесь вообще не при чем в ней нет нейтрали.
А если попробовать откинуть кардан на переднем мосту, на заднем можно будет проехать 100 км. до нормальных мастеров?
Оффлайн Slash-UA Мужской
так как решилась проблема?!
Проблему выбивания передачи при повороте решили заменой двух шестерней на задних ступицах, а вот то что машина останавливается, пока не решена.
о каких ,,двух шестернях на задних ступицах,, идет речь?
Не знаю их название, мне объяснили что эти шестерни на вал сажаются на гарячую, и когда изнашиваются то в момент поворота автомобиля шестерня на валу проварачиваектся и компьютер даёт сбой.
Бред какой-то. Вас "загрузили" по полной "шестернями" ABS/ESP. К выбиванию рычага селектора этот бред ни малейшего отношения иметь не может в принципе!!! Совет: включите D и отсоедините(механически) тягу с самого селектора на АКПП(это очень легко сделать с ямы). Затем начинайте движение, естественно с теми самыми пресловутыми поворотами. Если все будет норм(ни останова авто, ни прочей хрени) - у вас чисто механическая проблема, связанная я большими люфтами подушек(кузова, двигателя, АКПП) и/или неправильной регулировкой это самой тяги АКПП-селектор.
У меня на этой тяге был разбит-раздолбан сайлентблок (ну или втулка, не знаю как она там точно называется), и были похожие качели. Лечил - кусочком подобранной шланги...
Поддерживаю предыдущих ораторов. На кайроне выбивало после лифта и подкладывания толстой прокладки под раздатку. На кочках вся эта конструкция коробка-раздатка плясала и могла сдвинуть положение селектора. Отрегулировал тягу - всё прошло. Просто и дёшево.
На рексе эта конструкция вообще как-то странно ходила ходуном, да ещё и селектор в салоне дрыгался как припадошный. Процедура была та же - лифт, проставка под раздатку, регулировка тяги.
Теперь всё норм и селектор стоит как каменный.
:drive1:
Вышеуказанные другими участниками проблемы касаются до рестайлинговых моделей, у вас проблемы с раздатками из-за того что датчики скорости стоят именно в ней, а у меня послерестайдинговая модель, и скорость измеряется датчиками АБС.
Ага, значит Рекс 2007-ого - это послерестайлинговый а 2010-ого - это дорестайлинговый...
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 20:06:03 от odmincheg »
Даааа, прекрасный клуб! Вместо реальной помощи одно хамство уровня АИС!
Вопрос не в хамстве а вопрос в том что нужно всё верно указывать...
Так, давайте разберемся. Мы попытались Вам помочь, изложили свои точки зрения/варианты и дали советы. В ответ Вы в утвердительной форме написали какую-то ... нісенітницю. Так кто кому доктор? И еще: никто никаких пневмоподушек на вашем авто до Вас заменить не мог. Так как их на вашем авто просто быть не могло. Вам следует больше слушать других, так как абсолютно очевидно, что сами Вы в технике разбираетесь очень слабо. Но это не страшно(наверняка есть что-то, в чем Вы разбираетесь лучше меня, например), но если Вы будете только щеки надувать - мы Вам действительно помочь не сможем. При всем желании.
