Автор Тема: Слетает крепление заслонок впускного коллектора  (Прочитано 469 раз)
Оффлайн nelidoff555 Мужской
Всем добрый день! Заметил такую штуку, слетает крепление с 4-й или 1-й заслонки, если открыть капот и смотреть на двигатель, то она справа крайняя. Вопрос, как быть? Чем оно чревато, что она постоянно открытая? Как можно это решить?
Оффлайн mim Мужской
не понятно о чем вы, о пластиковой крышка на двигателе?
Крепление заслонки к рамке
Оффлайн Krando_ Мужской
Данные заслонки отвечают за подачу воздуха в каждый цилиндр. А теперь подумайте сами чем это чревато.
Если компьютер будет перекрывать подачу, а в два цилиндра будет открыта, значит будет неправильная смесь топлива с воздухом.
С такими вещами лучше не играться. Ищите на разборке и меняйте. Не тяните с этим вопросом, до добра не доведет. У меня тесть тоже закрывал глаза на то что турбина масло гонит и в итоге я забрал и у него Korando 2011 (65000 км пробег) и попал на замену двигателя. Все масло через впуск, а потом через ЕРГ гнало в двигатель, выработка цилиндров сумасшедшая была, ремонту не подлежит.
Просто она не сломанная, выскакивает из своего места. Может можно как то вылечить?) Неохота попасть на впускной))
Оффлайн loggerua Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2011
Необходима чистка впускного коллектора, там забито все сажей, поэтому им некак крутиться и соответственно слетает
