SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Электрика,оптика и свет Rexton W
Тема:
Вопрос по зеркалу
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Вопрос по зеркалу (Прочитано 3122 раз)
SLIP
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Не SsangYong
Вопрос по зеркалу
05 Январь 2019, 21:57:36 »
Нужен совет сообщества. Такая ситуация - купил машину с поврежденным зеркалом левым. Хотел заменить, но не нашел нужного артикула и купил схожее зеркало с меньшим количеством проводов в разъеме - 9 против 13 у меня. Разница как я понимаю в том, что у меня есть память настроек а купил я зеркало от более простой комплектации.
Далее я собрал из двух зеркал одно - взял корпус, стекло и узел регулировки положения стекла с нового, а узел с мотором складывания и кабелем с разъемом подключения с родного. Установил - вроде все работает, но есть один ньюанс:
Теперь собственно сама проблема - все работает как задумано кроме того, что перепутаны команды при нажатии переключателя вверх зеркало опускается вниз, а при нажатии влево двигается вправо ну наооборот соответственно.
Я пробовал разобраться по электросхеме - но не смог - как по мне там цвета проводов левые указаны. Я прилагаю часть схемы и фото зеркала донора.
Мне очень не хочется снимать и разбирать зеркало (тем более по плохой погоде), поэтому я попробовал попереставлять проводки синего, коричневого и желтого цветов местами но безуспешно - максимум чего я добился это влево-вправо стало работать но не более - пока что все вернул назад, потому что алгоритм не так прост (картинку прилагаю).
Чего хочу от вас - посоветуйте что сделать не снимая зеркала чтобы все работало как по заводу
Записан
SLIP
"У" (ученик)
Страна:
Вопрос по зеркалу
Ответ #1 :
05 Январь 2019, 22:27:36 »
С фотками не сложилось - не знаю как отредактировать сообщение поэтому добавлю ответом:
Собственно схема:
Алгоритм работы:
Разъем в дверке:
Разъем к блоку положения стекла:
Провода на повторитель поворота (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
Провода на обогрев (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
Провода на мотор поворота (оффтопик, просто чтобы видеть какой цвет за что отвечает):
Записан
SLIP
"У" (ученик)
Страна:
Вопрос по зеркалу
Ответ #2 :
06 Январь 2019, 13:28:34 »
Ну тоесть из того, что я понял:
По факту мы имеет в разъеме зеркала:
1-й пин - желтый провод,
2-й пин - коричневый провод,
3-й пин - синий провод,
которые в свою очередь переходят в разъеме привода в:
4-й пин - желтый провод,
6-й пин - коричневый провод,
2-й и 8-й пины - синий провод (ТУТ ВСЯ ЗАГВОЗДКА)
По схеме мне непонятно там позначены номеры пинов на разъеме зеркала (белый 16-ти пиновый разъем на фото) или пины на разъеме привода (зелено-синий 8-ми пиновый на фото). Но потому что там есть:
Br (коричневый) - возможно и есть наш коричневый (либо наш желтый)
LG (сине-зеленый) - скорее всего наш синий ибо он раздваевается на оба мотора
LBr (сине-коричневый) - возможно наш желтый (либо наш коричневый)
Вот из-за того, что провод синий раздваивается я и не могу понять как добиться нужного поведения перестановкой пинов в разъеме...
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
Вопрос по зеркалу
