Автор Тема: ПЕНА В БАКЕ ПРИ ЗАПРАВКЕ СОЛЯРОЙ  (Прочитано 8359 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
Ребятки! Когда первый раз залился солярой "под горлышко" при выезде из автосалона, был шокирован обилием пены в баке. По сей день при аналогичной процедуре заправки  не перестаю диву даваться. Так вот, несколько вопросиков:
1. Нормальна ли "пенистость" соляры;
2. Есть ли корреляция (прямая зависимость) между качеством соляры и ее пенообразованием.
Какие будут мнения, Господа?  :dk: :az: :dk:
Re: ПЕНА В БАКЕ ПРИ ЗАПРАВКЕ СОЛЯРОЙ
« Ответ #1 : 13 Май 2010, 13:14:59 »
  • doctorra первый раз вижу и слышу  :ai: Видимо это связано с добавками в топливо.....
    « Ответ #2 : 13 Май 2010, 13:23:41 »
    Та ты ШО?!!  :ai: Млин, может в новом баке дрянь какя-то завелась? Или соляра настолько откровенно хреновая? (последний раз под горлышко заправлялся на КЛОпе). Так что же значит пена в соляре? Ой чует мое сердце: чем хреновей соляра, тем больше она пенится... Или все-таки не так?
    « Ответ #3 : 13 Май 2010, 13:26:30 »
  • doctorra не спорю что дизель пенится...но не настолько что бы из бака лезло.....
    Видимо какуюто хрень добавляют что бы турбина работала нормально-по типу масла хлюпнули!!
    « Ответ #4 : 13 Май 2010, 14:00:59 »
    Не она сначала лезит, а потом довольно быстро опадает...
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #5 : 24 Февраль 2011, 18:04:13 »
  • doctorra, Ребята !Это нормальное явление (вы заливаете под давлением солярку).В Киеве есть заправки Шел?До остановки Одесского нефтезавода(сейчас он под маркой Лукоил ),я заправлялся на WOG и на Лукойле.Когда завод работает,он производит дизельку с 0.004 % содержанием серы(евро)+4 присадки.В обычной соляре % содержание серы 0.8.Сейчас же,когда завод стоит,дизельку завозят неизвестно откуда.Поэтому я заправляюсь ,только на Шеле.Со всей ответственностью заявляю это так как работаю там уже 19 лет.
    « Ответ #6 : 26 Февраль 2011, 11:10:17 »
  • Заметил, что на ОККО дизель пульс пенится ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше!  :dk:
    « Ответ #7 : 26 Февраль 2011, 11:14:11 »
  • doctorra, А на цвет не обращал внимание?
    « Ответ #8 : 26 Февраль 2011, 11:17:03 »
    Абсолютно белый. И еще, как бы она (пена) более крупноячеестая и менее плотная, чем на других солярах...  :dk:
    « Ответ #9 : 26 Февраль 2011, 11:18:34 »
  • doctorra, Какие заправки у вас самые популярные?
    « Ответ #10 : 26 Февраль 2011, 11:23:06 »
    У вас это где или у кого? Если у мну лично, то после инцидента в первые заморозки с АНП солярой с ноября заправляюсь только на ОККО дизель пульс... Кстати сегодня ночью залил полный бак у вас в Одессе по Киевской трассе.  :dk:
    « Ответ #11 : 26 Февраль 2011, 11:24:07 »
  • doctorra, Дизелька,при выходе с первичной переработки,имеет цвет(грубо сказать темноватой мочи,пена-крупнопористая),а при вторичной переработке и отделении серы,она имеет ядовито желтый цвет(с синеватым оттенком),пена-мелкопористая)
    Оффлайн Романтик Мужской
    • Марка автомобиля: родиус
    « Ответ #12 : 19 Январь 2012, 01:24:07 »
  • У меня на родиусе бак 80 литров,а если подождать и медленно влить влезет 90,и на каждой заправке просишь до полного бака,они уже знают что надо ждать пока не сядет пена.Пена это нормально.Если эту же соляру влить в канистру,а потом с канистры в бак,пены не будет.Напор большой,весь сказ.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #13 : 19 Январь 2012, 06:19:12 »
  • Пена и на бензине при заправке появляется.. только быстрее спадает... когда заправляетесь то первый отстрел заправочного пистолета изза пены... так что это нормальное явление..
    « Ответ #14 : 19 Январь 2012, 07:39:32 »
  • ...опять всех успокою-появление пены при заправке следствие ее подачи/закачки с ... воздухом. У моряков термин этому "капучино". Делают это(на флоте) для того, что бы как можно дольше оставался высокий уровень топлива,которое меряют через спец мерную трубу мерной рулеткой в случае когда топливо просто не доливают. В танках большого объема по истечении 12-24 часов "усадки" пены , может обнаружится недостача около 5-8 тонн дизельного топлива.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #15 : 19 Январь 2012, 11:51:17 »
  • Спасибо, успокоил. Раньше все догадывались, что их намахивают, теперь знают!
    « Ответ #16 : 19 Январь 2012, 16:31:01 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Сережа !!А ты дома уже???
    « Ответ #17 : 19 Январь 2012, 17:14:17 »
  • Igoralif, ...нет Игорь- я в морях аж до мая. Просто сейчас работаю вдоль побережья  Таиланда , а здесь качественный и быстрый 3G -нэт работает четко.
