Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 916 раз)
Оффлайн Alexandr 39 Мужской
Не заводится
« : 02 Сентябрь 2018, 13:31:38 »
  • Здравствуйте. Очень нужна подсказка. В движении произошел хлопок и машина заглохла. При запуске двигателя вращение коленчатого вала стало туже. Авто не заводится, такое ощущение, как будто идет подсос воздуха, слегка слышен металлический стук в нижней части двигателя. Что это может быть?
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Не заводится
    « Ответ #1 : 02 Сентябрь 2018, 14:09:12 »
  • патрубки посмотрите, могло сорвать какой то
    Не заводится
    « Ответ #2 : 02 Сентябрь 2018, 14:34:44 »
  • Проверил. Все на месте.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Не заводится
    « Ответ #3 : 02 Сентябрь 2018, 15:49:21 »
  • Цепь? Ошибки есть какие-то?
    Не заводится
    « Ответ #4 : 02 Сентябрь 2018, 15:55:53 »
  • Цепь целая. Ошибок никаких не выдает.
    Не заводится
    « Ответ #5 : 02 Сентябрь 2018, 17:01:38 »
    Не выдает - в смысле не горит  ЧЕК, или нет ошибок по сканеру? Обычно в таких случаях лучше сразу диагностику делать сканером...
    Оффлайн Dimon Мужской
    Не заводится
    « Ответ #6 : 02 Сентябрь 2018, 17:28:13 »
  • Хочу ошибиться, но мне кажется, что заклинило натяжитель цепи и произошёл перескок цепи и Вы попали на крупный ремонт и деньги. Нужно снимать крышку клапанов и смотреть что там и как.
    Не заводится
    « Ответ #7 : 02 Сентябрь 2018, 17:30:12 »
  • Диагностику проводили дважды. Один раз знакомый с устаревшей программой - ошибок не выдано. Второй раз на сервисе. Они сказали, что есть 2, очень странные, расшифруем к понедельнику. Сколько ни пытался, название ошибок не дали. Только сказали, что двигателя у кайронов проблемные, готовится к замене всего двигателя. Т.к. по их предварительной версии - облом шатуна. Но это не точно, т.к. на столько глубоко они еще не лазили. Им проще двигатель под замену. Вот отправили меня искать двигатель. Мол, найдешь - приезжай, поменям. Других "спецов" в регионе нет .Вот пытаюсь разобраться сам.
    Не заводится
    « Ответ #8 : 02 Сентябрь 2018, 17:55:45 »
  • Сорри, а авто - дизель, бензин?
    Не заводится
    « Ответ #9 : 02 Сентябрь 2018, 17:57:48 »
  • дизель
    Не заводится
    « Ответ #10 : 02 Сентябрь 2018, 18:16:39 »
    Спасибо. Гляну завтра.
