Автор Тема: Код ошибки 644 (+)  (Прочитано 682 раз)
Оффлайн defloom Мужской
Код ошибки 644 (+)
« : 31 Август 2018, 10:09:52 »
  • Просветите, расшифруйте код ошибки 644.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #1 : 31 Август 2018, 16:18:11 »
    Если не изменяет мой склероз, то это нарушение коммуникации по КАН-шине. Выскакивает только эта ошибка? Обычно вместе с нею еще пара-тройка ходит.
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #2 : 31 Август 2018, 16:50:43 »
  • Если не изменяет мой склероз, то это нарушение коммуникации по КАН-шине. Выскакивает только эта ошибка? Обычно вместе с нею еще пара-тройка ходит.
    Ошибка только эта. В списке кодов её не нашёл.
    Ремонтировалась сигналка, на следующий день выскочила ошибка.
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #3 : 31 Август 2018, 18:41:48 »
  • Ошибка только эта. В списке кодов её не нашёл.
    Скорее всего вот Вам и ответ. Если у сигналки есть связь с бортовыми системами по КАН-шине, то она вполне может садить шину... Возможно ошибка запоздалая (результат каких-то отключений/подключений). Как вариант - скиньте клемму аккумулятора на несколько минут. Если ошибка не появится - разовый глюк. Если появится опять - копать в сторону сигналки.
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #4 : 31 Август 2018, 18:49:15 »
  • Скорее всего вот Вам и ответ. Если у сигналки есть связь с бортовыми системами по КАН-шине, то она вполне может садить шину... Возможно ошибка запоздалая (результат каких-то отключений/подключений). Как вариант - скиньте клемму аккумулятора на несколько минут. Если ошибка не появится - разовый глюк. Если появится опять - копать в сторону сигналки.
    Дык. Расшифровки кода я не нашёл в толмуде.
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #5 : 31 Август 2018, 19:05:03 »
  • Дык. Расшифровки кода я не нашёл в толмуде.
    Насчет талмуда ничего не могу сказать, ибо не имею его)))) В моей базе данных по СангЙонгу такая запись:
    P0644 - неисправность CAN-коммуникации (возможное нарушение контакта).
    Возможно действительно при ремонте сигналки что-то не подсоединили...
    Код ошибки 644 (+)
    « Ответ #6 : 31 Август 2018, 21:45:11 »
  • Насчет талмуда ничего не могу сказать, ибо не имею его)))) В моей базе данных по СангЙонгу такая запись:
    Понял. Спасибо.
    Ошибку сбросил, пока тишина.
