Автор Тема: Рекстон 2,8 бензин глохнет при нагреве.  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн ArchiCpa Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
  • Модель: Rexton I
Подскажите плиз Рекстон 2,8 бензин глохнет при нагреве особенно в жару. Покатаешся км 8-10 и глохнет стоишь 5-10 минут чуть остывает заводится едет. Мнения разных специалистов датчик коленвала. Сегодня сняли думали может почистить он чистый впринципе. Значит скорей всего нужно менять. Не хочется купить поставить, а окажется что проблема не в нем. Давление насоса меряли нормальное да и аварийный запуск на газу не помогает, то есть дело не в топливной.
« Ответ #1 : 08 Август 2018, 16:50:07 »
  • Правильно посоветовали.... Наш очень уважаемый мною одноклубник за день раза три на эвакуаторе катался, пока не определили что проблема в датчика. И симптомы те же, остыл - завелась, нагрелся - глохнет.
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #2 : 08 Август 2018, 16:56:07 »
  • Спасибо за ответ. Тогда думаю заказываю...) надеюсь проблема в нем.)
