Автор Тема: Одна надежда на Вас  (Прочитано 2937 раз)
Оффлайн Руслан_UA Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо
Одна надежда на Вас
« : 25 Июль 2018, 12:35:34 »
  • Корандо 2013 (газ/бензин), автомат. Последние два года ошибка не даёт спокойно ездить. По коду бъет Р0340.
    По признакам: проявляется когда нагреется двигатель, «глохнет» (тахометр умирает, загорается чек мостов, тяга пропадает так как заклинивает коробку автомат, передачи только в верх переключаются), по факту машина заведённая и продолжает движение, на светофоре или остановке может заглохнуть полностью. Проблема решается выключением зажигания и снова заводом двигателя, и все как и не было ничего. Гарантия прошла, официалам оставлять машину нет желания с их мастерством. Диагностика Газа и официалов и через свой elm показывает одну ошибку, но все говорят либо датчик работает либо нет, не факт что он поломан. Был на многих сто и Кулибиных и официалы толком ничего не говорят но за диагностику исправно берут. Метки не правильно выставлены или цепь, глушение и завод двигателя (нормальная работа) исключает я так думаю, машина бы нормально не работала. По каталогам есть два вида датчика распредвала 500 и 1000 грн, если и менять то какой. На дальние расстояние ездить муки (на бензине работает лучше, реже но тоже случается ошибка), на малые расстояния по городу терпимо.
    Последняя надежда на Вас, может кто подскажет что делать.
    Одна надежда на Вас
    « Ответ #1 : 25 Июль 2018, 17:56:01 »
  • Руслан_UA, это из-за того, что машина у вас не дизель...  ;)
    А если серьёзно, то юзер Adik с газовщиками трётся, может посоветует куда ехать. Кастуем Адика в тред.
    Одна надежда на Вас
    « Ответ #2 : 06 Август 2018, 10:52:16 »
  • Как связаться с Adik ом )
    Одна надежда на Вас
    « Ответ #3 : 06 Август 2018, 11:45:14 »
    обычно его не зовут, он сам приходит... если не в бане конечно icon_veed
    Как вариант можно попробовать использовать заклинание "ГБО - говно, дизель лучше, чем бензин!" и как правило он сразу же  появляется. :ag:
    Ну или попробуй написать ему в личку, оттуда придёт уведомления на почту, может увидит.
    Оффлайн Korandos Мужской
    Одна надежда на Вас
    « Ответ #4 : 06 Август 2018, 16:18:44 »
    Заедь на Гепард, если проблема с газовым, думаю помогут.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7786.0
    Одна надежда на Вас
    « Ответ #5 : 06 Август 2018, 17:18:46 »
  • "- Что? Что такое?"
    "- Питичку жалко..." (С) из к/ф "Кавказская пленница"
    Ну искали, ну нашли и ???
    Проблема, судя по коду, с датчиком коленвала, а надо ехать к газовщикам!  :bj:
    « Последнее редактирование: 07 Август 2018, 08:01:20 от Adik »
