Автор Тема: Застукав двигун SY Actyon 2.0 дизель  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн Roland Мужской
Привіт всім!
Хочу поради в клубі.
Є в сім'ї SY Actyon 2.0D (ручка) збірка чиста Корея. 2006 рік випуску.
150 тис пробігу.
Застукав двигун, - дуже сильна вібрація і буквально кидало ним в різні боки. Думав спочатку що маховик або подушка.
Висновок СТО: люфт шатуна 3го циліндра. Розлетівся вкладиш. Від вібрації також обірвало частину заспокоювача ланцюга.
Також за словами сервісменів колінвал непридатний до подальшої експлуатації.
Обслуговується в компанії АРВ. ТО регулярно. Звук мотора вже давно "нерівний", але на сервісі тому не наголошували і не повідомляли про необхідність додаткових робіт.
Відповідно зараз вимальовуються дуже серйозні суми за капіталку з заміною "коліна" і ще потенційно що виявиться при розборі "голови".
Що оптимальним буде в даному випадку:
1. Замінити колінвал, вкладиші, сальники і закрити, не розбираючи голови.
2. Повна капіталка: сума виходить біля 1.5 кБаксів з роботою.
3. Шукати на розборці (може хтось порадить де? бо пропозицій я знайшов небагато).
Також чи є, на Вашу думку, в цьому певна вина СТО?
Також мені незрозумілі причини: масло на щупі було, заміна кожних 10 тис.
Оффлайн Dorognik Мужской
« Ответ #1 : 11 Июль 2018, 15:33:16 »
  • Вообще при разрушении вкладыша и таких фатальных(со слов сервисменов) обстоятельств был был СТУК а не некая вибрация...Мотор уже разобран?С чего они сделали такие выводы?Если уже разобран,то капиталить полностью.Причина может быть только в хреновом масле,забившем коксом со временем маслоканал, и соответственно имеющее место масляное голодание соответствующей шейки колена и вкладыша.
    « Ответ #2 : 11 Июль 2018, 15:41:17 »
  • Мотор уже разобран?С чего они сделали такие выводы?
    Двигун розібраний "знизу": спустили масло, зняли піддон, добралися до коліна і розібрали замки вкладишів.
    « Ответ #3 : 11 Июль 2018, 16:58:11 »
  • Машина 06 года, то есть ей уже 13 лет, пробег скорее всего тысяч за 200. Смысл частичной замены деталей? Разбирать и капиталить. Однозначно. Брать с разборки за 1000-1200 баксов? Как вариант, но где гарантия что не вылезет опять такая же беда. И кто на разборке покажет реальный пробег мотора? И какое масло лили, и как часто меняли, и не закипал ли мотор... Если и брать с разборки - то только на разборку как донора запчастей. В любом случае вкладыши нужно новые, кольца тоже желательно бы заменить, прокладки все однозначно новые, цепь под вопросом, успокоители лучше заменить, сальники коленвала тоже лучше поменять на новые...
    « Ответ #4 : 11 Июль 2018, 17:25:52 »
    Пробіг 150 тис. У першому пості написав. 1 власник з нуля - пробіг підтверджено.
    На розборці знайшов тільки 1 двигун - 1900 баксів.
    « Ответ #5 : 11 Июль 2018, 18:03:46 »
  • Капиталить. На разборе может попасться мотор не многим лучше.
    « Ответ #6 : 12 Июль 2018, 11:55:49 »
  • Коленвал в наличии, вкладыши и шатун тоже. Лучше сделать свой, с разборки кот в мешке.
    « Ответ #7 : 12 Июль 2018, 15:51:08 »
  • Пробіг 150 тис. У першому пості написав. 1 власник з нуля - пробіг підтверджено.
    Тогда расскажите, что за масло лилось ;-)
    З.Ы. Если тащить мотор, то как минимум с Польши.
    « Ответ #8 : 13 Июль 2018, 11:17:56 »
  • Тогда расскажите, что за масло лилось ;-)
    а в Польше лучше?))
    « Ответ #9 : 13 Июль 2018, 12:10:16 »
  • а в Польше лучше?))
    Там хоть выбор может есть, в отличии от нас. Я себе на Кайрон от туда хотел тащить родной 2.7 на свап.  У нас такого и в помине не было.
    Капиталка дизеля у нас под большим вопросом, в виду качества работ и  материалов.  Материалы - дорого, спецов раз два и обчёлся. Ресурс после капиталки уже не тот, даже на оригинальных запчастях.
    « Ответ #10 : 13 Июль 2018, 13:38:23 »
  • После капиталки вы получите практически новый мотор...В случае покупки контрактного мотора есть большая вероятность просто выкинуть деньги.
