Автор Тема: Ролик натяжителя ремня  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн UA3GFX Мужской
« : 13 Июнь 2018, 20:46:49 »
  • Всем привет!
    Снял ролик натяжителя ремня и при установке обратно( после замены смазки)
    видимо потерял регулировочную шайбу под ролик.
    Кто может подсказать размер или каталожный номер.
    Без неё ролик при затяжке винта крепления не вращается.
    Спасибо!
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #1 : 13 Июнь 2018, 21:18:53 »
  • Тю! Та підбери будь-яку підходящу шайбу! Внутрішній діаметр здається 8 чи 10 а зовнішній - аби зажимало тільки внутрішню обойму підшипника(тобто щоб до наружної обойми ця шайба не діставала). :drive1:
    « Ответ #2 : 13 Июнь 2018, 21:56:15 »
  • Так дело ещё в том, что нужно попасть в соосность ручьёв.
    Ибо ремень долго не проходит.
    « Ответ #3 : 14 Июнь 2018, 08:12:27 »
    Это само-собой! Опытным путем. Поставил-посмотрел, если нужно - поставил толще или тоньше.
    « Ответ #4 : 14 Июнь 2018, 08:41:00 »
  • Это одна из тех шайб которые толстая/потоньше где болт под 19 ключ? Я после ремонта вообще у токаря выточил втулку цельную без шайб. Как вариант, размер же на посадочном месте остался. А вообще шайбу подобрать можно.
    « Ответ #5 : 14 Июнь 2018, 09:33:36 »
  • купите шт 3 шайбы, разной толщины. стоит недорого.
    « Ответ #6 : 14 Июнь 2018, 22:07:25 »
    Привет всем!
    Перетряхнул с пристрастием 2 х 2 метра, в месте предполагаемого ... .
    Благо никто не мешал.
    Нашёл.
    В=1.2 мм.
    Вот и резмышляю, то ли ( стояла с завода) при сборке устраняли ошибку/брак
    изготовления, то ли конкретный экземпляр натяжителя.
    Проверил уже на работе двигателя.
    Ремень по центру.
    Всем спасибо.
    « Ответ #7 : 14 Июнь 2018, 22:32:38 »
  • а смазку в ролике меняли?
    « Ответ #8 : 15 Июнь 2018, 00:10:26 »
  • За, заменил. С молибденом.
    « Ответ #9 : 15 Июнь 2018, 18:40:13 »
  • до одного места. Скоро поменяете сам ролик.
    « Ответ #10 : 16 Июнь 2018, 11:40:06 »
  • У нас в семье 2 -а Кайрона.
    На одном пробег 280 т.км, а на том что в ремонте, 143.
    В первом при переделке натяжного механизма, ролик был заменён
    на 64-65 т.км. Смазка то же.
    Ремень менял на 140 т/км, ролик снимал и ревизировал подшипник.
    Всё в норме. Смазку вновь заменил.
    Трудится до сих пор.
    Вы не правы.
    Удач !
    « Ответ #11 : 16 Июнь 2018, 17:43:11 »
    Вы не правы.
    Удач !
    ну если своевременно менять, то походит. А если менять когда уже начал свистеть, то не помогает на долго... а как правило смазку набивают уже когда свистит.
