Автор Тема: Утечка тока в Кайроне.  (Прочитано 4980 раз)
Оффлайн mals Мужской
« : 09 Июнь 2018, 09:54:28 »
  • Вчера неожиданно не смог завести авто, после стоянки 6 часов. (Включена только сигналка). Сдох аккумулятор, не крутит. Прикурил от другого авто, завёлся. Аккумулятору чуть больше 4 лет, решил что причина в его старости. Купил новый, поставил. Проверил у электрика утечку тока результат 0,04. Электрик сказал что это много.
    Кто сталкивался с этой ситуацией?. Всё таки, какая норма утечки, при включенной сигнализации?
    « Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 09:59:33 от mals »
    « Ответ #1 : 09 Июнь 2018, 10:06:13 »
  • mals, мой штатный аккум сдох после 4х лет, без всякой сигнализации, глубоких разрядов и ночуя в тёплом гараже. Так чта...
    « Ответ #2 : 09 Июнь 2018, 19:03:19 »
  • током 0,04а, на 50% разрядить заряженный акум 95ач можно за 1175 часов или  49 дней.
    оставшейся 50% емкости достаточно чтобы летом кайрон заводился.
    т к быстро зарядился, то похоже что акум умирает.
    в дизельный кайрон нормально становится и служит акум 75ач прямой полярности. это нормальный вариант и по цене.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #3 : 10 Июнь 2018, 20:30:30 »
    магнитола,китайская ???
    « Ответ #4 : 10 Июнь 2018, 21:11:18 »
  • BBCA, вот моё мультимедиа, установлена при покупке авто 7,5 лет назад, работает безотказно. При вынимании ключа зажигания полностью отключено.
    « Ответ #5 : 10 Июнь 2018, 21:26:28 »
  • у меня была похожая проблема.
    виноватой оказалась китайская штатная магнитола ( Winca S100), вернее неправильное её подключение, точнее китайцы допустили ошибку в схеме подключения.  разобрался ,сам всё исправил.
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2019, 19:22:16 »
  • информация на ту же тему с кое какими данными https://www.zr.ru/content/articles/917119-skolko-prozhivet-akkumulyator-bez-podzaryadki/
