Автор Тема: Маслёнка на карданном валу  (Прочитано 661 раз)
Оффлайн BBCA Мужской
« : 29 Апрель 2018, 21:09:02 »
  • Сегодня, решил прошприцевать карданный вал , обнаружил,что одна маслёнка с трещиной и 100% под  замену.
    Чем можно заменить ? Поделитесь опытом
    « Последнее редактирование: 02 Июнь 2018, 21:42:40 от BBCA »
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Маслёнка на карданном вале
    « Ответ #1 : 02 Май 2018, 08:05:51 »
  • Тоже интересует данная тема . У меня маслёнка не треснула , а выпал шарик ( вернее когда шприцевал то его там не обнаружил ) .  Выкрутить маслёнку тоже не получилось , ключик на 8 оказался большим . Кто подскажет какой ключ откручивает маслёнку ? Ну а когда открутим то подобрать аналог не составит труда .
    « Ответ #2 : 31 Май 2018, 21:57:25 »
  • На авторынке Перова, купил маслёнку за 4грн., - по размеру и резьбе -подошла идеально.
    « Ответ #3 : 01 Июнь 2018, 10:23:30 »
      Вы как то подбирали или просто взяли не перебирая ?
    Кстати чтоб шприц хорошо влазил машину нужно поддобмкрачивать не за мост ( как я делал с начало ) а за кузов , чтоб мост свисал
    « Ответ #4 : 01 Июнь 2018, 21:04:24 »
  • взял визуально похожую на родную, как оказалось не ошибся.
    валы шприцую на яме,там ничего поддомкрачивать не надо, поставил на нейтралку и выбираешь положение вала , что-б был удобный доступ к маслёнке.
