Автор Тема: Скрежет на 80км/ч  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн BONDik1982 Мужской
Скрежет на 80км/ч
« : 12 Апрель 2018, 11:27:07 »
  • Добрый всем день, короче при разгоне до 70-80км/ч, появился звук скрежета, где именно не пойму, звук именно скрежета а не гул. Потом на 90км/ч пропадает и далее при наборе скорости не шумит. На холостых все хорошо, именно при скорости.... Подскажите что может быть?
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #1 : 12 Апрель 2018, 21:03:01 »
  • Защиту ставили?
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #2 : 12 Апрель 2018, 21:44:20 »
  • при поворотах пробовали? у меня полетел подшипник на правой ступице(игольчатый) из-за развала  муфты вкл.ПП ,а там все понеслось. Есть ступица с подшипником , и граната, если что в личку. Скрежет тоже был при разных скоростях. пробуйте вкл и выкл. ПП.помогу с экономить с ремонтом
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #3 : 13 Апрель 2018, 11:06:04 »
  • Защиту ставили?
    Да покупал машину с защитой уже.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #4 : 13 Апрель 2018, 11:08:30 »
    Обязательно сегодня попробую, к стати звук появился после переобувки на всесезонную резину Goodrich 225/70, до этого ездил всю зиму ничего подобного не было.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #5 : 13 Апрель 2018, 11:12:49 »
  • и что примечательно, звук только при нажатии педали на газ, если отпускаешь газ все тихо и на скорости 50-60км/ч тихо, а вот на 70-80 начинает жжужжать.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #6 : 13 Апрель 2018, 21:35:52 »
  • скрежет проверь , прислушайся и определи, а потом на СТО. у меня осталось куча деталей, в личку или звонки 0663334704
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #7 : 15 Апрель 2018, 11:48:45 »
  • BONDik1982, это по Вашей машине Серега Орел звонил-спрашивал?
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #8 : 16 Апрель 2018, 08:42:14 »
    нет не по моей, я еще кроме одного СТО никуда не ездил.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #9 : 16 Апрель 2018, 08:51:22 »
    Да ездил на СТО к знакомому, покатались, прислушались, думали что защита входит в резонанс с кузовом на 80км/ч и трещит, ломом подровняли защиту и прикрутили пожесще, ситуация не поменялась, так что пока думаем. Просто дело в том, что звук происходит на скорости и не всегда, я СТОшников катал минут 10 по трассе чтобы звук проявился и только поле этого они его услышали, а так не понимали о чем речь.  И меня беспокоит что звук именно раздается когда жму педаль газа, если разгоняешься до 80-100км/ч начинается звук и резко бросаешь педаль  газа звук резко прекращается хотя машина идет накатом с той же скоростью. парадокс.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #10 : 16 Апрель 2018, 13:47:33 »
  • насчёт гула из воздуховодов - проверить, вкл и выкл. у меня такое было, резонанс дело тонкое "петруха".
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #11 : 26 Июнь 2018, 08:55:02 »
  • Добрый день, наконец то добрался до форума. В общем симптомы какие, скрежет уже на 40км/ч и до 80-100км/ч но только когда жмешь на педаль газа. Виляния на дороге ничего не дают, звук остается неизменным, однако на полном приводе звук пропадает. Подвешивали на стенде, хабы вроде в порядке, крутятся задние колеса, при переключении на полный все вместе. Звука при этом нет. Таким образом понимаю что звук только без нагрузки. Если бы игольчатый подшипник был, то скрежет был бы постоянный. А тут нет.
    Скрежет на 80км/ч
    « Ответ #12 : 26 Июнь 2018, 10:37:16 »
  • Короче нашел я че за негаразд. Отключил вакуумную трубку от Хабов и звук пропал. Буду чистить или менять Хабы, вскрытие покажет. всем спасибо за советы. Тема закрыта. Кидаю ссылку на лечебное видео. Еще раз всем спасибо. https://www.youtube.com/watch?v=ed9ozEY1IVg
